Bonjour la communauté nouveau sur le forum je me présente miklo heureux proprio d une A6 3.0 TDI 2006 158000km noir ambition luxe cuir gris perle toit ouvrant etc... toute option sauf siège chauffant .
Voilà mon problème: je pense que les petites pattes en plastique qui maintiennent les vitres ont cassées car depuis peu les 2 vitres arrières remontent de travers .
Probleme bien connu sur audi a3.
Est ce que quelqu'un a déjà du le souci sur une a6 ? si oui comment l a t il resolu? quelle référence pour la pièce? Un tuto serai le bienvenu!!!!!!!!!
Merci a tous .
De plus j ai trouve les pièces en question sur divers site de vente bien connu mais c'est tjrs pour a3 a4 ou a6 jusqu'à 2004 mais jamais pour a6 2006 donc si un membre avait un lien je suis preneur .merci
Personne???????!!!!!!!!!!!!!!!
Slt :)
Je viens également d'avoir le même problème je cherche de mn côté également j'avais eu la ref de cette pièce mais c'était sur S3 8L
Je surveille ton post ;)
SLT GERAUD974 EN EFFET LES PETITES PIECES EN PLASTIQUE QUE L ON TROUVE SUR LE NET SONT TJR POUR A3 A6 JUSQUA 2004 ET C EST POUR LES PORTE AVANT ,AUJOURDHUI JE VAIS DEGARNIR UN COTE DE PORTE ARRIERE ET VOIR SI LA PIECE CORRESPOND JE FERAI DES PHOTOS SI CA PEUT AIDER JE TE TIEN AU COURANT
Merci d'éviter d'écrire en majuscule !
salut a tous donc pour info j ai degarni mon cote de porte ard pour cela il faut: 1 couteau en plastique a bout rond et 1 tournevis crusiforme
retirer la baguette en bois,alu ou autre en commencant par le cote poignee
retirer le cache hp (le petit) en commencant par le cote charniere de la porte
puis retirer les vis: 2 sous la baguette,1 sous le hp,1 sous l accoudoir et 1 en bas du panneau
ensuite tirer le panneau en tenant la poignee de l accoudoir (tirer vers soi et en meme temps vers le haut)
il faut tirer fort (attention faut pas tous peter )les clips sont fragile quand meme
puis debrancher les fiche hp,leve vitre et le cable de la poignee
ensuite il faut retirer les vis torx qui maintienne l ensemble vitre et tole voila pour le demontage
pour ma part je n ai pas ete plus loin car a ce moment la j avais oublier de descendre la vitre donc je met le contact et je la descend avec la commande conducteur
et puis je decide de tester la montee/descente et la comme par miracle tous fonctionnait a merveille apres une dizaine de test sur les vitres ard arg .
donc remontage et depuis plus de souci allez comprendre!!!!!!!!!!!!!!
par contre pour ceux qui recherche la fameuse piece en plastique on la trouve chez autoteile-okzam sur ebay pour 10 euros sans fp
ps:ce probleme est survenu lorsque j ai active l ouverture/fermeture automatique des vitre et du toit ouvrant avec la touche deverouillage/verrouillage de la telecommande (a la descente no probleme a la remonte probleme)
voila la communaute bonne journee
dsl rhino pour les maj j avais pas fait gaffe :ripeer:
Merci ;)
Étrangement moi aussi après avoir constaté un problème avec la vitre, lors d une manipulation involontaire de celle ci, elle a parfaitement fonctionnée ;)
À bientôt :)
