Salut a tous... Bon voila mon problème, je viens de changer mon volant pour un nouveau modèle A3 2013. Le mec qui devait l'installer ne saura pas le faire a suite à des problèmes de santé ... Alors pour fixer le volant aucun problème, par contre pour les connectique de l'airbag c'est galère ... N'étant vraiment pas doué pour ce genre de modif, je recherche un membre du fofo qui pourrait m'aider... Voici quelques photos acqn.jpguxe2.jpg537l.jpgb5oc.jpg Alors, je n'ai pas besoin que les commande au volant marche, j'ai juste besoin du klaxon et évidemment l'airbag..... Merciiiiiiiiiiiiiii d'avance
Modifié par audi rs line
Non ce n'est pas le même :mur: 6ki9.jpg
Salut ,
c'était quoi le volant avant et l'airbag, photo si possible, afin qu on y voit plus clair...
il faut que tu changes ta bague esp sur laquelle tu viens connecter ton airbag
Tu as la référence ??? Merci
Peu de chance que celle qui correspond au faisceau du volant soit compatible avec la voiture
t as la ref du volant et airbag ?
Alors, Airbag 8X0 880 201 C et le Volant 8X0 419 091 H
modèle pour A1 donc comme l a dit Killivinci, je pense pas que ca soit compatible, trop de délais entre la sortie d'une A1 et d'une A4 B6/B7.....
Même en repérant les connecteurs de broches en les repérant au multimètre et les adapter sur l'ancienne broche??.
Ok j'ai trouvé quelqu'un qui va me le monter :panda:
C'est un mec de chez Audi donc ça va le faire YES!!
Il va refaire un faisceau... C'est une bête... Par contre il en en a pour la journée... Mais bon faut ce qui faut (et petite indic sur une modif que je vais faire bientôt) j'aurai maintenant besoin des commandes au volant ...
une bête .... faut pas exégérer ... :icon_wink:
modifier les cablages c'est pas un problème, mais le
seul souci ici, c'est l'airbag à double déclenchements que tu as d'origine et pas sur le nouveau ...
je ne me risquerais pas à modifier ça, je ne veux pas risquer ta sécurité
l'idéal, c'est de trouver un airbag à double déclenchement à adapter.
mais je vais quand même te raccorder le can-bus pour ton rns-e :icon_smile:
