À propos de audia6v6
- Date de naissance 28/10/1978
romans sur isère
AUDI A6 V6 2.5 TDI 180 CH QUATTRO BREAK de 2001
Defaut ABS et le véhicule ne démarre pas
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de audia6v6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
alors cela peut venir de quoi? car ces problèmes on commencé après que le voyant ABS ces allumés environs un mois après merci cordialement -
bonjour non pas d'odeur le démarreur tourne mais le véhicule ne démarre pas, et le véhicule ne démarre pas chaque fois que le voyant ABS s'allume, la dernière fois on la laisser au garage pendant 1 mois et le véhicule à ré-démarrer tout seul la je ne comprend plus rien merci de votre aide cordialement -
audia6v6 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Sur mon Audi A6 C5 depuis que le défaut ABS c'est allumé le véhicule ne démarre pas il est reste dans mon garage 5 mois ensuite il a démarré tout seul pendant 2 mois ensuite de nouveau il ne démarre plus quel peut être le problème ? et est-ce-que le défaut ABS peut empêcher la voiture de démmarré? merci de votre aide. Attends vos suggestions merci de votre aide Cordialement -
Tutoriel de changement, de calculateur d'ABS
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
non le boitier en photo je vient d'apprendre que ces le boitier du calculateur de la boite auto rien avoir avec l'ABS, les voyants sont rester allumé pendant 6 mois et il y as une semaine juste avant que la voiture se coupé le voyant préchauffage a clignoter pendant 30 min et la voiture a brouter un peut et ses arrêter quelqu'un a une idée? la pompe à était changer il y as 7 mois comme neuve vous avez une idée? svp urgent merci -
ok alors le boitier que j'ai acheter ces le boiter de quoi? -
bonjour à tous j'ai mon calculateur d'abs et esp qui sont HS et après avoir demander a différente personne et après les dires je n'aie pas réussi a trouver ou il es: lors d'un contrôle à la valise il me ressort ce numéro du calculateur abs 8D0 907 389 E le plus drôle dans tous ça je les acheter avec le bon numéro voir photo le calculateur de droite es celui que j'ai acheter et celui de gauche es celui qui se trouver sous le tapis coter passager (mais je ne sais pas si ces abs ou esp ce boitier la?) comment le numéro qui ressort a la valise de donne celui de droite et le mien na pas le même numéro besoin d'aide d'urgence svp merci mon véhicule es bloquer a cause de ça, on n'arrive pas a reprogrammer le calculateur abs/esp car HS, merci de votre aide si solution contacter moi 0648251156 nader. PS est ce que ce calculateur es celui de ABS ou ESP ou les deux? sinon si quelqu'un a des photos et ou il se trouve merci ma voiture es une audi a6 4B v6 2.5 tdi quattro break de 2000 -
Tableau des fusibles et leurs affections
audia6v6 a répondu à un(e) sujet de nsrman dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour quelqu'un s'aurais quel es le numéro du relais qui gère le calculateur confort, car plus d'éclairage interieur ni au niveau des portes et peut plus descendre aucune vitre? le numéro et la position du relais ainsi que le fusible s'il y en as un merci urgent? pour une audi a6 4b de 2000 merci -
personne ne peut me dire ou se trouve ce relais pour la calculateur confort?
alors personne ne peut me dire ou s trouve le relais de la borne 15? le relais qui gère le calculateur confort? urgent merci
francois besoin de ton aide je tes envoyé un mesage stp appel merci urgent PS: je laisse mon tel pour tout ceux qui peuvent m'aider a recorder d'urgence par téléphone pour me dire comment faire car je n'y arrive pas a recorder canal 61 et 62 n'existe pas sur le véhicule d’après le vcds merci urgent 0648251156 merci j'ai effacer tout les codes défauts et le seul qui reste ces celui de la borne 15 ( on me dit que ces le relais qui merde et non le calculateur??????) ou se trouve ce relais svp merci
si je fait un scan de l'ancien calculateur je les affiches, ensuite je met le nouveau et je recopie chaque chiffre dans chaque case ces bon aussi? vue que ces le meme numero de calculateur?
ok et je le code comment?
comment ça?
salut, j'ai changer le module mais rien ne ces passé pourquoi? avant avec l'ancien j'avais les fermetures des portes, depuis avec le nouveau j'ai plus rien même pas la fermeture des portes pkoi? urgent svp merci
bonjour j'ai commander le même module avec les mêmes numéros je le reçois d'ici 1 semaine dès que je le met je vous tiens au courant merci
