après 23 ans de bons et loyaux services ...j'ai décidé de restaurer à moindre coût les sièges avant et en particulier le siège conducteur qui avait pas mal morflé
pour réaliser l'opération à moindre coût ..j'ai décidé d'utiliser les produits que j'avais à disposition
quelques clichés des travaux et du résultat
après décapage
avant finition
le résultat
pour moi le résultat est satisfaisant ...même si la partie qui à demandée le plus de rénovation a maintenant un aspect lisse ( j'ai perdu les nervures du cuir car j'ai mis une épaisseur importante de Sik..ex ) ...par contre il est possible de conserver l'aspect nervuré sur les rénovation moins profondes .....
Trop bien ! Mais je n'ai pas compris avec quoi tu as bouché le trou ? Mon siège est dans le meme état...
hello ....tout d'abord il manquait de la mousse ...j'ai découpé puis collé de la mousse pour boucher les trous ....ensuite j'ai collé à l’intérieur des trous en débordant de 3cm environ ( entre mousse et cuir ) une armature solide et souple ...il me restait de la bâche camion avec laquelle je m'était fabriqué une bache hiver pour piscine et cela à fait l'affaire ....ensuite j'ai découpé a la dimension des trous et collé avec une colle adaptée des morceaux de cuir ....après j'ai teinté mon Sika..ex et en ai passé plusieurs couches ( séchage + rapide au sèche cheveux ) ...ponçage au papier  fin de carrosserie entre les couches ....puis trois couches de nourrissage avec le lait ( teinté aussi)  ....et puis lustrage  ....pour donner du brillant ( j'ai trouvé sous l'évier de la cuisine)  un produit pour les parquets  !!!! ...et depuis forcément j'ai toujours le pied au plancher  !!!! :AP-Smiles_u1F602::AP-Smiles_u1F602::AP-Smiles_u1F602:
Top  comme réparation système D !
Je vais tenter sur mon siège conducteur au même endroit mais en couleur ecru.
