les voyants et l'alarme du frein de stationnnent sont actifs dès que je démarre.
j'ai essaayer d'avancer avec le frein bloqué pas de résultat.
j'ai passé le vag rien à faire.
cj le résultat du scan
merci pour votre aide
Saturday,08,December,2012,21:32:03:10074
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 4E0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 25 34 37 38 42 46 47
4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4E93N006388 Mileage: 162430km/100929miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 4E0 910 560 D HW: 4E0 907 560
Component: 3.7L V8/5V G 0070
Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0C0107619
Coding: 0011773
Shop #: WSC 02312 785 00200
VCID: 224FEEBB84A7
5 Faults Found:
17985 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit
P1577 - 004 - No Signal/Communication
17536 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P1128 - 001 - will be decoded. - MIL ON
17538 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P1130 - 001 - will be decoded. - MIL ON
19510 - Starter Will Not Turn: Jammed or Electrical Malfunction
P3054 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
18284 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P1876 - 004 - will be decoded.
Readiness: 0000 1001
Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
Part No SW: 4E0 910 156 A HW: 09E 927 156
Component: AG6 09E 3,7L5V RdW 0060
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 204BE4B38AAB
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
Part No SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 E
Component: ESP 5.7 allrad H29 0420
Coding: 0008597
Shop #: WSC 01536 000 00000
VCID: 214DE1B781A1
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131
Component: FBS AUDID3 H01 0070
Revision: 00703201 Serial number: AUX3Z0C0107619
Coding: 0262144
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: D8BB0C53127B
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 769 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 346DL057521570
Coding: 0000206
Shop #: WSC 03340 995 10349
VCID: 2D550D87CD79
Part No: 4E0 910 609 C
Component: Bedienteil MMI H42 0100
4 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 158651 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 03:05:20
01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 158651 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 08:19:00
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 158651 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 08:20:12
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 158651 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 08:20:12
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043
Component: KLIMAAUTOMAT 011 0190
Revision: 00000011 Serial number: 00000000009198
Coding: 0004097
VCID: DABF165B6C77
3 Faults Found:
00728 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Central Vent (G136)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 249
Mileage: 158727 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.08
Time: 03:50:41
Freeze Frame:
Voltage: 14.00 V
(no units): 0.0
(no units): 0.0
00729 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Central Vent (G137)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 236
Mileage: 159676 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.10
Time: 06:25:13
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
(no units): 207.0
(no units): 255.0
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 161313 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.01
Time: 16:37:17
Freeze Frame:
Voltage: 14.00 V
Temperature: 21.0∞C
(no units): 104.0
(no units): 83.0
Temperature: -78.0∞C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl
Part No SW: 4E0 910 279 HW: 4E0 907 279
Component: ILM Fahrer H11 0070
Coding: 0010001
VCID: E5C535A75509
Part No: 4E1 910 113
Component: Wischer WWS D3 H30 0310
Coding: 00000025
Shop #: WSC 02311
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 37
Reset counter: 251
Mileage: 158651 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 08:19:20
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 37
Reset counter: 251
Mileage: 158651 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 08:19:20
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl
Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655
Component: Airbag 8.4E+ H08 0840
Coding: 0430707
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: E3C12BBF5B3D
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Component: Lenks‰ulenmodul H08 0020
Coding: 0002141
VCID: E5C535A75509
Component: Lenkradmodul H02 0050
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H40 0020
Revision: yQ992703 Serial number: AUDID3C1007951
Coding: 0000103
Shop #: WSC 03340 995 88286
VCID: DCB310436643
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Component: Gateway H06 0040
Revision: 06 Serial number: 0000302A06090D
Coding: FCFE7BC43B3104
Shop #: WSC 03340 995 103494
VCID: E5C535A75509
2 Faults Found:
02076 - Media Player Position 1 (R118)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 158651 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 03:07:00
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 243
Mileage: 161015 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.24
Time: 12:05:31
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Component: CD-Changer H43 0470
Serial number: AUZ5ZBC1010915
VCID: 1C33D043A6C3
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0262144
VCID: D8BB0C53127B
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 C HW: 4E0 907 553 C
Component: LUFTFDR.-CDC H03 4190
Coding: 0015500
VCID: 2341EBBF9BBD
4 Faults Found:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 45
Mileage: 158652 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 08:24:30
01400 - Suspension Level Control
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 158983 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.08
Time: 06:41:48
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 158983 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.08
Time: 06:41:48
01577 - Turn-Off due to Over-Temp
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 243
Mileage: 161320 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.01
Time: 17:19:24
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H41 1060
Revision: 00000000 Serial number: 305AH037521387
VCID: 3B7133DF030D
Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl
Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Component: Dachknoten D3 H01 0060
Serial number: 00000234500129
Coding: 0003072
VCID: 1D35DD47BDD9
1 Fault Found:
02160 - Lamp in Sunroof Switch (L65)
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 15
Reset counter: 246
Mileage: 159132 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.08
Time: 09:18:00
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Component: T¸rsteuer.FS BRM004 0080
Coding: 0002848
VCID: DEB71A4B705F
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 HW: 4E0 907 289
Component: Komfortgeraet H02 0050
Coding: 0000072
VCID: E6C732ABA80F
3 Faults Found:
00892 - Switch for Trunk Closing Cylinder (F248)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 251
Mileage: 160666 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.16
Time: 15:40:54
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 000 000
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 211
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
00984 - Left Tail Light (M4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 211
Mileage: 113679 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.14
Time: 08:03:01
Freeze Frame:
Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
Part No SW: 4E0 910 223 HW: 4E0 035 223
Component: Amp.-Basis H42 0110
Revision: 00000000 Serial number: 00000037509854
Coding: 0000016
VCID: DABF165B6C77
1 Fault Found:
02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 158651 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 03:07:42
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H06 0050
Revision: Serial number: 00000000008735
Coding: 0010101
VCID: DDB51D477D59
2 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 232
Mileage: 159740 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.11
Time: 07:34:00
02269 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Retraction
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 16
Reset counter: 249
Mileage: 158684 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.07
Time: 14:47:00
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Component: T¸rsteuer.BF BRM004 0080
Coding: 0002848
VCID: DEB71A4B705F
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.lbl
Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Component: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Coding: 0000531
Shop #: WSC 00132 995 62510
VCID: 1D35DD47BDD9
2 Faults Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 211
Mileage: 162424 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.08
Time: 18:59:18
Freeze Frame:
Voltage: 13.15 V
Count: 86
02430 - Left Parking Brake Motor (V282) Resistance to Movement
Freeze Frame:
Fault Status: 00110011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 162424 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.08
Time: 18:59:18
Freeze Frame:
Voltage: 13.25 V
Count: 88
Address 55: Xenon Range Labels: None
Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Component: Pre-AFS H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: E2CF2EBB4427
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 1048568 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 HW: 4E0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0180
Revision: 00000000 Serial number: 304BA037516043
Coding: 0000001
VCID: DDB51D477D59
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Component: J0644 BEM H12 0510
Revision: 00000000 Serial number: 00000000011876
Shop #: WSC 04140 995 81434
VCID: 204BE4B38AAB
Part No: 000 915 105 AK
Component: von VA0 03901N01IC
Coding: 303030393135313035414B56413030333930314E30314943
Shop #: WSC 01536 995 88937
1 Fault Found:
02256 - Quiescent Current
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 24
Reset counter: 249
Mileage: 159673 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.09
Time: 15:26:41
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Component: T¸rsteuer.HL BRM004 0080
Coding: 0002848
VCID: DDB51D477D59
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Component: T¸rsteuer.HR BRM004 0080
Coding: 0002848
VCID: DDB51D477D59
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A
Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
Coding: 0001008
VCID: E0CB24B34A2B
1 Fault Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 242
Mileage: 160767 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.21
Time: 08:14:32
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 B HW: 4E0 862 333 B
Component: TELEFONMODUL EU 0180
Revision: 00000002 Serial number: T2AUD3060707V1
Coding: 0000004
VCID: 1E37DA4BB0DF
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 02: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 05: DTCs cleared
Address 07: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 09: DTCs cleared
Et bien t as un paquet de défaut, à mon avis il y'a un bout de temps qu il y'a pas eu un petit nettoyage des défauts.
Première chose : efface tout ça, roule un peu et regarde ce qui revient.
Pour ton problème de frein de stationnement je te conseille en premier lieu d aller faire un tour dans un karsher et de nettoyer au maximum les étriers de freins arrières. Parfois la poussière de frein s accumule et bloque le système. Faisant croire au calculo que les moteurs de frein à main électrique sont HS.
Bon courage !
  • 4 semaines plus tard...
bilan
j'ai démonté le moteur du frein gauche (2 vis) et débloquer le moteur avec du degrippant et en le branchant sur une batterie
l'alarme s'est désactivé et le frein de parking refonctionne
Sur ce coup, tu t'en sors bien...
Modifié par Camaro2SS
