je viens de recevoir mon cable (merci à qui se reconnaitra) et j essaye d activer le menu caché.
Véhicule A6 3.0L V6TDI avent 2006
J ai suivit ce tuto:
1. Sélectionner le contrôle module 5F dans VAG-COM/VCDS
2. Sélectionner “Adaptation – 10"
3. Sélectionner le canal 6
4. Mettre la valeur à 1
5. Cliquer sur Tester
6. Cliquer sur Sauver
7. Cliquer sur “Fin et Retour”, Cliquer sur Quitter Calculateur, et Sortir de VAG-COM/VCDS
8. Pas besoin de redémarrer le MMI, juste appuyer simultanément sur CAR & SETUP pendant 6 seconds pour afficher le menu caché.
Le probleme, lorsque je clic sur le bouton 5F dans electronic2 ou j y vais directement par le menu rapide, j ai un message qui me dit qu il est impossible de se connecter au calculateur.
Toutes les voitures n'ont pas la possibilité de débloquer ce menu?
Désolé je suis nouveau, j avais pas ce genre de soucis avec ma vieille mini ;)
Merci pour vos conseils.
Salutations
Modifié par nocomp
Salut, je l'ai fait sur la mienne, mais c'est le module 7 et pas 5F.
fais une recherche sur le forum avec menu cché mmi
Attention aux manips avec le vagcom.
Salutations
Merci beaucoup pour la réponse :-)
Ormis l erreur du code, le reste semble correct? Je peux le faire?
Salutations.
Hello,
je viens d essayer, effectivement j ai bien le 7F MAIS le bouton "Adaptation" à droite est grisé :'(
Ma voiture serait pas compatible?
Merci pour le coup de main!
Salutations
salut moi je l'ai fait chez moi c'est calculateur 7 ensuite le numero 10 adaptation et mettre la valeur 1 au canal 8 a :bien: plus
Alors c est pas 7F mais 7?
Merci pour le coup de main ;-)
Ca y est c est bon :))))) merci beaucoup :)
Maintenant il faut que je trouve comment activer le niveau batterie et aussi l aide au parking.
