Bonjour
Mon MMI s’est éteint du jour au lendemain et Après un tour chez Audi ce jour , ils m’annoncent que mon MMI ( a6 de 2010) est à changer , et deux solutions s’offrent à moi :
- changer le MMI soit 1500€ chez eux
- ils me proposent de passer par une société extérieure de réparation électronique
donc ma question est : connaissez vous un réparateur électronique spécialisé là dedans et si possible dans le Nord de la France ?
merci à tous pour vos réponses :)
Déjà tu pourrais essayer de prendre la boucle fibre optique pour détecter l'élément qui est en panne. C'est ce que j'ai fait pour ma voiture qui avait le lecteur dvd rom en panne. Ca mettait mon système en carafe. Depuis ça me permet de l'utiliser normalement mis à part le GPS qui ne fonctionne pas en attendant le remplacement du lecteur. Pour info la boucle m'a coûté 14€ chez Audi.
  • 2 mois plus tard...
Merci pour cette info, pourrais tu donner l'ordre des elements a tester.. Pas que je commence par le dernier.
Merci
Pas vraiment d'ordre, tu enlèves un élément que tu remplaces par la boucle en question : si le MMI remarche =bingo, sinon, tu fait de même avec un autre élément ...
  • Adore 1
tu peux commencer par les éléments qui sont dans le coffre, c'es le plus accessible, et tu fais par élimination. Comme it Rémi, dès que ça remarche, tu as trouvé le coupable.
J'espère que tu as eu le temps d'aller acheter cette boucle chez Audi, car maintenant, ça va être compliqué (une ami cherche à acheter des ampoules H7 : tout est fermé).
Question à Jonathan : Tu aurais le ref de cette boucle ?
Modifié par remi_rco
ref boucle
Tu as essayé de "shunter" le lecteur de DVD dans le coffre avec la boucle ? puis la radio ? (les deux sont en erreur optique)
Est-ce qu'il ne manquerait pas un "élément" dans le circuit de la boucle, et qui la laisserait ouverte ? (lecteur DVD, etc ...) ou bien la boucle serait abimée (remontage "sauvage") et le circuit serait coupé ?
Après, il faut que tu ailles sur le site de RossTech pour avoir la correspondance entre les codes défauts (DTC) et les raisons des défauts (tu met le code défaut avec tous ses chiffres dans la case en haut à droite ...)
Par ailleurs, n'hésite pas à effacer tous les DTC pour voir ceux qui reviennent immédiatement (quelques fois, il y a des anciennes traces qui perdurent)
puree je crois que j'ai trouvé avec ce post :
En effet j'ai dans une boite à fusible 2 fusibles 5A cuits, problème en ai pas d'autres pour tester..pis il y en a pas beaucoup.. Je cherche a savoir si il en manque pas pour autre chose tant que j'y suis..
Quelqu'un peut me donner la référence des fusibles ? Je veux fauire une commande express amazon prime.. MERCI :AP-Smiles_32:
Modifié par webamax
