jdlbouere
Tout ce qui a été posté par jdlbouere
le chauffage interieur est rès faible reglage au maxi
poulie vilebrequin courroie alternateur cassée
jdlbouere a posté un sujet dans A8 D3 - (2002 à 2011)
qui a eu ce pb ? -
voici le passage du vag: Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. piΦce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 PiΦce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 RΘvision: 00000011 No. de sΘrie: 00000000009198 Codage: 0004097 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBCB601582B6C88F8 1 Code dΘfaut trouvΘ: 01273 - Soufflante d┤air frais (V2) 009 - Rupture/court-circuit α la masse - Intermittent Capture: Etat du dΘfaut: 00101001 PrioritΘ du dΘfaut: 3 FrΘquence du dΘfaut: 3 Compteur de RAZ: 210 Kilometrage: 185436 km Heure: 0 Date: 2013.12.24 Temps: 13:46:29 Capture: TempΘrature: 29.0░C Vitesse: 0.0 km/h (sans unitΘ): 182.0 (sans unitΘ): 172.0 Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. piΦce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 PiΦce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 RΘvision: 00000011 No. de sΘrie: 00000000009198 Codage: 0004097 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBCB601582B6C88F8 1 Code dΘfaut trouvΘ: 01273 - Soufflante d┤air frais (V2) 009 - Rupture/court-circuit α la masse - Intermittent Capture: Etat du dΘfaut: 00101001 PrioritΘ du dΘfaut: 3 FrΘquence du dΘfaut: 3 Compteur de RAZ: 210 Kilometrage: 185436 km Heure: 0 Date: 2013.12.24 Temps: 13:46:29 Capture: TempΘrature: 29.0░C Vitesse: 0.0 km/h (sans unitΘ): 182.0 (sans unitΘ): 172.0
j'ai aussi un pb avec le pulseur (ventilateur) d'air qui ne veut pas toujours se mettre en marche (pour enlever la buée par ex). Il refuse de de déclencher parait-il lorsque le radiateur de chauffage est insuffisemment chaud ??? ou ai-je le meme pb que toi (moteur hs) pourrais-tu me donner des conseils pour le démonter merci
audi A8 d3 2003 suspension pneumatique avant fuite?
jdlbouere a répondu à un(e) sujet de Rsdu30 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
non -
Bonjour, Je viens de changer mon amorto avant Gauche, acheter chez http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d1768.html Cela fonctionne normalement (montée descente pas de fuite) J'ai un bruit (claquement sur les bosses) je cherche d'ou cela vient... jd -
Comment bloquer l'écran MMI en position levée
jdlbouere a répondu à un(e) sujet de DINGO O dans A8 D3 - (2002 à 2011)
j'ai démonté l'écran et j'ai débranché l'alim du moteur et je l'ai bloqué avec une cale -
Suspension A8 dead " houston we have a problem"
jdlbouere a répondu à un(e) sujet de sebvuk dans A8 D3 - (2002 à 2011)
je viens de changer un amortisseur avant gauche commandé chez http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/p4299.html ca fonctionne bien -
Probleme frein de stationnement
jdlbouere a répondu à un(e) sujet de Akacio dans A8 D3 - (2002 à 2011)
suite à un pb de frein de stationnement (moteur grippé ar G) j'ai d'abord dégrippé et rmonté le moteur mais aprés qq mois j'ai eu une fuite d'huile au cylindre de frein. je viens de changer l'étrier complet (400 € environ échange standart yakarouler ou oscaro tec.. meme fournisseur à la base) cela fonctionne bien pour l'instant meme pb a droite meme operation prevu -
bilan pour la suspension: 1) j'ai vérifié que la fuite vanait bien de l'amortisseur avec un mano de gonflage (cout de l'amortisseur 1900€ chez audi) 2) j'ai trouvé entr'autres un fournisseur d'échange standart : http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d2256_Amortiseurs_avant_A8.html (1000€) la suspension refonctionne jd
ou trouver des amortisseurs pas trop cher ? cout chez audi ? merci
je roule a l'E85 depuis 2 ans sans pb sauf démarrage par grand froid (il faut rester 2 mn sur place)
j'ai resolu apparemment de facon durable le pb de la gache du coffre avec du degippant (depuis1 an plus de pb).
merci je vois ça
nouveaux tests vag: Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. piËce Log: 4E0 910 553 C Mat: 4E0 907 553 C PiËce: LUFTFDR.-CDC H03 4190 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 23453684E248B7001CE 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 01583 - Fuite dÈtectÈe dans le systËme 000 - - Capture: Etat du dÈfaut: 11100000 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 4 Compteur de RAZ: 175 Kilometrage: 173876 km Heure: 0 Date: 2013.05.17 Temps: 16:18:32 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supÈrieure dÈpassÈe - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100001 PrioritÈ du dÈfaut: 4 FrÈquence du dÈfaut: 7 Compteur de RAZ: 215 Kilometrage: 173876 km Heure: 0 Date: 2013.05.17 Temps: 16:20:30 01400 - Correcteur d¥assiette 002 - Limite infÈrieure non atteinte Capture: Etat du dÈfaut: 11100010 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 2 Compteur de RAZ: 175 Kilometrage: 173920 km Heure: 0 Date: 2013.05.17 Temps: 17:15:14 la piece sur ebay: http://www.ebay.de/itm/SUSPENSION-BCM-ECU-AUDI-A8-997417-03-04-05-06-07-SUSP-ECU-4E0-907-553-E-/190838289372?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c6ed933dc quand pensez-vous merci
je viens de récupérer mon vagcom, résultats: Adresse 46: Module confort Labels: 4E0-910-289.lbl No. piËce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 PiËce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: E6C3EF90D1FA02283B0 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01134 - Avertisseur d¥alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 254 Compteur de RAZ: 168 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 merci pour vos conseils jd
merci je vais voir de ce coté
La suspension avant descend très bas à l'arrêt et ne remonte pas au démarrage. test vagcom: Codes dΘfaut trouvΘs: 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - 18284 - Vanne de compensation de couple Rupture P1876 - 004 - ??? C'est facile à réparer ? merci
pb voyants et alarmes frein de stationnement
jdlbouere a répondu à un(e) sujet de jdlbouere dans A8 D3 - (2002 à 2011)
cout de l'opération 37 € ça va bien tenir qq temps -
j'ai démonté l'écran pour changer l'engrenage pb l'engrenage en alu livré sur ebay n'est pas le bon je demandé un échange en attendant j'ai débranché le moteur et bloqué l'écran en position ouverte ça fonctionne sans pb
A8 V8 3.7 ou 4.2 les vraies conso
jdlbouere a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans A8 D3 - (2002 à 2011)
12 à 13 l d'ethanol à 0'90 € le litre avec audi 3,7 -
bilan j'ai démonté le moteur du frein gauche (2 vis) et débloquer le moteur avec du degrippant et en le branchant sur une batterie l'alarme s'est désactivé et le frein de parking refonctionne -
les voyants et l'alarme du frein de stationnnent sont actifs dès que je démarre. j'ai essaayer d'avancer avec le frein bloqué pas de résultat. j'ai passé le vag rien à faire. cj le résultat du scan merci pour votre aide Saturday,08,December,2012,21:32:03:10074 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4E0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 25 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E93N006388 Mileage: 162430km/100929miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 4E0 910 560 D HW: 4E0 907 560 Component: 3.7L V8/5V G 0070 Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0C0107619 Coding: 0011773 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 224FEEBB84A7 5 Faults Found: 17985 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit P1577 - 004 - No Signal/Communication 17536 - Unlicensed Version. Not all DTCs P1128 - 001 - will be decoded. - MIL ON 17538 - Unlicensed Version. Not all DTCs P1130 - 001 - will be decoded. - MIL ON 19510 - Starter Will Not Turn: Jammed or Electrical Malfunction P3054 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 18284 - Unlicensed Version. Not all DTCs P1876 - 004 - will be decoded. Readiness: 0000 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E0 910 156 A HW: 09E 927 156 Component: AG6 09E 3,7L5V RdW 0060 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 204BE4B38AAB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl Part No SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 E Component: ESP 5.7 allrad H29 0420 Coding: 0008597 Shop #: WSC 01536 000 00000 VCID: 214DE1B781A1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H01 0070 Revision: 00703201 Serial number: AUX3Z0C0107619 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BB0C53127B Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 769 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5150 Revision: 00000000 Serial number: 346DL057521570 Coding: 0000206 Shop #: WSC 03340 995 10349 VCID: 2D550D87CD79 Part No: 4E0 910 609 C Component: Bedienteil MMI H42 0100 4 Faults Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 158651 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 03:05:20 01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 158651 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 08:19:00 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 158651 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 08:20:12 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 158651 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 08:20:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 Component: KLIMAAUTOMAT 011 0190 Revision: 00000011 Serial number: 00000000009198 Coding: 0004097 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABF165B6C77 3 Faults Found: 00728 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Central Vent (G136) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 249 Mileage: 158727 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.08 Time: 03:50:41 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V (no units): 0.0 (no units): 0.0 00729 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Central Vent (G137) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 236 Mileage: 159676 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.10 Time: 06:25:13 Freeze Frame: Voltage: 14.20 V (no units): 207.0 (no units): 255.0 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 161313 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.01 Time: 16:37:17 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V Temperature: 21.0∞C (no units): 104.0 (no units): 83.0 Temperature: -78.0∞C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl Part No SW: 4E0 910 279 HW: 4E0 907 279 Component: ILM Fahrer H11 0070 Coding: 0010001 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E5C535A75509 Part No: 4E1 910 113 Component: Wischer WWS D3 H30 0310 Coding: 00000025 Shop #: WSC 02311 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 37 Reset counter: 251 Mileage: 158651 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 08:19:20 01336 - Data Bus for Comfort System 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 37 Reset counter: 251 Mileage: 158651 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 08:19:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 Component: Airbag 8.4E+ H08 0840 Coding: 0430707 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E3C12BBF5B3D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 Component: Lenks‰ulenmodul H08 0020 Coding: 0002141 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E5C535A75509 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H02 0050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E Component: KOMBIINSTR. VDO H40 0020 Revision: yQ992703 Serial number: AUDID3C1007951 Coding: 0000103 Shop #: WSC 03340 995 88286 VCID: DCB310436643 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A Component: Gateway H06 0040 Revision: 06 Serial number: 0000302A06090D Coding: FCFE7BC43B3104 Shop #: WSC 03340 995 103494 VCID: E5C535A75509 2 Faults Found: 02076 - Media Player Position 1 (R118) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 158651 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 03:07:00 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 243 Mileage: 161015 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.24 Time: 12:05:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 Component: CD-Changer H43 0470 Serial number: AUZ5ZBC1010915 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C33D043A6C3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H01 0070 Revision: 00703201 Serial number: AUX3Z0C0107619 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BB0C53127B Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 C HW: 4E0 907 553 C Component: LUFTFDR.-CDC H03 4190 Coding: 0015500 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2341EBBF9BBD 4 Faults Found: 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 45 Mileage: 158652 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 08:24:30 01400 - Suspension Level Control 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 158983 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.08 Time: 06:41:48 01400 - Suspension Level Control 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 158983 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.08 Time: 06:41:48 01577 - Turn-Off due to Over-Temp 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 243 Mileage: 161320 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.01 Time: 17:19:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H41 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305AH037521387 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 3B7133DF030D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A Component: Dachknoten D3 H01 0060 Serial number: 00000234500129 Coding: 0003072 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 1D35DD47BDD9 1 Fault Found: 02160 - Lamp in Sunroof Switch (L65) 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 15 Reset counter: 246 Mileage: 159132 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.08 Time: 09:18:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: None Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801 Component: T¸rsteuer.FS BRM004 0080 Coding: 0002848 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB71A4B705F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H02 0050 Coding: 0000072 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E6C732ABA80F 3 Faults Found: 00892 - Switch for Trunk Closing Cylinder (F248) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 251 Mileage: 160666 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.16 Time: 15:40:54 Freeze Frame: Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 211 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 00984 - Left Tail Light (M4) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 211 Mileage: 113679 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.14 Time: 08:03:01 Freeze Frame: Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl Part No SW: 4E0 910 223 HW: 4E0 035 223 Component: Amp.-Basis H42 0110 Revision: 00000000 Serial number: 00000037509854 Coding: 0000016 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: DABF165B6C77 1 Fault Found: 02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 158651 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 03:07:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H06 0050 Revision: Serial number: 00000000008735 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB51D477D59 2 Faults Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 232 Mileage: 159740 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.11 Time: 07:34:00 02269 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Retraction 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 16 Reset counter: 249 Mileage: 158684 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.07 Time: 14:47:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802 Component: T¸rsteuer.BF BRM004 0080 Coding: 0002848 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB71A4B705F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.lbl Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801 Component: EPB AV1C1010 H01 1010 Revision: AV1C1010 Coding: 0000531 Shop #: WSC 00132 995 62510 VCID: 1D35DD47BDD9 2 Faults Found: 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 7 Reset counter: 211 Mileage: 162424 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.08 Time: 18:59:18 Freeze Frame: Voltage: 13.15 V Count: 86 02430 - Left Parking Brake Motor (V282) Resistance to Movement 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 251 Mileage: 162424 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.08 Time: 18:59:18 Freeze Frame: Voltage: 13.25 V Count: 88 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: None Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CF2EBB4427 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 1048568 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 HW: 4E0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0180 Revision: 00000000 Serial number: 304BA037516043 Coding: 0000001 Shop #: WSC 03340 995 103494 VCID: DDB51D477D59 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C Component: J0644 BEM H12 0510 Revision: 00000000 Serial number: 00000000011876 Shop #: WSC 04140 995 81434 VCID: 204BE4B38AAB Part No: 000 915 105 AK Component: von VA0 03901N01IC Coding: 303030393135313035414B56413030333930314E30314943 Shop #: WSC 01536 995 88937 1 Fault Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 24 Reset counter: 249 Mileage: 159673 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.09 Time: 15:26:41 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A Component: T¸rsteuer.HL BRM004 0080 Coding: 0002848 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB51D477D59 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A Component: T¸rsteuer.HR BRM004 0080 Coding: 0002848 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB51D477D59 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl Part No SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Coding: 0001008 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: E0CB24B34A2B 1 Fault Found: 01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 242 Mileage: 160767 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.21 Time: 08:14:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 B HW: 4E0 862 333 B Component: TELEFONMODUL EU 0180 Revision: 00000002 Serial number: T2AUD3060707V1 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 1E37DA4BB0DF No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 02: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 05: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 07: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 08: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 09: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 02: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: DTCs cleared
désolé je n'avais pas remarqué la pasition "radiopilotée" ca marche
je n'ai plus accès au réglage de l'heure dans le menu. merci
