superphilou
À propos de superphilou
Conseil achat A4 b8 3.0 Quattro 2008
superphilou a répondu à un(e) sujet de superphilou dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je crois que vous avez raison, je vais abandonner Merci -
Merci pour la réponse mais au niveau des points à vérifier lors de l'essai? -
Bonjoir à tous! J'ai trouvé une jolie A4 b8 3.0 Quattro de 2008 avant en finition avec cuir visiblement et surtout boite manuelle Elle est pas très chère, dans les 9000 euros mais elle est kilométrée. 260 000 km. Alors ma question c'est est ce que je peux me lancer dans l'achat du véhicule et quels sont les points à vérifier? Quels sont les problèmes majeurs que le propriétaire précédent a du rencontrer sinon auxquels je dois m'attendre? Merci d'avance pour vos conseils et réponses Salutations Philippe.
Conseil achat A4 avant tdi 170 sline
superphilou a répondu à un(e) sujet de superphilou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir! Je ne sais pas pourquoi le turbo a lâche. Comment on peut savoir pour la pompe à huile? J'ai essayé la voiture et je trouve qu'elle. Fonctionne très bien. Merci pour le conseil. -
Malheureusement mes fichiers photos sont trop volumineux. Elle a des coques de rétro en alu rs4 L'entretien est ok distri, vidange.... 4 amortisseurs bilstein neufs et ressorts -35mm c'est un peu bas aussi si je conclue l'affaire il va falloir remettre ceux d'origine. -
Merci pour la réponse! A quel prix dois-je négocier alors? Merci pour toutes les réponses à venir. -
superphilou a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir! Je viens vers vous tous pour un conseil. J'ai un bon ami qui me vend une A4 avant tdi 170 sline pour 10000 euros. Je me demande si c'est une bonne affaire. Pour information, elle est de 2008, a 166000 km avec GPS , radar de recul, volant multifonctions odb couleur, alarme, jantes 18 pouces. L'entretien est ok avec un changement de fap, de turbo, culasse et injecteurs. Je vous remercie d'avance pour vos reponses -
Conseil Achat A3 TDI 130 QUATTRO Ambiente
superphilou a répondu à un(e) sujet de superphilou dans A3 8L - (1996 à 2003)
Merci pour vos conseils car je suis un peu craintif avec un quatre cylindre kilométré. Comment savoir si le système quattro est en bonne santé? Le vag.com est-il suffisant pour contrôler les différents organes électroniques de la voiture? -
Ok je prends note mais j'avais une a6 quattro avec 352000 km j'ai pas eu de souci! je vais poser des questions sur l'entretien du haldex. Concernant le prix quelqu'un a t'il une suggestion? Merci d'avance -
Bonjour! Le sujet résume un peu ma requête. Je souhaite acheter une A3 de 2002, c'est un modèle TDI 130 Quattro Ambiente cinq portes avec 241000 km. Visiblement elle est en parfait état mécanique et concernant l'esthétique il est bien conservé. Son prix est de 4600 euros qu'en pensez vous? Et surtout quel sont les points à vérifier pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Le vendeur semble de bonne foi, c'est son beau frère qui l'a achetée neuve. En attendant vos réactions je vous remercie d'avance. Philippe
Plusieurs Problèmes A6 C5
superphilou a répondu à un(e) sujet de superphilou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour! Je n'ai pas de message, je pense que cela doit venir du boitier derrière l'air bag. ou bien des touches elles mêmes car le problème était intermittent jusqu'à il y a peu. Bref. Un autre problème est survenu!!!! J'ai le plafonnier qui clignote lorsque j'ouvre la porte avant droite et pas de détection a odb de la portière ouverte. je précise que le bloc serrure a été changé!!! Il n'y a pas de traces d'humidité sous ma moquette conducteur donc visiblement ce n'est pas le boitier confort. PFFF!!! Pénible cet électronique. Merci d'avance pour quelques renseignements. -
Bonjour! j'ai mis un peu de temps pour répondre au sujet car je suis très occupé. J'ai sorti l'autoradion rnsd et j'ai vérifié les branchements, tout est ok. Y a t-il un moyen de tester les commande au volant avec vag.com il y a peut etre un moyen de coder un module? Je vous remercie d'avance pour vos suggestions -
Mon probleme de clim a été résolu avec une recharge! Plus de bouton eco bloqué. En ce qui concerne le fait que les commandes de mon autoradio ne fonctionnent plus je n'ai pas de solution quant à présent. Quelqu'un connait'il ce probleme. Comment y remedier? Merci d'avance. -
je vais verifier de ce cote! Merci pour le renseignement. -
Bonjour! Merci pour vos reponses! Le bloc clim et la clim fonctionnent. Parfois la clim ne fonctionne qu'en recyclage donc bloquage sur eco et parfois fonctionne correctemen plus de blocaget. J'ai emmené la clim a recharger des fois on sait jamais. Aujourd'hui la clim fonctionnait normalement. J'ai fait la manip pour afficher les codes sur le bloc clim et il est apparu 19 04. j'ai reussi a communiquer une fois avec le bloc par l'intermediaire de VAG et 1 code défaut intermittent 00792 A/C pressure switch F129 31_10 intermittent. Voilà tout Pour ce qui est des commandes au volant de l'autoradio c'est tout les boutons qui ne fonctionnent plus parfois il fallait quelques minutes apres demarrage de la voiture pour que cela fonctionne mais depuis quelques jours plus rien! Les commandes dépendent-elles du boitier confort? Il y a peut etre de l'oxydation sous ma moquette? je n'ai pas de solution quant à présent. Si les commandes sont hs je pense qu'il faut demonter le volant? pfff!
