Bonjour a tous,
Pouvez vous indiquer en réponse à ce post le modèle de votre pompe de centralisation ET le mois ET l'année de votre titine s'il vous plait ?!
/!\ L'ensemble de ces trois informations est nécessaire /!\
Suite à un problème d'alarme (avec klaxon classique) sur mon A3 8L TDI 130 de Février 2001, j'ai fais des recherches appronfondies sur les pompes de centralisation:
Les pompes existantes avec leurs options (d'après la):
8L0 862 257 --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (433 MHz)
8L0 862 257 A --> Unité de contrôle + Alarme
8L0 862 257 B --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (315 MHz)
8L0 862 257 D --> Unité de contrôle + Télécommande (433 MHz)
8L0 862 257 E --> Unité de contrôle
8L0 862 257 G --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (433 MHz)
8L0 862 257 H --> Unité de contrôle + Alarme
8L0 862 257 K --> Unité de contrôle + Télécommande (433 MHz)
8L0 862 257 L --> Unité de contrôle
8L0 862 257 M --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (315 MHz) [Japan]
8L0 862 257 N --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (315 MHz) [uSA/Canada]
8L0 862 257 P --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (433 MHz) + Klaxon sur batterie
8L0 862 257 Q --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (433 MHz) + Klaxon sur batterie
Et celles-ci (Pas sur qu'elles montent toutes sur nos 8L):
8D0 862 257 --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (433 MHz)
8D0 862 257 B --> Unité de contrôle + Télécommande (433 MHz)
8D0 862 257 C --> Unité de contrôle
8D0 862 257 D --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (315 MHz) [uSA/Canada]
8L0 862 257 E --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (433 MHz) + Klaxon sur batterie
Grâce a ces recherches, j'en ai conclu que ma pompe de centralisation (8D0 862 257 B) n'est pas celle d'origine et n'admet pas la fonction alarme.
De ce fait je souhaiterais la remplacer par une appropriée avec les critères suivants; Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (433MHz).
Dans mon cas, plusieurs conviennent (8L0 862 257, 8L0 862 257 G, 8L0 862 257 P (???), 8L0 862 257 Q (???), 8D0 862 257, 8D0 862 257 E (???) ).
Mais quitte à la changer, je souhaiterais en mettre une avec laquelle j'ai accès au canal d'adaptation 62 (modèle > milieu 2002 d'après la).
Et c'est cette dernière information qui me manque, d'où ce sondage !
Merci d'avance a tous de votre contribution !
PS: Si ce sondage admet un nombre important de réponse je pourrais réaliser par la suite un tuto de compatibilité des pompes de centralisation ! A bon entendeur ! ;)
Attention : il a des modèles de pompes avec alarme qui possèdent deux types de sirènes :
L'une , classique , ce que l'ont appelle "klaxon"
L'autre , plus sophistiquée , est une sirène auto-alimentée , qui communique avec la pompe sous la forme d'un BUS. (Qui est d'ailleurs une belle mù&@! quand les batteries sont a plat du a leurs très vieil âge : elle se met a sonner toute seule pour rien !) Dans l'histoire , on perds le "pouet" programmable sur pompes classiques , qui indique que la voiture est bien fermée.
Les deux pompes ne sont pas interchangeables. Je ne sais pas quel modèle le fait exactement , mais j'ai fait l'adaptation sur mon A3... A l'ocaz , quand je passerais un coup de VCDS , je posterais la ref de ma pompe.
Je trouve sympa d'ouvrir un topic comme ça ! A l'époque , j'avais bien galéré : je pensait que les pompes étaient toutes les mêmes , et j'en ai acheté plusieurs pour rien...
A+
P.S : J'imagine d'ores et déjà que les pompes spécifiques dont je parles sont celles qui sont mentionnées sous le nom "Klaxon sur batterie".
Modifié par Thesaw
Salut Thesaw,
Merci de ta réponse très constructive !
Comme tu l'as dis, il existe deux types de sirènes sur nos alarmes de A3:
- Les klaxons classiques (Ref: 6N0 951 101)
- Les sirènes auto-alimentées (Ref 8L0 951 605 A).
Pour ces dernieres lorsque les batteries sont a plat, elle se mettent a sonner. C'est en fait l'oxydation des broches qui entraine cela. Il faut donc la démonter, désouder les contacts/fils des anciennes piles, et ressouder des fils en y mettant des nouvelles piles (Un tuto ici).
Sur mon premier post tu as toutes les fonctionnalitées des différentes pompes existantes dans nos A3 !
Peux-tu m'en dire un peu plus sur ton adaptation ? Tu avais un klaxon classique et tu as mis une sirène auto-alimentée ? As tu un lien pour me confirmer que la sirène auto-alimentée fonctionne par bus LIN/CAN ?
Sinon oui au passage je veux bien la ref de ta pompe avec les fonctionnalitées que tu as sur ton auto ! ;)
Merci !
J'en cherche une avec accès au canal d'adaptation 62, apparement à partir de milieu 2002 comme le disent nos amis de s3-passion ici, mais je n'ai encore aucune confirmation a ce sujet, et je voudrais éviter d'en acheter 36 comme toi.. :P
Bonjour a tous,
8D0 862 257 E --> Unité de contrôle + Alarme + Télécommande (433 MHz) + Klaxon sur batterie
  • :: Frix a changé le titre en : Compatibilité Pompe de centralisation
