Si, par hasard, l'un d'entre vous avait le même problème.........
Sur une A3 TDI 90 1998.
Tout fonctionne parfaitement sauf que pour démarer (moteur chaud)il faut
insister entre 20 et 45'.
A froid, le démarage est parfait.
Par avnce, merci pour vos indications.
Le facteur déclencheur de ce désagrément semble être la température.
Je dis "semble" car l'échauffement peut aussi causer des pannes électriques (mauvais contacts) dues à la dilatation des matériaux (défaut de continuité dans un relais d'alimentation moteur par ex.).
Le système d'injection Diesel se sert des infos de T° suivantes pour adapter le débit de gasoil injecté en toute circonstance :
- tempéraure donnée par la sonde G62 de liquide de refroidissement,
- température d'admission délivrée par la sonde G72 fixée sur la tubulure d'admission,
- température carburant fournie par la sonde G81 dans la pompe d'injection.
Ces 3 températures peuvent être contrôlées avec VAG.COM, moteur froid pour contrôler leur véracité : des valeurs abérrantes très différentes de la température ambiante seront signes de la défectuosité de la sonde concernée.
A savoir que la sonde G62 a une influence toute particulière sur les conditions de démarrage.
Modifié par WAUZZZ
