thicri
Tout ce qui a été posté par thicri
avec cette version tout marchait bien puis un jour ca ma marqué ca !
Moi je trouve le q4 beaucoup plus qualitatif que le duster , les gouts et les couleurs cela ne se discute pas!!!!
pour linstant il marche pour un audi q3 de 2012 !! et sinon pour ma question ?
bonjour sur un Q3 de 2012 jai ca comme default dans le module instrument : 1 Code défaut trouvé: 1048578 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [009] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 savez vous ce que cela est ? merci
C’est un Vd! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonjour a tous me revoila chez audi apres un passage chez mercedes avec 2 glc coupé dont un hybride . je vais avoir le 14 mars un Q4 40 e-tron
Merci mais cela ne dit rien pour enlever la bride !
helppppppppppppppppppppppppppppp
alors impossible de demonter les injecteurs , je n arrive pas a enlever la bride !!! et j’ai casser la pièce sur un injecteur (branchement retour injecteur). euh à part audi ça s achete ou ? quelqu'un aurait il la methode pour enlever la bride ? merci
Sur mon q3 2,0l 177cv de 2012 il y a aussi ce trou le trou sert peut être à refroidir ...
demain je vais inverser 2 injecteurs ( jai trouvé l 'ordre 1342 )
il ny a rien de ressentie au frein j' inverserais bien l'injecteur 4 mais je ne sais pas ou il se trouve
une video du compteur mais il y a rien de changer au compteur une video de 'l ecran ordi quand le probleme arrive ? connais tu l'ordre des cylindres quand on est devant la voiture ?
une vidéo de quoi ? l injecteur 4 ne serait il pas défaillant ?
je viiens de tester les injecteurs avec tuyau en sortie et les 4 ont la meme quantite de gasoil de sortie est ce que cela pourrait etre les joints sous les injecteurs ? je re teste vcds voila les tests: 1: injection ralenti c'est le releve au ralenti 2 : injecteur accelerateur : jai accelerer a fond (2000/2500tr) 3: injecteur ralenti2 : jai laisse le moteur revenir au ralenti apres etape 2
ça le fait quand je lâche complétement l 'accélérateur et CA le fait aussi a vitesses maintenue
ca le fait lors des phases de ralentissement avec ou sans freinage quelle est l ordre des cylindre en etant devant la voiture ?( 1324, 1423........)
filtre gazoil neuf sinon avec vcds les injecteurs doivent avoir la meme indication ( j'ai regarder la semaine derniere et au ralenti il y enavais un qui etait en negatif et les trois autres positif) (sinon quel est le nombre des cylindres en etant devant la voiture ?) merci demain je vais essayer de tester les injecteurs avec les tuyaux de retour
je viens de verifier , cela le fait toujours ! avec vcds y a til moyen de verifier les injecteurs ?
bonsoir tassin.eloy non jai pas essayer ! et si ca le fait ?
avec vcds, jai rien de noté ! la voiture marche super bien sauf cela ...
bonsoir bluenitro elle a 85000kms
