bonjour
J'avais donc a remplacer le bras de suspension avant droit qui était sorti en contre visite a l'auto bilan , c'est celui de l'avant droit et quand on le regarde de face c'est celui en bas a gauche qui est cintré et canant se prendre sous l'arrière du berceau .
J'avais donc commandé la pièce sur internet et nous avons essayé de le remplacer avec un ami hier soir
Donc mise en place d'un cric roulant au point de levage avant , déboulonnage de l'écrou au niveau de la rotule fixé sur ce bras et là premier point il fallait un extracteur oupssss , et ensuite il faut défaire le boulon a l'arrière de celui ci , mais en dévissant on se rend compte que le boulon peut pas être sortit car il bute sur la caisse de la voiture !!!!
Comment le sortir alors? je regarde sur une revue technique et il dise qu'il faut abaisser le berceau a l'arrière !!!! Alors quelle serait la procédure? juste déboulonner le berceau que du coté ou se trouve mon boulon a sortir et il y aura assez de re fuite pour sortir ce satané boulon? faut il quand meme suspendre le moteur par une chèvre ou vu que c'est un déboulonnage que d'un coté ça ira?
Besoin de votre aide messieurs :-)
Merci
Invité buggysebs8
salut sur le principe le faire pas le haut avec le moteur va etre compliqué d'une part pour soulever faut libérer tout boit support de boite support moteur un peut chaud a mon avis
je suis comme toi en pleine révision de mon S8 je vais regarder ton intervention sur la doc histoire d'avoir une précision
mais dé visser le berceau en le soutenant pour libérer la place est le mieux
maintenant il faudrait remplacer ta visse de berceau non vu le couple de serrage et l'angulaire aprés non?
Invité buggysebs8
bon je suppose que l'on a les mêmes sources donc par sécurité je placerais un cric avec un élément qui soutient largement le berceau
une fois tes deux visses arrières dévissées
comme je t'ai dit serrrage des visses neuves au couple 150 NM et en suite 90°
si tu garde tes vieilles visses elles casseront....
merci pour tes conseils , par contre je dévisse qu'un seul coté de l'arrière du berceau non? et sur cet arrière et sur celui ci j'ai 4 boulons
Invité buggysebs8
je penses que si tu veux avoir un bonne place il faut faire les deux c^té mais bien a l'arrière du berceau.
c'est pour ça que je penses que soutenir le berceau serait pas mal pour voir le résultat
faut pas oublier que l'on travail sans pont élevateur
quoique a ce niveau je préfèrerais en emprunter un ....
Hello,
theoden a remplacé (ou fait remplacer) les siens sur son ex D2.
Peut être qu'il peut vous donner plus de détails.
Merci des conseils
D'après toi il faudrait du coup remplacer les boulons de fixations arrière du berceau aussi en plus de celui du bras?
Invité buggysebs8
oui dés que l'on applique un étirement sur une visse il faut remplacer
ok , donc c'est bon je viens de commander les 6 boulons d'ancrage des platine arrière du berceau , 2 boulons des silenblocs arrière et le boulon et écrou de maintien du bras inférieur traversant le silenbloc
Salut j ai changé les miens j ai dévisser l arriere du berceau et fait levier dessus avec un démonte pneu
J ai pas changer la visserie c est pas une culasse
Éric à+
Invité buggysebs8
salut tu as raison c'est pas une culasse mais je vois pas la comparaison
l'explcation c'est que ta visse a la même contrainte de serrage qui est au couple et en suite a la clé angulaire donc étirement donc si tu lui appliques une autre contrainte de serrage elle finira par casser net
pas bien grave un berceau qui décroche tu me diras vu le prix des visses
ben moi je préfère changer question de sécurité et pas d'économie de bout de chandelle a ce niveau
  • 3 ans plus tard...
Bonsoir,
Peut être j'interviens trop tard mais pour les autres, le problème de vis qui ne peut pas l'enlever à cause qu'il touche la carrosserie.
La solution est de le couper. Mettre un nouveau en inversant le côté : l'écrou sera du côté de la carrosserie.
