jdlbouere
Tout ce qui a été posté par jdlbouere
  1. jdlbouere
    pb mmi
    bilan apres commande sur ebay du boitier mmi remontage deblocage 75€ chez audi commande du lecteur cd sur ebay passage des cd audi tout remarche normalement cout total environ 600€
  2. bilan sur route aucun pb de chauffe conso moins élevée depuis le changement du filtre a air 1200 € distri+recharge clim+filtre air
  3. Après changement de la distri complète color pompe netttoyage entre radia et radia clim etc.. il semberait après essai sur place que le moteur ne chauffe plus (90°) les ventilos déclanchent la température en haut en bas du radiateur normale. le mecano termine le remontage de la calandre. essai sur route demain en attendant la facture ouf peut-etre
  4. la pompe à eau est bonne. quand à la clim c'est peut-etre une piste à vérifier. ca coute combien un compresseur? merci
  5. Au démarrage l'aiguille monte à 90° puis au bout de 10 mn elle monte très rapidement à 130°. niveau liquide ok 500 m avant d'arriver au garage fuite de liquide et vapeur. Le mécano à démonté la distri le calorstat fonctionne parfaitement pompe radiateur ok il va remonter la distri avec pompe et calorstat neuf. question pourquoi le moteur chauffe ?
  6. jdlbouere
    pb mmi
  7. je tourne à 100% d'E85 avec mon A8 3,7 depuis 2 ans avec un boitier ethanol marque ??. j'ai décidé de faire un essai sans boitier avec 1/3 d'essence et 2/3 d'éthanol = moins de conso, moins de pb de démarrage + de peche a voir
  8. j'ai un gros pb avec mon mmi a8 2003 je sort de chez audi dijon 130 € de diag je dois tous changer 1400€+MO=2000€ par contre ils m'ont changer les 8 bobines d'allumage gratuitement. avez-vous une idée moins couteuse le mmi ? [email protected] merci
  9. Audi a8 3,7 de 2003 Mon mmi est hs. chez audi on me chiffre la reparation à 1400€ + me = total environ 2000@. le diag deja m'a couté 130€ mais il m'ont changé mes bobine gratos cadeau audi. ou trouver des mmi occasion ou moins cher? merci
  10. j'utilise de l'E85 depuis 2 ans dans mon a8 3,7 sans pb particulier après avoir fait installer un boitier ethanol à 500€.
  11. mon mmi ne fonctionne plus du tout. je suis de dijon, puis-je passer te voir? cordialement joseph audi a8 2,7 de 2003 merci mon mel [email protected]
  12. passionné d'audi roule actuellement avec une A8 et vend mon A4 avant
  13. passionné d'audi roule actuellement avec une A8 et vend mon A4 avant
  14. Si vous avez des informations ou une expérience de l'uilisation d'une audi a8 ou eq avec de l' E85 merci de me contacter: [email protected] audi A8 3,7 de 2003 195000 km
