macalain7
Tout ce qui a été posté par macalain7
  1. Bonjour à tous
    désolé je suis un novice sur ce forum, j’aimerais savoir si d’autres propriétaires de A6 40 tdi 204 cv ont des problèmes de tremblements au ralenti . Merci de m’aider pour être crédible.
    bonne journée.
    Alaon
  2. Bonjour à tous
    bonne journée.
    Alaon
  3. Placer un multimédia gps a carte SD dans une A6 de 2013.
    Bonjour à tous,
    je je possède une A6 avant 3.0 tdi de 2013 (4G)sans gps d’origine , peut-on installer un bloque multimédia avec les  2 cartes SD a la place du cd ?
    Faut-il changer le câblage et passer absolument chez le concessionnaire ?
    merci d’avance.
    alain
  4. Bonjour à tous,
    merci d’avance.
    alain
  5. Bonsoir Voici le type de mon véhicule Audi A6/ 2005 /140ch bôite 6 manuel /2.0 tdi 96.000km J'ai voulu prendre rendez vous chez le concessionnaire, mais il ne peut me certifié que si l'on fait une mise a jour, que celle-ci n'endommagera pas le boîtier électronique en sachant qu'il n'a pas le soft origine, si ça rate le cout du remplacement s’élève a 1250 €.D’ou mon inquiétude. Merci d'avance a toutes personnes qui peut m'aidez.
  6. Bonjour Malgré le remplacement de la vanne erg il existe toujours des trous à bas régime vers les 2000 tr/min.Quand on la déconnecte le véhicule fonction sans a coups ; mais le voyant défaut s’allume. Un joint a été mis de diametre inférieure (10mm) pour limité. Quelqu’un a-t-il déjà connu ce problème. Merci d'avance . Alain
