Pour tous ceux qui souhaite ajouter un rangement pratique et discret sur leur A1, voiçi un tuto sur le montage du tiroir sous le siège conducteur :coucou:
Pièces à commander :
Tiroir : 6J0 882 601 4PK ( couleur noir ) ou 6J0 882 601 DT4 ( couleur Gris titane ) , 36euros
4 Vis à tôle : N 909 868 02 , 0.10euros,
Matèriel :
Clé torx de 4mm
Commencer par repérer les points de fixation sous le siège :
Un des points de fixation est facile à trouver car il y a une patte métalique qui ressort de l'armature du siège :
Glisser le tiroir sous votre siège et insérer la fixation droite du tiroir dans la patte métalique qui dépasse :
Fixer le tiroir avec les vis à tôle et la clé Torx en commençant par les deux fixation de l'arrière :
/!\Cette exercice n'est pas facile car il faut pas mal se contortionner pour arriver a passer votre clé et serrer les vis,
Fixer ensuite l'avant gauche du tiroir :
Et pour terminer par la fixation de droite :
Voilà le rendu une fois le montage terminé :
Oui les fixations et le montage sont identiques sur les sièges sport S car seul le dossier du siège est différent :coucou:
commandé ce matin (38€) par contre dispo différé <_<
Oui çà tombe direct en reliqua, mais il devrait être là sous 1 semaine,
En reliqua j'attend toujours une pièces ..... depuis 2mois :blink:
au hasard soit la calandre laquée noire ou la lame basse gris titane ? :eldiablo:
bien joué @hugo, c'est la Lame Gris Titane :malelovies:
Modifié par Audiman-Bzh
Il n'existe pas de références de tiroir pour le siège passager, et ma pièce prévue pour le siège conducteur ne se montera pas sous le siège passager
Les sièges passager et conducteur sont ils les même?
Si oui petite réflexion cérébrale... Pourquoi ne pas commander la pièce au sav en Angleterre, les points de fixation seront alors bon... Non?
La structure des sièges est symétrique entre le siège droit et le siège gauche, peu importe que la voiture soit a conduite a droite ou a gauche, le seul tiroir référencé est pour le siège avant gauche
si on est logique,
Les conducteurs d'outre manche doivent eux aussi avoir le coffre sous leur siège et non celui du passager.
Donc il doit exister une référence pour un coffre sous le siège droit.
Mais elle n'est peut être pas visible en France .
Non, il existe qu'une seul référence : les A1 a conduite à droite on le tiroir sous le siège passager.
La base de données ETKA auquel j'ai accès est valable pour le marché européen, et intègre les véhicules a conduite à droite :coucou:
Peux tu me dire SVP si l'on peut applquer cette modif sur le Q5
Merci
Modifié par jj13
Oui il doit être possible de monter des tiroirs sous les sièges d'un Q5, mais il doit avoir des références spécifiques a ton véhicule, je regarderais sur ETKA pour voir :coucou:
  • 5 semaines plus tard...
Hello,
Merci Audiman-Bzh pour ce super tuto !!
J'ai moi aussi installé le tiroir sous le siège conducteur.
En faisant des recherches , j'ai trouvé la ref du tiroir qui devrais convenir au siège passager là http://www.forum-auto.com/marques/seat/sujet6339-35.htm
C'est le méme utilisé sur les SEAT IBIZA actuelles.
C'est la ref 6J0 882 602B 4W4 ou les fixations sont inversées par rapport au tiroir conducteur.
Il faut l'acheter chez SEAT ou il semble étre bien moins cher que chez Audi.
Je vais me le procurer et je vous tients au courant.
A+
Effectivement, ce sont des pièces prisent dans la banque de données SEAT,
Normalement tu devrait pas avoir de souçis a le monter, mais par contre le code couleur n'est pas identique entre seat et Audi, et pour un même noir tu peu avoir des nuances
Les tiroirs droit & gauche de SEAT se montent impeccablement sur l'A1. ( celui passager frotte un peu sur la moquette cependant).
Sur la boite qui les contenait, il y avait aussi bien le logo SEAT que AUDI.
Pour la colori, une seule référence chez SEAT. Noir Carbon. Impeccable avec l'intérieur de ma SLine.
Voici le tiroir passager.
Et 25€ les deux!!!
Hello,
J'attends encore mon tiroir passager commandé chez Seat voila plus de 15 jours pour essayer le montage.
Merci Malayolle pour ton post qui confirme que les tiroirs Seat se montent bien sur l'A1.
Banban02 voici les refs Seat:
Tiroir Conducteur 6J0 882 601 4W4
Tiroir passager 6J0 882 602B 4W4
Vis (4 par tiroir)N 909 868 02
Audi vends le tiroir 36€ contre 12.50€ chez Seat , c'est ça le PREMIUM !!
A+
Modifié par Tonio65
La vache !!!
Je pensais que les prix etaient identiques en raison d'une piece commune.
C'est un peu une honte de vendre une piece Seat au prix Audi !!!
Les prix varie souvent entre les marques qui ont piochées dans la banqe d'organe du groupe VAG,
parfois Audi est plus chère, parfois non.
Mais sur certaine pièces, même si visuellement elle semble identique, parfois les matèriaux utilisées sont différents, ( plastique "soft" ou moussé, au lieu de rigide, grainage différent ... )
Dans le cas des tiroir, il ne semble pas avoir de différence entre les tiroirs Audi et Seat.
Je vais commander celui pour le passager pour faire la comparaison :coucou:
Hello,
A+
48h entre la commande et la livraison à la concession SEAT à coté de chez moi.... c'est pas possible pour toi, ils ont du oubler de passer la commande!!!
Hello ,
J'ai enfin mon tiroir passager Seat et la couleur est identique à celui coté conducteur qui vient de chez Audi , c'est bien exactement la meme piéce.
A+
Hello Les Gars, :bigsmile:
Ptite question. :unsure:
Est ce que ce tiroir ce trouve de Série sur une finition en particulier ou fallait-il prendre une otpion spécifique ?
Je ne voudrais pas commandé les Tiroirs et m'aperçevoir qu'en fin de compte elle sont de série sur ma voiture. :P
J'ai acheté une Ambition Luxe 185ch.
Merci d'avance pour vos réponses. :jap:
Pour les avoir, il faut prendre le "Pack Rangement".
Si tu ne l'a pas pris, alors tu ne les auras pas !
mais attention, si tu prends le pack rangement, tu auras les porte goblet affreux sur la banquette arrière ...
OK merci pour la précision Nooodles :bien:
Effectivement tom08 maintenant que tu m'en parle, je me souviens que c'est pour cela que je n'ai pas pris le pack Rangement :P
Par contre, ces rangements peuvent ce mettre sur les sièges Cuir Milano, d'origine sur l'ambition Luxe, n'est ce pas?
Oui tout à fait.
J'ai commandé le tiroir du siège passager chez Seat il y a 15j mais toujours pas arrivé :coucou:
  • 4 semaines plus tard...
Hello!
j'ai commandé les tiroirs chez Seat et je confirme qu'ils vont parfaitement sur l'audi A1! :bien: :bien:
A mon avis, ce n'est pas le seul accessoire Audi que l'on peut trouver chez les autres marques du groupe VW.
Pour moi cela est fait, j'ai les deux rangements. :bigthumbup:
Modifié par coxi66
  • 3 mois plus tard...
bonjour,
peut-on me confirmer que la réf des vis chez seat est bien "N 909 868 02"
car le magasinier me dit que cela ne correspond pas du tout à ça, mais à des vis de fixation de poignée de porte, celles pour les tiroirs ne seraient pas les mêmes.... :unsure:
bonjour,
Hello,
Oui c'est bien cette ref pour les vis , peu etre qu'elles servent aussi à fixer les poignées de porte chez seat.
A+
yes merci..!
c'est bien ce que je lui ai dit, mais il n'était pas sympa plus que ça, et ça l'a un peu excéder que j'insiste...! :angry:
Ah ben ca promet quand je vais allé acheter les miens... <_<
ben oui quand il m'a demandé la carte grise et quand je lui ai dit que c'était pour une audi....là tout à changé.... :colere:
Après je ne vois pas ce que cela leur fait, il vende quand même...
Il m'a dit: "les pièces ne seront pas garantie, car je ce n'est pas une seat"
ma réponse: "m'en fou, c'est pas un turbo, mais un tiroir en plastique à 13€" :bigsmile:
Surtout pour le prix ca va pas faire deu mal si il n'est pas garantie :bigsmile:
