Bonjour a tous,
comme bon nombre d'entre vous ,j'ai un petit souci avec un affichage de probleme de freins/abs et esp aleatoire ,apres tests visuels de tous les capteurs abs ,il pourrait s'agir comme me l'a suggeré gazzy de ce capteur qui genere ce defaut de maniere aleatoire .
Je n'ai pas trouvé l'acces au capteur mais si certains ont des tuyaux avant que je detruise la moquette...;-)) je suis preneur
Bien amicalement
laurent
Invité funzy74
bonne chance !! quand j'ai changer mon émetteur j'y ai laissé mes mains il doit encore rester des bout de peau !!!
c'est bien ce qui me semblait pas facile d'acces le bestiau!
sinon cote resultat ,funzy , ça a solutionné ton probleme?
Invité funzy74
ouai plus de problème par la suite.
Ca y est grace aux tutos et messages du forum j'ai acces a mon capteur ,ça semble different du capteur photographié dans le tuto (ancien modele vissé en plastique blanc )
j'ai resseré de deux tours ,plus de message d'erreur pour l'instant ..a suivre
ll semble que mon probleme soit resolu (50kms toujours pas d'alarme) un grand merci au passage a gazzy qui m'a aidé en ligne et m'a suggéré le contacteur de la pédale
cordialement
laurent
