bonjour
petit soucis sur les veilleuse de mon a6 allroad.
J'ai voulu changer les veilleuse orange top moche par un truc plus moderne. led blanche.
J'ai lu sur le forum que plusieurs d'entre vous l'ont fait sans trop de soucis.
j'ai acheté une paire de T10 philips. (pas chez ledperf, car je ne me rappelais plus du site..lol)
je galère un peu car j'ai des grosses mains et qu'il faut tirer dessus comme un âne, mais j'arrive a les sortir.
je monte les LED, mais elles ont une sorte d'embase et du coup je n'arrive pas a les enfoncer comme a l'origine. Ne voulant pas forcer je laisse tel quel et je fais un essai. cela fonctionne.
mais voulant quand même faire les choses comme il faut, je les ressort et je trifouille pour voir pourquoi elles ne rentrent pas comme a l'origine.
bref au bout d'un moment, je re teste et la plus rien de marche.
j'ai même remis les ampoule d'origine et cela ne fonctionne pas non plus.
Les phares fonctionnent. A chaque fois j'ai démarré la voiture au cas ou il y a une sorte "d'initialisation".
Mais rien n'y fait.
j'ai cassé mon multimetre donc j'ai pas pu tester si il y avait du jus. (je dois en racheter un rapidement)
je ne trouve pas de fusible dédié aux veilleuses.
voila.
a part le vagcom , j'ai vérifier tout ce que j'ai pu.
help
merci
Il y a forcément un fusible de 5A dédié aux veilleuses. Un par côté.
Quand tu mets tes veilleuses est-ce que tes feux AR s'éclairent ?
Si non, il est fort probable que le ou les 2 fusibles soient HS.
Pour les fusibles il me semble que c'est la position 22 et 23.
bon , j'ai bien les 2 fusibles de grillés.
j'ai changé les deux.
j'ai que le coté droit qui fonctionne, le gauche a grillé de suite.
est ce que cela peut venir du fait que les leds sont mal emboités?
Peut-être que tu as créé un court circuit en "triffouillant" comme tu as dit.
Regarde voir si tu n'as pas tiré sur un fil et que tu l'as dénudé sans le vouloir et que celui-ci touche un corps métallique.
Bon courage.
