Bonjour à tous! J'ai plusieurs problèmes avec ma A6 Avant V6 TDI quattro de 2001. Je m'explique j'ai un premier souci avec ma commande clim qui est bloquée sur eco!! La climatisation fonctionne uniquement en recyclage mais pas en mode simple. Je n'arrive pas à communiquer avec le bloc clim avec le VAG.com. Mon deuxième souci c'est les commande sur le volant, elles fonctionnent par intermittence. Parfois je n'ai aucun souci et parfois elles ne fonctionnent plus. Le VAG;com ne decele aucun problème sur le rnsd en ce qui concerne les commandes je ne pense pas qu'un boitier les dirige. Bref cela est ennuyeux aussi je fais appel aux nombreux avertis qui pourraient me renseigner sur les solutions à apporter à mes pannes. En attendant des propositions je remercie d'avance l'ensemble de la communauté.
salut
pour ton bouton de clim tu as essayer d’appuyer sur un autre bouton ou même d’appuyer a nouveau sur le bouton eco?
pour ta commande ces comme moi pour mon contacteur ces ta commande qui ne fonctionne plus il faut la changer
Quel est le codage de ton climatronic? On m'avait conseille de refaire les réglages de base après le chgt de mon bloc clim, ce dernier ne marchait pas.
Le fait est que j'avais mis un bloc clim phase 2, double din qui ne communiquait pas avec mon installation phase 1.
Tu vas ds réglage de base et tu appuies sur GO, tu laisses le protocole de faire.
As tu rechargé ta clim?
Quelles sont les commandes qui ne marchent plus sur tu volant?
Si c'est par intermittence, je penserai a des faux contacts. Câbles plies et coupes.
Qu'as tu fait sur ta voiture? Installation d'accessoires en seconde monte?
N'hésites pas a en dire plus pour que les pros puissent t'aiguillera correctement!
Bonjour! Merci pour vos reponses! Le bloc clim et la clim fonctionnent. Parfois la clim ne fonctionne qu'en recyclage donc bloquage sur eco et parfois fonctionne correctemen plus de blocaget. J'ai emmené la clim a recharger des fois on sait jamais. Aujourd'hui la clim fonctionnait normalement. J'ai fait la manip pour afficher les codes sur le bloc clim et il est apparu 19 04. j'ai reussi a communiquer une fois avec le bloc par l'intermediaire de VAG et 1 code défaut intermittent 00792 A/C pressure switch F129 31_10 intermittent. Voilà tout Pour ce qui est des commandes au volant de l'autoradio c'est tout les boutons qui ne fonctionnent plus parfois il fallait quelques minutes apres demarrage de la voiture pour que cela fonctionne mais depuis quelques jours plus rien! Les commandes dépendent-elles du boitier confort? Il y a peut etre de l'oxydation sous ma moquette? je n'ai pas de solution quant à présent. Si les commandes sont hs je pense qu'il faut demonter le volant? pfff!
Je ne sais pas si le boîtier confort peut être en cause, mais pour avoir littéralement vidé le mien, d'eau, il y a peu, regarde quand même......
Mon probleme de clim a été résolu avec une recharge! Plus de bouton eco bloqué. En ce qui concerne le fait que les commandes de mon autoradio ne fonctionnent plus je n'ai pas de solution quant à présent. Quelqu'un connait'il ce probleme. Comment y remedier? Merci d'avance.
Cool pour la clim.
Concernant les commandes autoradio, as tu sortie ton autoradio pour verifié les fils et cosses a l'arriere
Bonjour! j'ai mis un peu de temps pour répondre au sujet car je suis très occupé. J'ai sorti l'autoradion rnsd et j'ai vérifié les branchements, tout est ok. Y a t-il un moyen de tester les commande au volant avec vag.com il y a peut etre un moyen de coder un module? Je vous remercie d'avance pour vos suggestions
As tu un message qui apparaît dans une fenêtre quand tu allume ton autoradio?
Bonjour! Je n'ai pas de message, je pense que cela doit venir du boitier derrière l'air bag. ou bien des touches elles mêmes car le problème était intermittent jusqu'à il y a peu. Bref. Un autre problème est survenu!!!! J'ai le plafonnier qui clignote lorsque j'ouvre la porte avant droite et pas de détection a odb de la portière ouverte. je précise que le bloc serrure a été changé!!! Il n'y a pas de traces d'humidité sous ma moquette conducteur donc visiblement ce n'est pas le boitier confort. PFFF!!! Pénible cet électronique. Merci d'avance pour quelques renseignements.
Ils ont du trop graisser la serrure et le capteur ne detecte plus l'ouverture. Tu as un tuto pour le micro switch de serrure.
Essaye ça peut résoudre ton pb
Bonjour a tous, étant nouveau et pas un crack de la mécanique (juste pas trop mauvais bricoleur) je galère un peu et me débrouille comme je peux mais là je cale et j'ai besoin d'une aide charitable
voilà je possède une A6 2.5 V6 TDI QUATTRO 180CV AVANT année 2001
Elle démarre au quart de tour, fume beaucoup et après une vingtaine de minutes cela se calme; au départ elle peut monter à plein régime et puis, rapidement après, surtout si je la fais rouler elle ne veut pas dépasser les 3000 trm voire 2800
voici ce que me donne le diag :
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 4B - Audi A6 C5
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N133660 Kilometrage: 188770km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl
No. pièce: 4B2 907 401 E
Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
Codage: 01016
No. Atelier: WSC 02325
No. pièce: 00014059
Pièce: 130 106EC150_1.R75958319182
WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 4B0 927 156 DN
Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 00000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
No. pièce: 8D0 907 389 E
Pièce: ABS/ESP allrad D56
Codage: 06257
1 Code défaut trouvé
18036 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du trsmtr angle de braquage
P1628 - 35-00 - -
Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
No. pièce: 4B0 820 043 AG
Pièce: A6-Klimavollautomat D65
Codage: 00063
Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
No. pièce: 4B0 959 655 E
Pièce: Airbag Front+Kopf 2001
Codage: 00306
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl
No. pièce: 4B0 907 487 E
Pièce: Lenkradelektronik D04
Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 4B0 920 932 Q
Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Codage: 00160
No. Atelier: WSC 00006
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
No. pièce: 4B0 962 258 D
Pièce: Zentralverriegelung D34
Codage: 06753
No. Atelier: WSC 00632
Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 4B0 035 195
Pièce: Radio D00
Codage: 00206
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl
No. pièce: 4B0 919 283
Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18
Codage: 01116
