Salut à tous,
Léger probleme sur un touareg que je viens d'acheter. Après remplacement du démarreur, le moteur ne veut plus démarrer. En effet, je peux mettre le contact nickel et de là j'ai juste l'info d'appuyer sur la pédale et rien ne se passe. La pédale de frein est dure et presque bloquée au fond. Le démarreur ne se lance pas du tout et j'ai le voyant de l'ESP allumé. Si quelqu'un à des idées...fusibles ont l'air OK..voila tout
Merci d'avance pour votre aide
Si le message d'appuyer sur la pédale reste malgré l'appui, l'un des capteurs de celle-ci doit être HS.
Il faut la passer au diag pour confirmer.
Mais dans un premier temps, tu peux les démonter et les actionner hors pédale, voir si ce n'est pas l'immobilistaion qui aurait vider l'assistance, empêchant la pédale de descendre suffisamment pour être détectée.
Bonne recherche.
Salut merci de ta réponse..Je test les capteurs ce weekend et je tiens au courant. J'ai trouvé ça sur une doc aussi...le déclenchement du robinet de coupe batterie.. C'est déja arrivé à quelqu'un d'être embeter avec ça??
Merci encore pour vos aides
Doc1.pdf
Salut alors c'est pas la pédale de frein....et je n'arrive pas à connecté mon ordi sur la voiture, le prog me dit qu'il ne détecte aucun Ecu..Lààààààààà je suis paumé un petit peu..
Pour en revenir au robinet de coupe batterie, qui est le E74 apparement, je crois l'avoir trouver mais il n'est pas exactement comme sur la doc que j'ai trouvé (aucun voyant pour savoir si déclenché ou pas..
Quelqu'un aurait une autre idée?
Merci d'avance pour vos aides
