Problème débit de gaz + mode degradé
il y a 35 minutes, lejejou a dit :
J'ai rendez vous lundi au garage, je vais exiger un test de pression d’huile... 😡
c'est ce qui a de mieux à faire surtout si le problème est apparu après la vidangeAP-Smiles_u1F609.png
@DoloresBishop Apparement ça serai l’électrovanne de pression à côté de la sonde changée qui serai en cause, bruit métallique ...
059 115 243 B de référence
Modifié par lejejou
Soucis résolu ! C’était bien m’électrovanne citée précédemment ... problème méconnu des CC, apparement cas isolé !
Le 16/05/2019 à 21:29, DoloresBishop a dit :
super content pour toi
Tu peux nous mettre la référence de la piece changée histoire qu'on puisse la localiser et l'identifierAP-Smiles_u1F60B.png
Oui dans mon message précédent 😊
super merci. A priori sur Etka il appelle ça "soupape de commande" je dirai que ça ressemble plutôt a un régulateur de pression de débit d'huile ce qui expliquerait ton défaut de pression d'huile qui remonte mais pas forcement le problème lié aux gaz d'échappement . Merci pour ton retour ca pourra peut être aider d'autres personnesAP-Smiles_u1F609.png
Modifié par DoloresBishop
