superphilou
Tout ce qui a été posté par superphilou
Conseil achat A4 b8 3.0 Quattro 2008
superphilou a répondu à un(e) sujet de superphilou dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je crois que vous avez raison, je vais abandonner Merci -
Merci pour la réponse mais au niveau des points à vérifier lors de l'essai? -
Bonjoir à tous! J'ai trouvé une jolie A4 b8 3.0 Quattro de 2008 avant en finition avec cuir visiblement et surtout boite manuelle Elle est pas très chère, dans les 9000 euros mais elle est kilométrée. 260 000 km. Alors ma question c'est est ce que je peux me lancer dans l'achat du véhicule et quels sont les points à vérifier? Quels sont les problèmes majeurs que le propriétaire précédent a du rencontrer sinon auxquels je dois m'attendre? Merci d'avance pour vos conseils et réponses Salutations Philippe.
Conseil achat A4 avant tdi 170 sline
superphilou a répondu à un(e) sujet de superphilou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir! Je ne sais pas pourquoi le turbo a lâche. Comment on peut savoir pour la pompe à huile? J'ai essayé la voiture et je trouve qu'elle. Fonctionne très bien. Merci pour le conseil. -
Malheureusement mes fichiers photos sont trop volumineux. Elle a des coques de rétro en alu rs4 L'entretien est ok distri, vidange.... 4 amortisseurs bilstein neufs et ressorts -35mm c'est un peu bas aussi si je conclue l'affaire il va falloir remettre ceux d'origine. -
Merci pour la réponse! A quel prix dois-je négocier alors? Merci pour toutes les réponses à venir. -
superphilou a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir! Je viens vers vous tous pour un conseil. J'ai un bon ami qui me vend une A4 avant tdi 170 sline pour 10000 euros. Je me demande si c'est une bonne affaire. Pour information, elle est de 2008, a 166000 km avec GPS , radar de recul, volant multifonctions odb couleur, alarme, jantes 18 pouces. L'entretien est ok avec un changement de fap, de turbo, culasse et injecteurs. Je vous remercie d'avance pour vos reponses -
Conseil Achat A3 TDI 130 QUATTRO Ambiente
superphilou a répondu à un(e) sujet de superphilou dans A3 8L - (1996 à 2003)
Merci pour vos conseils car je suis un peu craintif avec un quatre cylindre kilométré. Comment savoir si le système quattro est en bonne santé? Le vag.com est-il suffisant pour contrôler les différents organes électroniques de la voiture? -
Ok je prends note mais j'avais une a6 quattro avec 352000 km j'ai pas eu de souci! je vais poser des questions sur l'entretien du haldex. Concernant le prix quelqu'un a t'il une suggestion? Merci d'avance -
Bonjour! Le sujet résume un peu ma requête. Je souhaite acheter une A3 de 2002, c'est un modèle TDI 130 Quattro Ambiente cinq portes avec 241000 km. Visiblement elle est en parfait état mécanique et concernant l'esthétique il est bien conservé. Son prix est de 4600 euros qu'en pensez vous? Et surtout quel sont les points à vérifier pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Le vendeur semble de bonne foi, c'est son beau frère qui l'a achetée neuve. En attendant vos réactions je vous remercie d'avance. Philippe
Plusieurs Problèmes A6 C5
superphilou a répondu à un(e) sujet de superphilou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour! Je n'ai pas de message, je pense que cela doit venir du boitier derrière l'air bag. ou bien des touches elles mêmes car le problème était intermittent jusqu'à il y a peu. Bref. Un autre problème est survenu!!!! J'ai le plafonnier qui clignote lorsque j'ouvre la porte avant droite et pas de détection a odb de la portière ouverte. je précise que le bloc serrure a été changé!!! Il n'y a pas de traces d'humidité sous ma moquette conducteur donc visiblement ce n'est pas le boitier confort. PFFF!!! Pénible cet électronique. Merci d'avance pour quelques renseignements. -
Bonjour! j'ai mis un peu de temps pour répondre au sujet car je suis très occupé. J'ai sorti l'autoradion rnsd et j'ai vérifié les branchements, tout est ok. Y a t-il un moyen de tester les commande au volant avec vag.com il y a peut etre un moyen de coder un module? Je vous remercie d'avance pour vos suggestions -
Mon probleme de clim a été résolu avec une recharge! Plus de bouton eco bloqué. En ce qui concerne le fait que les commandes de mon autoradio ne fonctionnent plus je n'ai pas de solution quant à présent. Quelqu'un connait'il ce probleme. Comment y remedier? Merci d'avance. -
je vais verifier de ce cote! Merci pour le renseignement. -
Bonjour! Merci pour vos reponses! Le bloc clim et la clim fonctionnent. Parfois la clim ne fonctionne qu'en recyclage donc bloquage sur eco et parfois fonctionne correctemen plus de blocaget. J'ai emmené la clim a recharger des fois on sait jamais. Aujourd'hui la clim fonctionnait normalement. J'ai fait la manip pour afficher les codes sur le bloc clim et il est apparu 19 04. j'ai reussi a communiquer une fois avec le bloc par l'intermediaire de VAG et 1 code défaut intermittent 00792 A/C pressure switch F129 31_10 intermittent. Voilà tout Pour ce qui est des commandes au volant de l'autoradio c'est tout les boutons qui ne fonctionnent plus parfois il fallait quelques minutes apres demarrage de la voiture pour que cela fonctionne mais depuis quelques jours plus rien! Les commandes dépendent-elles du boitier confort? Il y a peut etre de l'oxydation sous ma moquette? je n'ai pas de solution quant à présent. Si les commandes sont hs je pense qu'il faut demonter le volant? pfff! -
Bonjour! Une idée pour résoudre mes problèmes? Merci -
Bonjour à tous! J'ai plusieurs problèmes avec ma A6 Avant V6 TDI quattro de 2001. Je m'explique j'ai un premier souci avec ma commande clim qui est bloquée sur eco!! La climatisation fonctionne uniquement en recyclage mais pas en mode simple. Je n'arrive pas à communiquer avec le bloc clim avec le VAG.com. Mon deuxième souci c'est les commande sur le volant, elles fonctionnent par intermittence. Parfois je n'ai aucun souci et parfois elles ne fonctionnent plus. Le VAG;com ne decele aucun problème sur le rnsd en ce qui concerne les commandes je ne pense pas qu'un boitier les dirige. Bref cela est ennuyeux aussi je fais appel aux nombreux avertis qui pourraient me renseigner sur les solutions à apporter à mes pannes. En attendant des propositions je remercie d'avance l'ensemble de la communauté.
Demonter le ciel de toit de son a6 C5 avant
Tout d'abord je tiens à tous vous remercier pour vos messages très instructifs. Je vais pouvoir demonter dès que j'aurais trouvé le graal! Merci à Pheto pour ta proposition mais je crois que ce n'est pas la bonne couleur! Je recherche du beige clair et le tiens est gris clair. Salutations à tous! -
superphilou a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir! je recherche un tuto sur comment deposer le ciel de toit de son a6 Avant de 2001! En fait il est en mauvais état et je souhaite le changer par un d'occasion que j'ai du mal à trouver d'ailleurs car il est avec airbag et de couleur beige. Voilà tout! Dans un premier temps je souhaite collecter la methode de démontage et dans un second temps je recherche un ciel de toit ou des adresses sur Marseille et ses environs qui sont succeptibles de me vendre un ciel de toit. Merci d'avance à tous pour votre attention et vos réponses. -
Joints entourage des phares xenon A6 C5
J'ai un souci! j'ai constaté que l'entourage en plastique noir des mes phares se désagrégeait. Il's'agit de la pièce qui fait joint avec l'aile et le capot moteur. Je suis allé chez Audi et il semble que cette pièce se détaille. Après avoir vu le schema ETKA elle est numérotée 19. Je n'ai pas le schéma disponible mais je lance ce nouveau sujet pour etre sur que c'est la bonne pièce car le magasinier n'a pas été en mesure de me confirmer, il n'en a jamais vendu. Cette pièce coute 30 euros par phare alors je ne veux pas me tromper. Merci d'avance aux connaisseurs et éventuellement si vous connaissez un site qui vend cette pièce moins cher, je suis preneur. Les phares sont de marque HELLA. -
Présentation Superphilou nouveau membre
superphilou a posté un sujet dans Présentation - Votre Garage
Bonsoir! Je m'appelle Philippe, j'ai 37 ans et je suis propriétaire d'une A6 avant noire V6 TDI 180 quattro de 2001. Elle a quasiment toutes les options catalogue et totalise 350 000 km avec un entretien rigoureux au vu des factures. Je viens de la récuperer au père d'un ami et c'est une première main. Un petit prix pour debarrasser. A priori pas de défaut au vag.com. Je me suis donc inscrit sur le forum pour me depanner un peu en cas de pépin ou de recherche de pièces.
