Suite au démontage et changement des roullements arrière, les capteurs de vitesse arrière complètement soudé par la rouille on prit quelques coups.... et il faut les changer.
Pouvez-vous m'aider pour le branchement des capteurs intérieur dans l'habitacle ?
Il doit falloir démonter les garnitures latéral du coffre ?
C'est une A4 B5 Avant quattro de 2000
Merci de votre aide
Si je me souviens bien les capteurs de vitesse (aussi dits capteurs ABS) sont au niveau du moyeu et il y a une fiche branchée dessus donc pour moi il y a pas besoin d'aller dans le coffre pourquoi tu veux aller dans le coffre ?
Hello,
Pour moi aucun véhicule n'a les branchements des capteurs ABS dans le coffre...
Le câble fait une trentaine de cm et le raccord se fait pas loin de la roue.
Pour les avoir déjà déposés sur une B5 Ph1, les connecteurs des capteurs étaient situés sous la banquette AR.
A voir si c'est pareil pour la Ph2.
Un conseil si le montage est le même que celui que j'ai constaté. Attache un fil à l'extrémité du connecteur d'habitacle ce qui te permettra ensuite de pouvoir recheminer le nouveau capteur en tirant sur ce fil dans le sens inverse. Il jouera alors le rôle d'aiguille.
En effet, ces faisceaux de capteurs ABS AR mesurent entre 80cm et 1 m et ils passent dans des portions quasi inaccessibles à mains nues.
Merci beaucoup pour votre aide, vous êtes au top comme toujours !
