ludg60
À propos de ludg60
Besoin d'aide branchement airbag volant...
ludg60 a répondu à un(e) sujet de audi rs line dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
une bête .... faut pas exégérer ... :icon_wink: modifier les cablages c'est pas un problème, mais le seul souci ici, c'est l'airbag à double déclenchements que tu as d'origine et pas sur le nouveau ... je ne me risquerais pas à modifier ça, je ne veux pas risquer ta sécurité l'idéal, c'est de trouver un airbag à double déclenchement à adapter. mais je vais quand même te raccorder le can-bus pour ton rns-e :icon_smile: -
Recherche installateur dension gateway en belgique pour audi q5
ludg60 a répondu à un(e) sujet de specialneeds87 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
ahhh du boulot pour moi !!! mp :) -
upgrade mmi depuis le lecteur dvd du coffre
ludg60 a répondu à un(e) sujet de wouter dans Multimédia
juste par curiosité, tu as été où chez audi? -
A6 pb radar recul - mmi
ludg60 a répondu à un(e) sujet de georges_5 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Si mes souvenirs sont bon, le buzzer est en dessous du cache du guide ceinture arrière gauche ;-) -
import de fichiers musicaux sur le disque dur du MMI
ludg60 a répondu à un(e) sujet de jeanma dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
pour l'ipod c'est normal, ils utilisent un format audio non supporté par le jukebox, et pour les cd originaux, il faut débloquer le cd ripping. D'origine tu ne sais importer que du mp3 ... ;-) -
Pb Clim Bi-zone ne chauffe qu'un côté ?
ludg60 a répondu à un(e) sujet de Al en Audi dans Electricité / Electronique
depose ta boite à gant, et tu regardes bouger les servomoteurs, tu verras celui qui fais du bruit :-) -
tu as quoi comme voiture? ça sent plutot le mécanisme ;-)
voir le boitier ne t'avancera pas bcp ;-) il faut un vag.com ou un vas dans un atelier audi pour pour voir controler le fonctionnement des contacteurs, sinon remplace le d'office tu verras bien ;-)
Pb Voyant ESP,+préchauffage : + d'accélérateur
si c'est une panne sporadique, il est possible qu'il a pu l'effacer mais c'est clair que ça reviendra, je ne prendrais pas le risque moi ;-) -
sur les audi, c'est la plupart du temps un problème de contacteur de pédale d'embrayage, facilement controlable dans les blocs de valeurs de mesures dans le boitier moteur .... ;-)
alors soit tu n'as plus de gaz dans ton circuit, soit un problème de capteur de pression du gaz réfrigérant. Une seule solution intérroger la mémoire de défault de l'airco ;-) et controler les pressions et la quantité de gaz ....
plus de Audi parking system plus suite à une mise à jour
ludg60 a répondu à un(e) sujet de labuse63 dans Electricité / Electronique
problème connu, suite aux mises à jours il se peut que certain canaux d'adaptations du mmi disparaissent, il suffit juste de les remettres avec l'ordi chez audi :-) -
Emplacement de l'antenne GPS
ludg60 a répondu à un(e) sujet de arkoon63 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
l'antenne sur toi sert pour le gps, le tel et le chauffage stationnaire, selon l'équipement du véhicule ... ;-) -
Batterie qui se décharge seule.
ludg60 a répondu à un(e) sujet de Fred2b dans Electricité / Electronique
en mème temps si après 5 jours ils n'ont pas trouvé, c'est que c'est plus vicieux que ça, consommation de courant et test batterie c'est la première chose qu'on doit controler ... mais pas vraiment compliqué à faire ;-) -
c'est ce qui peut arriver après une mises à jours, tu as des adaptations qui ont disparu ;-) si tu as personne qui s'y connait ... faut aller chez audi pour remettre ça en ordre !! ;-)
