Bonsoir
Donc j'ai acheté des housses Audi. Pour les monter il faudrait que je tombe la banquette. Quelqu'un aurait-il les plans de démontage de tout l'ensemble.
Merci.
interdit de poster tout ça dans le détail et en version complète avec image , cause droits d'auteur
mais en voici la substance :
L'assise :
– Amener les sièges le plus loin possible vers l'avant.
– Déclipser les caches -1- des ancrages de siège pour enfant ISOFIX
– Passer les deux mains sous l'armature de siège, d'un côté du siège.
– Tirer des deux mains avec force, par à-coups, la banquette -1- vers le haut -flèches A- afin de dégager le crochet métallique -2- de la banquette de son crantage dans la gaine -3-.
– Répéter l'opération de l'autre côté de la banquette -flèche B-.
– Variante d'équipement avec chauffage de siège : débrancher le connecteur électrique du chauffage de siège.
– Sortir la banquette hors du véhicule.
Repose
La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :
Les gaines doivent être remplacées après chaque dépose de la banquette.
– Extraire la gaine usagée -2- de la découpe de la carrosserie.
– Mettre en place la gaine neuve jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de manière audible dans la baie -1-.
NotaVeiller à ce que le connecteur électrique du chauffage de siège soit enfoncé jusqu'en butée et à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
Les deux fraction 2/3 et 1/3 :
La procédure de dépose et de repose est décrite sur un dossier fractionné 2/3 côté droit. Elle est similaire sur le dossier fractionné 1/3 côté gauche.
– Déposer la banquette arrière
– Déposer la ferrure terminale de ceinture arrière centrale
– Variante d'équipement avec chauffage de dossier : débrancher le connecteur électrique du chauffage de dossier.
Variante nationale avec détonateur de rétracteur de ceinture arrière :
ATTENTION !
t Respecter les consignes de sécurité relatives aux composants pyrotechniques
t Respecter les consignes relatives à la mise au rebut des composants pyrotechniques
– Mettre le contact d'allumage.
– Le contact d'allumage étant mis, débrancher le câble de masse de la batterie →
– Débrancher le connecteur électrique.
– Pour ce faire, tirer la sûreté -2- jusqu'en butée -flèche- ; le connecteur électrique -1- et -3- est alors déverrouillé et peut être débranché.
Suite des opérations pour tous les véhicules :
– Déposer le cache du palier central
– Dévisser la vis
– Retirer l'étrier de sûreté du palier central.
– Déverrouiller le dossier.
– Soulever le dossier -1- pour l'extraire du palier central -2-.
– Tirer le dossier de siège arrière en direction du milieu du véhicule de manière à l'extraire du palier extérieur.
Repose
Note : Veiller à ce que les connecteurs soient enfoncés jusqu'en butée et à ce qu'ils s'encliquettent de manière audible.
t Veiller à ne pas coincer les câbles.
ATTENTION !
Le branchement de la batterie doit s'effectuer lorsque le contact d'allumage est mis. Une réparation incorrecte des composants pyrotechniques (par ex. sac gonflable, rétracteur de ceinture) est susceptible de provoquer des déclenchements inopinés une fois la batterie branchée. Lors du branchement de la batterie, personne ne doit se trouver à l'intérieur du véhicule.
– Le contact d'allumage étant mis, brancher le câble de masse de la batterie
Couples de serrage
Bon courage
Modifié par dony
Bonjour
Ce serait mieux en image. J'ai deja demandé des fiche de démontage comme le par-choc arriere que l'on ma passé sans probleme .la les explication sont sympa, mais tu dis de demonter un truc figure 1 et la c'est quoi figure 1vu que l'on a pas d'image.Il manque le démontage des garniture de passage de roue de chaque coté du dossier. Mais merci quand même. Je me débrouillerais avec si personne me donne de fiche technique.
Merci.
  • 2 ans plus tard...
Bonjour Dony,
j'ai le même problème pour changer une attache de ceinture, la centrale qui est prise dans l'assise banquette arrière, peux-tu m'adresser les photos de ton tuto à mon Email [email protected]
Merci
  • 8 ans plus tard...
Est-ce possible d'avoir les photos de ce post en message privé ?
Bonne journée
Un déterrage en règle : 8 ans après le dernier post (sans réponse) et 11 ans après le premier !
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Démonter toute la banquette arrière
