Bonjour voila les resultats de vagcom !
Samedi,25,Avril,2015,19:09:27:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 8T0
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72
VIN: Kilometrage: 51240km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 MK Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2,0L EDC H12 8441
Révision: 11H12---
Codage: 0104002C02072118
No. Atelier: WSC 02235 995 125351
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009
ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod
VCID: 7AF01C1BFDC4798
2 Codes défaut trouvés
5554 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Efficacité
P242B 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
5555 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1
P246F 00 [096] - Signal non plausible
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 AD Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Révision: EC000056 No. de série: 5600E109068152
Codage: 00C303
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 830EE1FF020EB80
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H07 0170
1 Code défaut trouvé
01304 - Autoradio
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 51049 km
Heure: 0
Date: 2015.04.21
Temps: 21:27:34
Capture:
Bits: 11111
Tension: 13.90 V
Décompte: 6
Bits: 10011
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8T1 035 652 N Mat: 8T1 035 652 D
Pièce: B-BN-EU H58 0191
Révision: -------- No. de série: 323IX0A7601593
Codage: 010100040006A1ED01000B0E000000030000
VCID: 4084AEF3D398E38
Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 919 884 G
Pièce: EUR 2010 1108
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8T0 919 604 Mat: 8T0 919 604
Pièce: DU6 Basic H42 0098
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 Mat: 8T0 919 609
Pièce: E0380 Bedient H08 0100
03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2015.04.21
Temps: 21:41:34
Capture:
Tension: 14.20 V
03175 - Bloc de données non valable
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2015.04.22
Temps: 08:56:44
Capture:
Tension: 12.10 V
j'ai mis qu les defaults trouvés : apres les avoir effacé , ils sont revenus ! que faut il faire pour reparer ?
merci
Je pense que tout vient de ton autoradio. Il a quoi comme souci?
Fred
rien il marche nickel !
Et est ce que tu t'aperçois de quelque chose d'anormal?
Fred
Sauvegardes et effaces les défauts, coupes et remets le contact et refait un scan pour voir si tes défaut sont toujours présents...
A mon avis, ton autoradio a été débranché ce qui a généré des défauts, mais il n'ont pas été effacés après...
j'ai deja effacé mais cela reviens !
et les codes moteur ?
oui mais les default etaient avant et apres mise a jour !
et pour codes 5554 et 5554 ?
merci
merci
A mon avis sonde lambda HS...
Cédric
alors apres essai methode pour supprimer les codes autoradio
voila ce que ca donne : reste code 03276 et 03157
