jdlbouere
À propos de jdlbouere
    dijon
    a8 3,7 2003 quattro
  1. le chauffage interieur est rès faible reglage au maxi
  2. voici le passage du vag: Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. piΦce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 PiΦce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 RΘvision: 00000011 No. de sΘrie: 00000000009198 Codage: 0004097 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBCB601582B6C88F8 1 Code dΘfaut trouvΘ: 01273 - Soufflante d┤air frais (V2) 009 - Rupture/court-circuit α la masse - Intermittent Capture: Etat du dΘfaut: 00101001 PrioritΘ du dΘfaut: 3 FrΘquence du dΘfaut: 3 Compteur de RAZ: 210 Kilometrage: 185436 km Heure: 0 Date: 2013.12.24 Temps: 13:46:29 Capture: TempΘrature: 29.0░C Vitesse: 0.0 km/h (sans unitΘ): 182.0 (sans unitΘ): 172.0 Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. piΦce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 PiΦce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 RΘvision: 00000011 No. de sΘrie: 00000000009198 Codage: 0004097 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBCB601582B6C88F8 1 Code dΘfaut trouvΘ: 01273 - Soufflante d┤air frais (V2) 009 - Rupture/court-circuit α la masse - Intermittent Capture: Etat du dΘfaut: 00101001 PrioritΘ du dΘfaut: 3 FrΘquence du dΘfaut: 3 Compteur de RAZ: 210 Kilometrage: 185436 km Heure: 0 Date: 2013.12.24 Temps: 13:46:29 Capture: TempΘrature: 29.0░C Vitesse: 0.0 km/h (sans unitΘ): 182.0 (sans unitΘ): 172.0
  3. j'ai aussi un pb avec le pulseur (ventilateur) d'air qui ne veut pas toujours se mettre en marche (pour enlever la buée par ex). Il refuse de de déclencher parait-il lorsque le radiateur de chauffage est insuffisemment chaud ??? ou ai-je le meme pb que toi (moteur hs) pourrais-tu me donner des conseils pour le démonter merci
  4. Bonjour, Je viens de changer mon amorto avant Gauche, acheter chez http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d1768.html Cela fonctionne normalement (montée descente pas de fuite) J'ai un bruit (claquement sur les bosses) je cherche d'ou cela vient... jd
  5. j'ai démonté l'écran et j'ai débranché l'alim du moteur et je l'ai bloqué avec une cale
  6. je viens de changer un amortisseur avant gauche commandé chez http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/p4299.html ca fonctionne bien
  7. suite à un pb de frein de stationnement (moteur grippé ar G) j'ai d'abord dégrippé et rmonté le moteur mais aprés qq mois j'ai eu une fuite d'huile au cylindre de frein. je viens de changer l'étrier complet (400 € environ échange standart yakarouler ou oscaro tec.. meme fournisseur à la base) cela fonctionne bien pour l'instant meme pb a droite meme operation prevu
  8. bilan pour la suspension: 1) j'ai vérifié que la fuite vanait bien de l'amortisseur avec un mano de gonflage (cout de l'amortisseur 1900€ chez audi) 2) j'ai trouvé entr'autres un fournisseur d'échange standart : http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d2256_Amortiseurs_avant_A8.html (1000€) la suspension refonctionne jd
  9. ou trouver des amortisseurs pas trop cher ? cout chez audi ? merci
  10. je roule a l'E85 depuis 2 ans sans pb sauf démarrage par grand froid (il faut rester 2 mn sur place)
  11. j'ai resolu apparemment de facon durable le pb de la gache du coffre avec du degippant (depuis1 an plus de pb).
  12. merci je vois ça
  13. nouveaux tests vag: Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. piËce Log: 4E0 910 553 C Mat: 4E0 907 553 C PiËce: LUFTFDR.-CDC H03 4190 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 23453684E248B7001CE 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 01583 - Fuite dÈtectÈe dans le systËme 000 - - Capture: Etat du dÈfaut: 11100000 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 4 Compteur de RAZ: 175 Kilometrage: 173876 km Heure: 0 Date: 2013.05.17 Temps: 16:18:32 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supÈrieure dÈpassÈe - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100001 PrioritÈ du dÈfaut: 4 FrÈquence du dÈfaut: 7 Compteur de RAZ: 215 Kilometrage: 173876 km Heure: 0 Date: 2013.05.17 Temps: 16:20:30 01400 - Correcteur d¥assiette 002 - Limite infÈrieure non atteinte Capture: Etat du dÈfaut: 11100010 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 2 Compteur de RAZ: 175 Kilometrage: 173920 km Heure: 0 Date: 2013.05.17 Temps: 17:15:14 la piece sur ebay: http://www.ebay.de/itm/SUSPENSION-BCM-ECU-AUDI-A8-997417-03-04-05-06-07-SUSP-ECU-4E0-907-553-E-/190838289372?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c6ed933dc quand pensez-vous merci
