  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
avis vibrations au freinage... question 4b0615413?
Hello!
J'ai une grosse vibration au freinage... surtout entre 80 et 50...
j'ai donc fait la totale (disques, plaquettes, révision des étriers, bras de suspension,géométrie...)
Rien n'y fait...
Mon mécano me dit que peut être mes étriers sont fatigués... on avait à disposition une donneuse A8 D2... et les étriers sont identique à l'exception d'une piece supplémentaire : 4b0615413
un bloc de métal vissé sur l'étrier et dénommé "masse anti vibratoire" sur etka...
des retours sur la suppression de cette masse? ou le passage aux étriers d'A8???
des idées sur ma vibration???
Bonjour
la masse antivibratoire a été mise en place chez Audi lorsque nous (j'etais freineur à l'époque) ne pouvions supprimer la vibration sonore générée par le freinage , vibration normale , mais sur ces "gros véhicules " tres dispersee.
sur les premiers véhicules A8 la masse etait plus ou moins rapprochée pour correspondre à ce véhicule
chaque A8 en fin de chaine passait sur un banc et le mécano enfonçait plus ou moins la masse pour supprimer le bruit
la masse ne sert pas à équilibrer ou eviter des vibrations au freinage mais du bruit. La traduction de la denomination allemande de l'époque etait masse d'amortissement sonore
les disques neufs sont équilibrés par usinage lors de la fabrication par contre l'usinage par tournage (les disques "origine" ne sont plus rectifiés mais tournés haute performance) peut générer des vibrations pendant le rodage
OMG! je m'attendait pas à une réponse si parfaite!
Merci beaucoup!!!
Et donc, je peux installer ces étriers lucas hp2 d'A8 sur mon S6 sans souci? C'est juste que la masse est réglée pour un autre véhicule...
Si mon mécano du dimanche a dévissé cette masse sur mes étriers d'origine, as t'il pu dérégler l'équilibre de cette masse?
Mon probleme de vibration n'est pas un probleme sonore, mais une vibration gênante qui se sent dans la direction... et surtout... l'impression désagréable que je vais perdre une roue lorsque je passe de 80 à 50 (c'est intense!)
il n'y a aucun inconvenient de monter les etriers Lucas High Performance 2 sur une S6
la masse d'amortissement des vibrations sonores n'est probablement pas necessaire sur S6
Le 13/05/2019 à 19:05, Abba a dit :
Tes roulements sont ils bons ?
Ben, ils ont l'air...
Mais bon... dans le doute, j'ai commandé les bras, les cardans, les roulements, et tant que j'y était... les suspensions et les ressorts h&r...
Va me falloir 1 mois pour tout monter (pas de garage, pas de matos, et que deux mains...)
l'avantage c'est que je vais tout monter petit à petit... donc je finirais bien par trouver ce qui posait problème...
Bon courage pour trouver d'où ça vient.
La mienne vibrait aussi au freinage et le problème a été solutionné à l'époque par un jeu de disques + plaquettes neuves ainsi qu'une réfection des étriers dans les règles de l'art, tant qu'à être démonté...
chez moi la vibration est impressionnante, comme si j'allait perdre une roue, et cela avec de nouveaux disques et plaquettes... j'ai pas révisé les étriers, mais je vais m'y attaquer ce w-e
Si ton problème ne vient qu'au freinage, il faut regarder du côté des freins et pas ailleurs.
Difficile à imaginer que les vibrations persistent même après changement des disques et plaquettes...
Moyeu de roue voilé, à la rigueur...
Et encore ça vibrerait en permanence!
Modifié par totole
Hello,
Pas forcément.
Les vibrations quasi imperceptibles en roulant sont amplifiées en freinant.
Effectivement, ça peut aussi venir des moyeux (très connu sur les IMPREZA d'ailleurs...)
mon impression est que ca viens de l'avant droit...
hier... j'ai donc fait moyeu, roulement et cardant avant droit...
--> même problème (avec toutefois l'impression qu'il n'est plus présent à la même plage de vitesse)
c'est vrai qu'à être très attentif, j'ai une vibration quasi imperceptible en roulant, mais je la perçois quand même...
en tout cas ça viens de l'avant... parce que je n'ai pas de souci quand je tire le frein à main...
un ami me dit que c'est la boite de vitesse... je n'y crois pas... qu'en pensez vous???
Les testes de cardan extérieurs sont bonnes ? Pas de jeu ?
celles de l’intérieur ?
sinon roulements des tulipes peut être
Modifié par Abba
Ah oui tiens, la tulipe de boite côté droit, tu as du jeu ?
Salut pour ma part je regarderai bien tous ce qui est en relation avec tes disques avant car si vibration au freinage avec sensation dans le volant et sur la pédales c est en rapport avec les freins avant si c est dans la caisse et sur la pédale frein  ar les cardans te ferai plutôt une vibration à l accélération tes disques ont été bien rodés ?
j'ai bien regardé...
La, j'ai révisé les étriers, changé les plaquettes et les disques (par du rotinger rainuré&perforé) 1000km sans taper dedans, puis utilisation normale; j'ai aussi changé les roulements, les tetes de cardans et les bras de suspensions intérieur...
ce qui me semble étrange, c'est qu'à a chaque fois que je démonte, ca empire...
à la base, cela a commencé lorsque j'ai fait le soufflet de cardan avant droit... j'ai cru au disques... j'ai fait les disques --> pire, j'ai révisé les étriers --> pire, j'ai fait les bras --> pire, j'ai fait les roulements et les cardans-->pire (mais plus à la même vitesse qu'avant)
Question bête t as pas des bruits de jeu sur mauvaises routes dans le train à avant
je te dis ca car j avais de petites vibrations dans le volant et bruit dans le train sur mauvaises routes et au final une vis sur les deux qui tiennent la crémaillère sous la baie de pare brise était complètement desserré
Il y a 23 heures, Jerem33680 a dit :
pas con dutout... je vais vérifier ca ce soir
3ème fois:
Est ce que tu as du jeu dans ta tulipe de boite côté droit ?
il y a 1 minute, totole a dit :
3ème fois:
Excuse moi, il ne m'a pas semblé... mais comme j'ai déjà du l'expliquer quelque part sur le forum, je suis plutôt mal équipé en outils et en espace de travail (ni garage ni outils) donc je fais en fonction des disponibilités de mes amis... je revérifierai dés que j'aurai le temps...
Ce serait grave docteur???
Gros week end... j'aurais du prendre plus de photos...
j'ai fait les bras (en bilstein)
les 4 amortisseurs (en bilstein) et ressorts courts H&R (équivalent au châssis code option 1BV)
révisé et monté les 2 étriers d'A8.
La crémaillère...  (j'ai poussé des jurons), mais ca mérite un autre topic!
cardan et roulements à gauche (j'avais déjà fait le coté droit)
---> ça vibre toujours... mais moins!
par contre, il y a un peu de jeu dans les cardans arrière... donc c'est la prochaine étape
on a aussi fini le démontage de l'audi A8 D2... le coffre est plutot impressionnant... mon pote fait 1m96:
Modifié par alfnomad
 Partager
