Slt a tous
Possesseur d'une audi TT roadster Sline blanc 2.0 Tfsi depuis peu "d’ailleurs
j'en suis ravi même si sa ne remplacera pas le S4 MRC" :bigsmile:
J'ai un petit problème avec, donc je lui ai passé un cout de vag com
Pour expliquer le problème, quand la voiture et froide tout va bien et quand
elle est chaude le régime accélère tout seul et il redescend ainsi de
suite mais tout sa seulement quand elle est chaude.
voila voila que puis-je faire ?
Adresse 01: Moteur Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
No. VAG du calculateur: 8J0 907 115 N Mat: 8J0 907 115
Pièce et/ou version: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Codage logiciel: 0113000318070060
Code atelier: WSC 01236 785 00200
VCID: 377725C0460D1BA0D0F
3 Codes défaut trouvés:
008825 - Fuite d´air dans le système d´admission
P2279 - 002 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 70260 km
Heure: 0
Date: 2012.10.19
Temps: 20:34:30
Capture:
Tr/min: 869 /min
Charge: 14.1 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 81.0°C
Température: 29.0°C
Press. Absolue: 1010.0 mbar
Tension: 13.970 V
001287 - Régulation du ralenti Régime supérieur à la valeur assignée
P0507 - 001 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Heure: 0
Date: 2012.10.19
Temps: 20:34:38
Capture:
Tr/min: 1086 /min
Charge: 14.5 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 81.0°C
Température: 29.0°C
Tension: 13.970 V
008583 - Banc1
P2187 - 004 - Syst. de dosage du carburant trop pauvre au ralenti
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2012.10.19
Temps: 20:35:07
Capture:
Tr/min: 1051 /min
Charge: 14.1 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 82.0°C
Température: 30.0°C
Tension: 14.097 V
Tests passés: 0000 0001
merci d'avance
Est ce que quelqu'un a un schéma pour démonter le collecteur d'admission ?
Merci d'avance
Bizarre cette panne, j'ai le même symptôme sur ma Laguna essence....je n'ai jamais réussi à trouver d'où ça vient ?
Maintenant si on regarde l'ordre des pannes, ça à commencé par une fuite d'air sur ton admission ( 1er défaut) , je ne sais pas si mon raisonnement est bon, mais pour moi moins d'air détecté par le calculateur due à la fuite, donc pour compenser il envoi plus de carburant pour garder le ralenti ?
Du coup régime ralenti trop haut ( 2 ème défaut ) ?
