Suite à la dépose du turbo qui fuyait, j'avais une consommation d'huile  (normal, l'huile partait principalement dans le circuit d'admission et dégoulinait sur le haut moteur. Avant de remonter le turbo, je vais nettoyer le moteur au dégraissant et effacer toute trace d'huile. Je vais aussi démonter le circuit d'admission après turbo pour nettoyage.
Est-il facile de démonter l'intercooler  (je pense qu'il doit être plein d'huile)?
Faut-il démonter le pare choc ou la dépose du passage de roue pourrait suffir?
Merci et bon week end
  • 7 mois plus tard...
avez vu un probleme autre lié à cette fuite d'huile au turbo? as tu changé le turbo du coup ou simplement une refection suffit?
L'huile se projetait elle a l'arrière du turbo sur le pare-chaleur et sur la boite?
l'intercooler doit bien se demonter lorsque tu enlèves le passage de roues? J'ai demonté mes 2 passages à lavant.
merci de ton retour
