bonjour je possede une audi a4 b6 2001 apres un changement de moteur ( moteur de 130000 alors que la voiture en avez 160000 elle a ete mal entretenue) ( pas par mes soin :-) il ressort une erreur au vag qui persiste meme en effaçant le code default.
symptome: indication sur compteur oil sensor et temperature ne depassant jamais 50°
solustion en vue: changement calorstat et capteur dhuile (je précise que ce n'est pas le niveaux d huile mais le capteur)
réparation je voudrai essaye de le faire moi meme ca le moteur m'a deja couté bonbon donc je voudrais economiser un peu si vous avez des explications supplémentaire pour moi et des conseils je suis a l ecoute
merci d'avance
je vous link mon diag:
Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EZ1A053644 Kilometrage: 165690km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
No. pièce: 038 906 019 CG
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1366
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 63351
VCID: 5EB3CFA4DA2208CE0F-4A9C
WAUZZZ8EZ1A053644 AUZ6Z0A0045446
1 Code défaut trouvé:
18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
P1654 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
No. pièce: 8E0 614 517
Pièce: ABS/ESP front D1320
Codage: 04255
No. Atelier: WSC 06435
VCID: 65C1E048FF745B16CE-5000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043
Pièce: A4 Klimaautomat 0408
Codage: 00000
VCID: 5EB3CFA4DA2208CE0F-5072
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279
Pièce: int. Lastmodul RDW 0510
Codage: 00001
VCID: 6FED82602D889146B4-49D8
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
No. pièce: 8E0 959 655
Pièce: Airbag 8.4E 3001
Codage: 0010602
No. Atelier: WSC 63351 000 00000
VCID: 74E78D0C14AEB29E49-5000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 F
Pièce: Lenksáulenmodul 0302
Codage: 00001
VCID: 366377041252E08EB7-4A3A
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 920 900 E
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12
Codage: 00100
No. Atelier: WSC 00186
VCID: 2643A744C2F2900E07-5072
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
No. pièce: 8E0 959 433 J
Pièce: Komfortgerát T85 0112
Codage: 06752
VCID: 387F793C184616FEA5-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
01560 - Porte du passager avant
61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
Voilà oui j ai eu la sonde et le thermostat maintenant tout fonctionne merci
