Suite a un changement de pare brise , quelques mois après un défaut est apparu sur mon a3 de 2005 ... " allumage des feux automatique et commande essui glace défectueux ..." Alors que tout fonctionne normalement !!! On me parle de pastille qui n a pas été change lors du changement du pare brise ... Comment faire pour stopper ce bip ! Car le défaut ne s annule pas au vag
Effectivement il y a une "pastille", une sorte de gel entre ton pare-brise et ton capteur de pluie qui devrait (mais qui ne l'est jamais...) remplacée lors du changement de pare-brise... En revanche je ne vois pas en quoi le non-remplacement de cette pastille te donnerait un défaut... au pire tu aurais une moins bonne efficaité de la détection de pluie mais c'est tout.
Si tu as un défaut à mon avis c'est que tu as un mauvais contact éléctrique ou un dysfonctionnement du capteur. As-tu vérifié le connecteur du détecteur de pluie sous ton retroviseur central ? Il est peut-être mal enfiché ?
Le cas échéant as-tu l'erreur précise remontée par le VAGCOM ?
Je suis en week end et j ai laissé la voiture au garage , je l a récupere lundi , je regarderais ça ..
