loulofsky1983
À propos de loulofsky1983
- Date de naissance 04/02/1983
Prénom
Laurent
Aix en provence
Audi a6 4g c7
Motorisation
313 ch
Sortir du menu mise a jour.
loulofsky1983 a répondu à un(e) sujet de loulofsky1983 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour vos réponses. Et pour information le mmi fait un reset automatique après un certain temps. -
loulofsky1983 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir. Suite a une recherche sur le niveau de mon frimware. J'ai activé le menu de mise a jour ( je pense que c'est celui que l'on prénomme le menu rouge ) et j'ai un petit problème.... impossible de sortir de ce menu. Quelle est la marche suive pour en sortir ou demain au démarrage tout sera revenu à la normale ? -
Sièges électriques à mémoire
Salut. Ma voiture a pour option les sièges électriques à mémoire. N'étant pas très grand, ma position de conduite est assez proche de la colonne de direction. J'aimerais savoir si il est possible de faire une modification dans l'ordinateur de bord, afin que lorsque l'on coupe le contacte, le siège se règle en position basse pour permettre une sortie plus facile du véhicule? -
Salut. Visiblement pour le modèle avec acc, c'est deux options semble être juste du codage. Quelqu'un aurait des informations à ce sujet ?( Visiblement le lane assist demande un comodo spécial mais Visiblement on peut activer la fonction depuis les menus de l'ordinateur de bord, donc le comodo est il vraiment indispensable ?)
Schéma électrique branchement portière conducteur.
Super merci beaucoup -
[TUTO] Rétrofit Keyless entry (ouverture sans clé)
loulofsky1983 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je pense que je viens de comprendre un truc. La partie ou les clefs ne fonctionnent plus est dû au changement de calculateur. Si le mien est bien un high alors il ne doit pas avoir de problème de clefs ? -
Deux petites questions... 1 combien de temps tu as mis pour le démontage/remontage de toutes les garnitures? 2 la partie codage de ton tuto est a faire même si on a le dongle de kufatec. Ou il remplace cette opération ? ( j'aime pas trop la partie ou la clé ne fonctionne plus... c'est un exemple ou ça arrive en vrai ?) 3 ( oui en fait j'ai 3 questions 😁) visiblement tu as une allroad, or je pensais qu'elles avaient toutes le hayon electrique et donc le calculateur high? Si ce n'est pas le cas le pense qu'il va falloir que j'aille vérifier le code du miens...🤔 -
En réalité je pensais faire un premier montage a blanc en faisant juste les branchements et le codage pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et après au fur et a mesure faire les portes les une après le autres. Si le codage est fait et que le montage n'est pas terminé la voiture reste utilisable ? ( le week-end c'est un peu compliqué avec les enfants donc je pense le faire sur plusieurs soirées) -
Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion mon a6 allroad qui hélas n'a pas le kessy ( en revanche elle a le acc et l'aide au parking automatique j'ai donc le calculateur high). Ma question est si j'achète le kit câble et l'obd de chez kufatec en promo a 240 euro le pack. Il me reste plus qu'à acheter les 4 capteurs de poignets et les 2 antennes ? -
Problème Bleutooth
loulofsky1983 a répondu à un(e) sujet de jch dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonsoir. est il normal de devoir rentrer à chaque connexion le code 1234? est il possible de supprimer ce code afin d'avoir une connexion automatique ? merci. -
Remplacement disques et plaquettes A6 4F
loulofsky1983 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Alors pour info, il faut regarder le code PR de la voiture, pour un même modèle il existe plusieurs codes. Pour la mienne 1kd pour l'arrière et 1lg pour l'avant. Donc ce sont les références des petits disques :mur: mais bon comme c'est la voiture familiale, ils seront suffisants :icon_razz: J'ai acheté les plaquettes en céramique, je vous dirai ce qu'elles valent dans les semaines a venir. -
salut. je vais bientôt faire le changement de mes disques de freins de mon allroad 3.0. Sur mon ami oscar il n'y a pas les même références entre les disque pour une allraod et une quattro. Pouvez vous me dire si vos références sont valable également sur ma voiture, il semble y avoir une différence de diamètre 302 ou 330 mm et une différence d'épaisseur 12 ou 22 mm. merci. -
pose de retro rabattable electriquement
loulofsky1983 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
la je dis oui un tuto !!! c'est un des trucs que j'ai bien envie de faire sur la mienne. ^^ Très bon ton site, surtout les pièces en carbone. c'est très impressionnent. bravo. -
camera de recul et capteur sur mmi 2g
loulofsky1983 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour. Je souhaite rajouter une camera de recul sur mon allroad. Quelqu'un a t il cette option en première monte avec en plus les capteurs de recul? J'aimerai savoir si sur l'écran du mmi, en plus de l'image de la camera s'affiche également en transparence sur la gauche, l'icône de la voiture avec la visualisation du radar. un peu comme cela… tous les articles que je trouve, parlent de cette visualisation sur des mmi 3G. Merci.
