Bonjour
Malgré le remplacement de la vanne erg il existe toujours des trous à bas régime vers les 2000
tr/min.Quand on la déconnecte le véhicule fonction sans a coups ; mais le voyant défaut
s’allume. Un joint a été mis de diametre inférieure (10mm) pour limité.
Quelqu’un a-t-il déjà connu ce problème.
Merci d'avance . Alain
Modifié par macalain7
Petite présentation de ton carrosse
puis question
puis réponses....
Bonsoir
Voici le type de mon véhicule
Audi A6/ 2005 /140ch bôite 6 manuel /2.0 tdi 96.000km
J'ai voulu prendre rendez vous chez le concessionnaire, mais il ne peut me certifié que si l'on fait une mise a jour, que celle-ci n'endommagera pas le boîtier électronique en sachant qu'il n'a pas le soft origine, si ça rate le cout du remplacement s’élève a 1250 €.D’ou mon inquiétude.
Merci d'avance a toutes personnes qui peut m'aidez.
