Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour quelques infos.
Je vais prochainement changer les plaquettes avant sur ma RS5 (conseil audi deauville suite révision 30mkms).
Je vois sur Oscaro et Yakarouler des plaquettes TRW à -200€.
Sur ces sites, il indique qu'il s'agit des plaquettes d'origine. Savez-vous si tel est le cas ?
Suite à la lecture d'un post sur ce forum (RS4), je compte faire moi-même le remplacement.
Je m'interroge sur le remplacement du témoin d'usure.
Faut-il le changer ou peut-on (doit-on) conserver l'actuel ?
Merci pour vos retours.
Pour info, je ne vais pas tarder à la mettre en vente. Alors si y a déjà des intéressés, je suis à votre disposition.
Bonne route.
les plaquettes sont des type origine
normalement le temoin d'usure et fourni avec
donc aucun soucis de montage
Il t'a tout dit !
J'avais changé mes plaquettes sur la S5 en les prenant chez OSCARO et nickel
J'ai commandé les plaquettes via yakarouler (réduction avec forum audi passion de 5% ; merci). Je l'ai appelé pour vérifier la quantité des plaquettes dans le prix de 176€ ; on m'a confirmé que les 8 étaient dans le package. Pour le témoin d'usure, je peux reprendre celui en place car à ce jour, il ne s'est pas allumé donc pas abimé. Je vous tiendrai au courant lors du montage. A+
je bosse chez audi biensur elle sont moins cher mais il y a une raison
la longévité !!!!!!!!!!!!!!!!
