À propos de leon78
- Date de naissance 23/07/1963
Prénom
Serge
Chateaudun 28
Audi A5 3.0 quattro
Motorisation
V6 3.0 245cv
leon78 a commencé à suivre Comment désactiver le mode sécurité (protection modules)
leon78 a répondu à un(e) sujet de Fousauvage dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je me permets de relancer ce sujet car je suis bloqué avec mon Audi A5 V6 3.0 de 2007. Mon ampli a grillé suite à une fuite d'eau dans le coffre. J'en ai trouvé un autre identique, mais je me heurte à la "Protection de Composant" : le son est bridé d'un seul côté et les réglages sont bloqués. J'ai ma valise Launch CRP 919X, mais il me manque l'accès GEKO / Online. J'ai cherché sur le net, mais entre les prix exorbitants et les sites qui sentent franchement l'arnaque, je préfère m'en remettre au sérieux de la communauté pour avoir un contact ou un lien fiable. Si quelqu'un peut m'aiguiller vers une solution sûre et honnête, ce serait vraiment sympa. Merci d'avance pour votre aide ! -
Bonsoir a tous, après avoir changé mon débitmètre et vérifié mon turbo j'ai toujours le même problème je demande de l'aide voilà je possède une A6 2.5 V6 TDI QUATTRO 180CV AVANT année 2001 Elle démarre au quart de tour, fume beaucoup blanc et après une vingtaine de minutes cela se calme; débitmètre changé c'est beaucoup mieux . Quand je démarre a froid ou après un moment prolongé elle peut monter à plein régime et dés que je roule elle ne dépasse pas les 3000trm voir moin j'ai plus du tout de puissance voici ce que me donne VCDS Samedi,18,Janvier,2014,20:49:45:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N133660 Kilometrage: 188780km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl No. pièce: 4B2 907 401 E Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Codage: 01016 No. Atelier: WSC 02325 No. pièce: 00014059 Pièce: 130 106EC150_1.R75958319182 WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299 3 Codes défaut trouvés 00550 - Régulation du début d´injection 08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent 00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 DN Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D56 Codage: 06257 No. Atelier: WSC 02325 2 Codes défaut trouvés 18036 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du trsmtr angle de braquage P1628 - 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AG Pièce: A6-Klimavollautomat D65 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 4B0 959 655 E Pièce: Airbag Front+Kopf 2001 Codage: 00306 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 E Pièce: Lenkradelektronik D04 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 932 Q Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 00160 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D34 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 00632 3 Codes défaut trouvés 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 00991 - Eclairage intérieur 28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 195 Pièce: Radio D00 Codage: 00206 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl No. pièce: 4B0 919 283 Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18 Codage: 01116 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- en vous remercient si vous pouvez m'apporté un peu d'aide cordialement serge
audi a6 2001 v6 tdi 2.5 quattro 180cv problem esp abs
leon78 a répondu à un(e) sujet de leon78 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Cochez (blocs de mesure) / Remplacer le module de commande merci droby mais sur cette phrase je suis perdu :-( cldt -
Audi A6 C5 quattro V6 180cv 2001 dépasse pas 3000 trm
leon78 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir à tous, je me rapproche de vous car ce forum est rempli de bonnes idées avec des gens comptants , j'ai réussi à régler certains problèmes mais pas tous, étant néophyte et donc pas un crack de la mécanique (juste pas trop mauvais bricoleur en tout genre, menuisier de métier) je galère un peu et me débrouille comme je peux mais là je câle et j'aurais besoin d'une aide charitable voilà, je possède une A6 2.5 V6 TDI QUATTRO 180CV AVANT année 2001 Elle démarre au quart de tour, fume beaucoup et après une vingtaine de minutes cela se calme; au départ elle peut monter à plein régime et puis, rapidement après, surtout si je la fais rouler elle ne veut pas dépasser les 3000 trm voire 2800 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Samedi,14,Décembre,2013,19:04:40:55062 Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N133660 Kilometrage: 188770km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl No. pièce: 4B2 907 401 E Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Codage: 01016 No. Atelier: WSC 02325 No. pièce: 00014059 Pièce: 130 106EC150_1.R75958319182 WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299 1 Code défaut trouvé 00550 - Régulation du début d´injection 17-10 - Différence de régulation - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D56 Codage: 06257 No. Atelier: WSC 02325 2 Codes défaut trouvés 18036 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du trsmtr angle de braquage P1628 - 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D34 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 00632 2 Codes défaut trouvés 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» Fin --------------------------------------------------------------------- -
Bonsoir à tous, j'ai besoin de vidanger mes réservoirs pourriez vous m'indiquer s' il y a un bouchon sous la voiture qui le permet ou si je suis obligé avec une pompe de passer sous les deux trappes qui se situent sous la banquette arrière ? Merci par avance
Bonjour à tous, étant débrouillard mais pas un crack de la mécanique (juste pas trop mauvais bricoleur) je galère pour trouver cette fichue panne, je me débrouille comme je peux mais là je sèche aurais besoin d'une aide charitable. Voilà, je possède une A6 2.5 V6 TDI QUATTRO 180CV AVANT année 2001 Elle démarre au quart de tour, fume beaucoup et après une vingtaine de minutes cela se calme (après nettoyage du filtre a air et du débimètre pratiquement plus de fumée) au départ elle peut monter à plein régime et puis, rapidement après, surtout si je la fais rouler elle ne veut pas dépasser les 3000 trm voire 2800 voici ce que me donne le diag : Samedi,07,Septembre,2013,10:04:22:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N133660 Kilometrage: 188770km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl No. pièce: 4B2 907 401 E Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Codage: 01016 No. Atelier: WSC 02325 No. pièce: 00014059 Pièce: 130 106EC150_1.R75958319182 WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299 2 Codes défaut trouvés 00550 - Régulation du début d´injection 17-10 - Différence de régulation - Intermittent 01441 - Transmetteur de manque de carburant (G210) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 DN Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D56 Codage: 06257 No. Atelier: WSC 02325 2 Codes défaut trouvés 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 18036 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du trsmtr angle de braquage P1628 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AG Pièce: A6-Klimavollautomat D65 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 4B0 959 655 E Pièce: Airbag Front+Kopf 2001 Codage: 00306 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 E Pièce: Lenkradelektronik D04 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 932 Q Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 00160 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299 1 Code défaut trouvé 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D34 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 00632 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 195 Pièce: Radio D00 Codage: 00206 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl No. pièce: 4B0 919 283 Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18 Codage: 01116 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------- Cordialement a tous
Bonjour à tous, étant débrouillard mais pas un crack de la mécanique (juste pas trop mauvais bricoleur) je galère pour trouver cette fichue panne, je me débrouille comme je peux mais là je sèche :-( Voilà, je possède une A6 2.5 V6 TDI QUATTRO 180CV AVANT année 2001 Elle démarre au quart de tour, fume beaucoup et après une vingtaine de minutes cela se calme (après nettoyage du filtre a air et du débimètre pratiquement plus de fumée) au départ elle peut monter à plein régime et puis, rapidement après, surtout si je la fais rouler elle ne veut pas dépasser les 3000 trm voire 2800 voici ce que me donne le diag : Samedi,07,Septembre,2013,10:04:22:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N133660 Kilometrage: 188770km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl No. pièce: 4B2 907 401 E Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Codage: 01016 No. Atelier: WSC 02325 No. pièce: 00014059 Pièce: 130 106EC150_1.R75958319182 WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299 2 Codes défaut trouvés 00550 - Régulation du début d´injection 17-10 - Différence de régulation - Intermittent 01441 - Transmetteur de manque de carburant (G210) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 DN Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D56 Codage: 06257 No. Atelier: WSC 02325 2 Codes défaut trouvés 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 18036 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du trsmtr angle de braquage P1628 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AG Pièce: A6-Klimavollautomat D65 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 4B0 959 655 E Pièce: Airbag Front+Kopf 2001 Codage: 00306 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 E Pièce: Lenkradelektronik D04 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 932 Q Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 00160 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299 1 Code défaut trouvé 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D34 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 00632 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 195 Pièce: Radio D00 Codage: 00206 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl No. pièce: 4B0 919 283 Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18 Codage: 01116 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------- Cordialement a tous
Bonjour a tous, étant nouveau et pas un crack de la mécanique (juste pas trop mauvais bricoleur) je galère un peu et me débrouille comme je peux mais là je cale et j'ai besoin d'une aide charitable voilà je possède une A6 2.5 V6 TDI QUATTRO 180CV AVANT année 2001 Elle démarre au quart de tour, fume beaucoup et après une vingtaine de minutes cela se calme; au départ elle peut monter à plein régime et puis, rapidement après, surtout si je la fais rouler elle ne veut pas dépasser les 3000 trm voire 2800 voici ce que me donne le diag : Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N133660 Kilometrage: 188770km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl No. pièce: 4B2 907 401 E Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Codage: 01016 No. Atelier: WSC 02325 No. pièce: 00014059 Pièce: 130 106EC150_1.R75958319182 WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 DN Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D56 Codage: 06257 No. Atelier: WSC 02325 1 Code défaut trouvé 18036 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du trsmtr angle de braquage P1628 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AG Pièce: A6-Klimavollautomat D65 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 4B0 959 655 E Pièce: Airbag Front+Kopf 2001 Codage: 00306 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 E Pièce: Lenkradelektronik D04 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 932 Q Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 00160 No. Atelier: WSC 00006 WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D34 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 00632 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 195 Pièce: Radio D00 Codage: 00206 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl No. pièce: 4B0 919 283 Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18 Codage: 01116 No. Atelier: WSC 02325 Aucun code défaut trouvé. -
Plusieurs Problèmes A6 C5
leon78 a répondu à un(e) sujet de superphilou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
