Bonjour a tous,
je me vois confronté à un truc bizarre. Une liste de défaut impressionnant après avoir fait 4000 kms en 3 jours. OK, un peu vers 200 kms en allemagne dès que je le pouvais et sinon plutôt à la cote. Quel pied d'être à 200 en toute légalité sans arrière pensée. Maintenant, j'ai pris 225 maxi les doigts dan le nez, mais je n'aurais pas pu prendre plus au vue de la circulation.
Cela change des 80 km/h lorsque qu'il y a des travaux sur leurs autoroute, car quand les allemands commencent un chantier, cela a l'air colossal ! ! ! C'est impressionnant.
Enfi, voyant moteur allumé en orange alors que je roule cool entre salzbourg et munich. je vous mets le log après. J'ai tout effacé depuis voir ce qui revient mais on dirait un problème électrique avec des parasites ou un truc comme cela qui pourrit tout et de fait, beaucoup de code défaut...
Logs :
Adresse 01: Moteur (AUK)       Labels:. 06E-910-559-BKH.clb
   No. pièce Log: 4F2 910 559 G    Mat: 4F1 907 559 D
   Pièce: 3.2l V6 FSI         0030
   Révision: --H21---    No. de série:
   Codage: 010D0003190F0520
   No. Atelier: WSC 66565 257 00032
   VCID: 306FF35AA3983CCA6D-8064
5 Codes défaut trouvés:
005491 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) Coupure
               P1573 - 009 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 75
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilométrage: 228349 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.23
                    Temps: 10:23:45
             Capture:
                    Tr/min: 1408 /min
                    Masse Air/Tour.: 174.4 mg/tps
                    Température: 61.5°C
                        Charge parti.
                    Charge: 33.3 %
                    Vitesse: 18.0 km/h
004440 - Transmetteur de press. de tubulure d´admission (G71) Signal implausible
               P1158 - 007 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Fréquence du défaut: 12
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilométrage: 228358 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.25
                    Temps: 06:57:09
             Capture:
                    Tr/min: 1536 /min
                    Masse Air/Tour.: 92.7 mg/tps
                    Température: 91.5°C
                        Décélération
                    Tension: 13.67 V
                    Vitesse: 37.0 km/h
000104 - Pression tubulure adm./masse d'air<->Angle de papillon
               P0068 - 006 - Ecart - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 10100001
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.25
                    Temps: 06:57:09
             Capture:
                    Tr/min: 1536 /min
                    Température: 91.5°C
                        Décélération
                    Tension: 13.57 V
                    Bits: 00000010
005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
               P1653 - 008 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Compteur de RAZ: 29
                    Kilométrage: 229565 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.04.05
                    Temps: 09:58:06
             Capture:
                    Tr/min: 864 /min
                    Masse Air/Tour.: 169.0 mg/tps
                    Température: 40.5°C
                        Ralenti
                    Charge: 25.9 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
004506 - Capteur de pression de carburant (G247)
               P119A - 007 - Défaut - Intermittent
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilométrage: 231623 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.04.08
                    Temps: 19:03:46
             Capture:
                    Tr/min: 2784 /min
                    Masse Air/Tour.: 403.3 mg/tps
                    Température: 90.0°C
                        Charge parti.
                    Pression: 59.5 bar
                    Vitesse: 138.0 km/h
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 4F0-910-517.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 517 AD    Mat: 4F0 614 517 AA
   Pièce: ESP8 quattro    H01 0070
   Révision: 00000000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0016799
   No. Atelier: WSC 02325 758 00200
   VCID: 66C3550251DCA27A47-8032
1 Code défaut trouvé:
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Compteur de RAZ: 113
                    Heure: 0
                    Date: 2019.04.05
                    Temps: 09:58:06
             Capture:
                    Valeur hex: 0x0000
                    Valeur hex: 0x43A2
                    Valeur hex: 0x0007
                    Valeur hex: 0xB1A8
                    Valeur hex: 0x00FF
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 279 K    Mat: 4F0 907 279
   Pièce: ILM Fahrer      H18 0250
   Révision: 00000000    No. de série: 4F0907279
   Codage: 0002122
   No. Atelier: WSC 02335 758 00200
   VCID: 3169F65EA89235C262-8064
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer AudiC6  H05 0210
   Codage: 00064784
   Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A  Labels: 8K0-955-559.CLB
   Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
   Codage: 00146221
01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Compteur de RAZ: 84
                    Kilométrage: 229564 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.04.05
                    Temps: 14:09:00
Adresse 34: Correct. assiette        Labels: 4F0-910-553.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 553 C    Mat: 4F0 907 553 A
   Pièce: J197 LUFTFEDER  H18 0030
   No. de série: 00871003182600
   Codage: 0000210
   No. Atelier: WSC 43123 001 1048576
   VCID: 24470F0AE760906A99-8070
2 Codes défaut trouvés:
00143 - Vanne de réglage d´amortissement AV D (N337)
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Priorité du défaut: 3
                    Heure: 0
                    Date: 2019.04.05
                    Temps: 09:46:21
01316 - Calculateur de freins
            013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101101
                    Heure: 0
                    Date: 2019.04.05
                    Temps: 09:58:07
Adresse 46: Module confort        Labels:. 4F0-910-289.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 289 H    Mat: 4F0 907 289 H
   Pièce: Komfortgeraet   H25 0200
   Révision: 02000025    No. de série: 01057141180000
   Codage: 0131717
   VCID: 2F6DF026BEA6233274-807A
01504 - Feu de plaque -X
            009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101001
                    Compteur de RAZ: 98
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.24
                    Temps: 12:27:57
Adresse 47: Sonorisation (J525)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 4F0 910 223 K    Mat: 4F0 035 223 L
   Pièce: Amp.-ASK-RD   H07 0250
   Révision: S0900000
   Codage: 040001
   No. Atelier: WSC 02399 823 56573
   VCID: 26431502515C627A87-8072
00870 - Woofer AV G (R21)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 107
                    Kilométrage: 228905 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.04.02
                    Temps: 06:12:44
             Capture:
                    Tension: 12.00 V
                    Température: 6.0°C
                    Bits: 00000011
Adresse 61: Régul. batterie        Labels: 4F0-910-181.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 181 E    Mat: 4F0 915 181 A
   Pièce: J0644 BEM       H12 0590
   Révision: 00000000    No. de série: 00000000119226
   No. Atelier: WSC 06330 995 89516
   VCID: 23450C16E26E9752E0-8076
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
   Pièce: von VA0  2707311852
   Codage: 344630393135313035442056413032373037333131383532
   No. Atelier: WSC 00000 384 00290
02272 - Courant de repos Vitesse 1
            000 - - - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 7
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.23
                    Temps: 10:05:02
02273 - Courant de repos Vitesse 2
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.23
                    Temps: 10:11:28
02276 - Courant de repos Vitesse 5
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.23
                    Temps: 10:11:38
02274 - Courant de repos Vitesse 3
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.24
                    Temps: 13:57:44
02277 - Courant de repos Vitesse 6
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2019.03.24
                    Temps: 13:57:54
Il s'est passé un truc à 228349 kms. Je roulai je pense. Il faudrait que je calcul mes kms et le moment ou cela apparait mais je pense. Je ne suis pas certain...
Bon, je vais changer les ampoules HS, bien sur, mais pour le reste, je me tate, et vous demande votre avis !
Bonjour
tu as 5 défauts issus du régulateur qui indiquent une décharge de la batterie jusqu'au dernier niveau avec un affichage OBD de batterie faible. Le véhicule était a l’arrêt puis qu’entre le 1er niveau et le 6eme soit du 23/03  10h05m02  au 24/03 13h57m54  le kilométrage n'a pas bougé. tous les autres défauts arrivent après surement du a la sous tension. Recharge ta batterie efface les défauts et contrôle si ils reviennent c'est la 1ere chose a faire.
ok, super, merci. Il me semblait bien aussi que cela faisait beaucoup de défaut en une seule fois.
J'ai bien changé les bougies, mais cela fonctionnait parfaitement après. Donc je vais tenter cela. je la reprends demain pour 500 kms, la batterie sera full du chargement lente de la nuit.
Avez vous une idée du temps maxi que tient une batterie de ce type sans rouler ?  2 ou 3 semaines ?
cdt
Si voyant moteur allumé en roulant, peut être plus un pb d'alternateur/régulateur !
bonsoir
il n'aurais pas fait 500 bornes avec un alternateur hs. une heure et demie voire deux avec une batterie chargée a bloc c'est arrivé a un collègue il est tombé en panne au bout d'une heure et demie
Bsr,
après recharge intégrale de la batterie, plus aucun défaut. Rien au VAG com.
Je surveille , cependant, elle marche comme avant. Aucun défaut, charge batterie ok. Etrange, merci
Bonjour @mk2cs,
En effet, batterie hs, ou panne à rechercher dans le circuit de charge.
La mienne a fait la même chose en me bipant à tous les coins de rues.... capteurs frein à main, enceintes en panne, verrouillage central, et aussi les témoins d'ampoules d la remorque, même sans remorque !, etc ...
commence par changer cette batterie si elle a de l'âge, et vérifie régulièrement la charge au début, pour voir s'il n'y a pas d'autre problème.
A bientôt
