La batterie peut quelques fois nous apporter bien des désagréments quand elle arrive en fin de vie ... ou quand on utilise pas sa voiture au quotidien, etc ...
CTEK (fabricant de chargeurs "intelligents" ) a conçu un petit appareil qui renvoie sur le smartphone (via une appli ) l'état de la batterie.
Je vous joins l'article de Que Choisir qui en parle.
J'en voie déjà qui sont impatients d'avoir cet appareil ! :AP-Smiles_cadeau-4934:
Batterie auto - La charge sous surveillance - Actualité - UFC-Que Choisir.pdf
On le trouve par exemple à 60 euros (1° lien trouvé en cherchant)
Modifié par remi_rco
ajout d'un lien en exemple
Cher ton truc, je préfère un optimate qui fait cela naturellement et qui fait des cycles de charges et décharges automatiquement.
Plusieurs solutions pour le brancher :
- direct sur la batterie via des cosses, pas top quand la batterie est dans le coffre,
- idem sur la prise prévue à cet effet sous le capot
- en installant une prise (fournie) sur la batterie dans le coffre et qui ressort ailleurs
- via une prise allume cigare avec le connecteur fourni.
Bon c'est sur il n'y a pas d'application pour téléphone, mais optimate charge la batterie dans le garage et l'entretien pour être au top quand on a besoin du véhicule.
l’article .
mais le lien du produit c’est bon
Oui mais le chargeur CTECK surveille également ( branché h 24) et à la faculté le cas echéant d'y remédier . :AP-Smiles_2:
Merci pour cette info Rémi :AP-Smiles_74:
Modifié par RABITO
Ca à l'air intéressant pour celui qui ne pense pas souvent à lever le capot ou ouvrir le coffre :AP-Smiles_86:
