Bonjour a tous, :coucou:
Mon Audi 100 A6 2.5 TDI de 1992 a un sérieux manque de puissance et de grosses fumées (noires et bleues-blanches)assez génantes, je n'ai pas eu le temps de voir si elle consommait de l'huile, mais apparement non.
Sur le plat il m'est quasiment impossible de dépasser les 2500trs, a part quand il y a une descente j'arrive a prendre des tours, mais sinon j'ai énormément de mal a atteindre 100-110km/h.
J'entends trés faiblement le sifflement du turbo mais il ne se déclenche jamais.
Je précise que j'ai acheté le véhicule il a deux semaines environ, et quelle a était entretenue la plupart du temps au garage elle a 474000kms.
A part ca elle démarre au quart de tours et le moteur tourne comme une horloge.
Merci a tous de votre aide :)
Modifié par Filipovic
ben le moteur ne tourne pas comme une horloge s'il ne depasse pas 2500trs :rolleyes:
as tu l'historique d'entretien ? filtre a air, a gasoil ?
verifie que les petites durites qui partent de derriere la boite a air sont bien branchées.
sinon, verifie aussi le calage de la pompe d'injection
Merci pour les réponses je vais essayé de voir ca.
Sinon on m'a aussi parler de la vanne EGR, donc je l'ai démonter et nettoyé comme il faut a l'essence puis une fois remonté j'ai constater qu'elle fumait moins mais niveau puissance c'est pareil. Comment savoir si le probléme vient réellement de ma vanne EGR sans pour autant aller chez Audi?
Quelqu'un pourait-il me donner un lien concerant les correspondances des différents voyants (compteur) pour ce modéle.
Merci.
des que j'ai 5 minutes, je te fais un scan de la page de mon manuel ;)
