mick030118
Tout ce qui a été posté par mick030118
  1. mick030118
    Topic du FAP
    Bonjour à tous, Nouveau petit déterrage de topic... Avec d'éternelles questions sur ce MAUDIT FAP ! Mon break B8 Phase 2 2.0 TDi 190 Quattro régénère très souvent sans que je comprenne pourquoi. Et ces régénérations durent une éternité ! Quand je dis une éternité c'est parfois plus de cent bornes allègrement ! Inacceptable ! De temps à autre j'essaye de l'aider en faisant une régénération forcée via VCDS. J'ai déjà changé mes deux sondes différentielles (AVANT et APRES FAP). Rien à faire, ça perdure. Ce qui m'inquiète c'est que le phénomène semble s'aggraver. Depuis un moment, les régénérations forcées à l'arrêt ne fonctionnent plus. Enfin, elles se lancent bien. Mais le FAP ne monte pas suffisamment en température... Une fois qu'il atteint 270 °C environ, il ne monte plus, et après dix minutes environ à ce train-là, VCDS interrompt la régénération forcée en mentionnant "Erreur - Annulé". Auriez-vous une idée de POURQUOI ce foutu FAP ne monte plus en température en régénération forcée à l'arrêt ? Ça pourrait expliquer la durée incommensurable des régénérations habituelles également. Je précise que le FAP n'est pas colmaté, je suis actuellement à 4 grammes de suie calculée et12 grammes de suie mesurée. Merci d'avance à tous. Cordialement, Michel
  2. Bonjour à tous, Propriétaire d'une B8 Break 2.0 TDi 190 Quattro de 2015, achetée en 2019. Je suis systématiquement emmerdé par cette saleté de FAP. J'ai très (trop me semble-t-il) régulièrement le témoin qui s'allume pour les régénérations. Samedi (27/07) je me suis tapé 200 km d'autoroute, témoin toujours allumé. Alors qu'elle faisait sa régénération. Je me suis arrêté deux min à un moment donné, le ventilo s'est mis en route. Donc régénération en cours. Depuis lors témoin toujours allumé, déjà eu deux fois droit au mode dégradé. Heureusement que je suis équipé (VCDS officiel acheté il y a quelques années). Mon inquiétude vient du phénomène suivant: Désormais quand j'arrive à destination moteur chaud, le ventilateur ne tourne plus. Alors que le témoin est allumé. J'en déduis donc qu'elle n'enclenche plus ses régénérations et j'avoue que je suis un peu perdu. Si l'un de vous a des conseils à prodiguer je suis toute ouïe. Voici ce qui est prévu au programme aujourd'hui: Passage au VCDS pour lire les défauts et vérifier les taux de cendres. Connaissez-vous les maximums admissibles ? Injection d'un produit de nettoyage dans le FAP qui va dégrader les cendres. C'est très réputé, je vous tiens au courant. EDIT: l'un d'entre vous sait-il me dire où sur la ligne d'échappement se trouve le FAP ?
  3. Salut WAUZZZ, Déjà bien merci à toi pour ta réaction. Pour le moteur, c'est un BLS. Alors oui c'est bien le bloc filtre à huile qui a été déposé et le joint 9 remplacé au remontage. Pour le remontage, j'ai présenté le joint neuf en plaçant deux vis dans le bloc filtre et en présentant ce dernier de façon à pouvoir visser de quelques filets les premières vis. Ensuite j'ai pré-vissé les deux autres vis. Enfin j'ai tout serré. Etant donné qu'il y a quatre trous ronds prévus dans le joint pour passer les vis, je vois mal comment ce dernier pourrait être mal monté. C'est bien le tuyau 14 que j'ai dû remplacer. Après toutes ces années, je vois que notre maître à tous, le grand WAUZZZ, n'a rien perdu de sa superbe La crépine d'huile est une piste intéressante, je vais y regarder bien que ça ne m'enchante guère car ça va obliger à déposer le carter. Mais il va falloir y passer. Pour ne rien arranger, j'ai commandé à l'occasion de mes quarante ans un pont hydraulique à ciseaux. Il m'a été livré avec deux jours de retard, et déposé sur le trottoir car le transporteur, malgré son transpalette, refusait de le descendre dans l'allée. "Niet trop dangereux trop lourd je laisser ça là." Donc il a fallu dépecer le colis dans l'allée, et descendre les deux rampes avec une girafe (en France vous appelez ça une chèvre) qu'heureusement j'avais achetée d'occasion trois semaines avant. Entretemps le pont est placé mais se révèle une vraie galère à purger. Il monte à peu près de niveau mais à la descente je me retrouve rapidement avec 7-8 cm d'écart entre les deux rampes ce qui est inacceptable. Donc, le pont qui est sensé m'aider m'emmerde plus qu'autre chose parce que maintenant qu'il est là je ne peux plus rentrer une voiture et la lever au cric. Et faire un carter sur la rue... il faut oublier. Bref, je suis bloqué tant que le pont ne sera pas opérationnel. Un de vos anciens présidents, Jacques Chirac, disait que "les emmerdes ça vole toujours en escadrille." Pour l'instant je me prends l'escadrille lol. Pour le reste, as-tu des news des autres, Audidriver entre autres ? Il faudrait une fois qu'on se fasse une petite virée et qu'on se retrouve 4-5-6 vieux membres du fofo pour une bonne petite bouffe en France je suis prêt à faire le déplacement Merci encore à toi. Cordialement, Michel PS: Comme je l'ai peut-être déjà dit, j'ai placé un manomètre de pression d'huile à la place du capteur sur le bloc filtre à huile. J'ai 4 bars au ralenti, ce que le garagiste qui me l'a prêté me dit être plus que suffisant. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que si je mets un coup de gaz à 1500 tours la pression n'augmente pas sur le manomètre. Or, j'imagine qu'elle devrait le faire, n'est-ce pas ? Enfin, un autre ami garagiste, Patrick, à qui j'ai parlé de mon souci, est pratiquement formel: pompe à huile cassée. Moi je veux bien, mais dans ce cas pourquoi aurais-je 4 bars au ralenti ? Par ailleurs, ce qui m'inquiète c'est qu'il m'annonce clairement la couleur: la pompe à huile sur ce moteur serait tellement complexe à remplacer qu'il vaudrait mieux remplacer directement le bloc par un autre d'occasion. Ce qui implique naturellement, un embrayage tant qu'à faire, une distribution, pompe à eau etc. Ça me semble représenter énormément de frais pour le frère du parrain de mon fils, propriétaire du véhicule, tout ça pour une bêtise. Mais une fois encore je suis curieux de connaître ton point de vue, toujours éclairé, sur la question. PS2: Les escrolos, que je surnomme aussi les pastèques (verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur), ont fait effectivement énormément de dégâts, à l'Europe mais aussi en France, en Belgique, en Allemagne (là-bas ils ont faussé les chiffres d'un rapport qu'ils avaient eux-même commandé, sur les émissions des centrales électriques au gaz et au charbon. Ils ont faussé les chiffres à la baisse pour forcer l'abandon du nucléaire. Cela s'appelle faux et usage de faux en écriture. Tout ça pour faire aboutir leur politique. Ensuite, on se fâche avec la Russie (principal fournisseur de gaz de l'Allemagne entre autres) et un petit malin fait sauter les gazoducs Nordstream. Et boum, le prix de l'énergie en Allemagne flambe et les industriels se barrent. BASF, centenaire, fout le camp. Ça va amener du chômage, déséquilibrer la balance commerciale du moteur économique de l'Europe, mais tout va bien... (Je suis ironique quand je dis que tout va bien). La bonne nouvelle en la matière c'est que les escrolos ont pris une raclée d'anthologie aux élections. Par contre, ça tire très à droite un peu dans tous les coins... Allons savoir ce qu'il va ressortir de tout ça. Mais je pense qu'au moins on va mettre un peu le "halte-là" à toutes ces bêtises de LEZ et autres salopperies dogmatiques.
  4. Salut WAUZZZ,
    J'espère que tu vas bien... Voici un revenant lol. J'étais assez présent sur le forum jusqu'il y a cinq ans, avec une A4 B5 Phase 2 1.9 TDi 110 AVG.
    J'ai dû la remplacer à 400.000 km car les écolos ont décidé que je ne pouvais plus aller à Bruxelles avec. Or, comme c'est là que je travaille ça devenait compliqué. Si je continuais à aller avec à Bruxelles je me ramassais une amende de 350 euros par trimestre. J'imagine que quand je paye, je ne pollue plus... Ces escrolos c'est une vraie calamité.
    J'ai remplacé la B5 par une B8 Phase 2 break, S Line, 2.0 TDi 190 CV Quattro. Ça marche du tonnerre. Achetée à 43.000 km, elle en a aujourd'hui 130.000 sans encombre. J'espère que ça va durer...
    Enfin bref, je viens voir si tu acceptes de m'éclairer de tes compétences légendaires dans le domaine Audi. J'ai créé un topic à l'instant dans la section A3 8P. Sur un 1.9 TDi 105 CV qui est la propriété du frère du parrain de mon fils, j'ai dû remplacer un tuyau en plastique qui fait partie du circuit de refroidissement. Ce tuyau entre dans le bloc à l'avant, côté passager. Il longe l'avant du bloc, fait un angle droit côté chauffeur et repart à l'arrière du bloc s'emmancher dans une durite. Elle pissait le LDR là où le tuyau s'emmanche dans le bloc. Verdict au démontage: tuyau endommagé et joint coupé.
    J'ai dû dépouiller tout le tour du bloc pour avoir accès à ce satané tuyau. Y compris déposer le bloc filtre à huile. J'ai tout remonté, en remplaçant le joint métallique entre le bloc filtre à huile et le bloc moteur.
    Actuellement, je peux la mettre en marche, la laisser tourner une demi heure sans qu'elle bronche. Mais si jamais je mets un petit coup de gaz à 1500 tours (ce qui n'est pas la fin du monde non plus) dans les quelques secondes qui suivent elle allume le témoin rouge de défaut de pression d'huile. Et j'avoue ne rien y comprendre. J'ai remplacé la sonde de pression d'huile, sans succès. J'ai branché un manomètre de pression d'huile à la place de la sonde, pour tenter d'objectiver. Au ralenti j'ai 4 bars de pression d'huile ce qui me semble pas mal. Par contre si je mets un coup de gaz à 1500 tours, la pression ne monte pas alors qu'il me semble qu'elle le devrait... D'où peut bien provenir ce problème de pression ? En cas de problème semblable, n'y a-t-il pas dans un calculateur quelconque un défaut mémorisé ?
    Si tu as de quoi éclairer ma lampe à huile (lol) j'en serais ravi.
    Merci d'avance,
    Cordialement,
    Michel
  5. Bonjour à tous, Déjà bien merci à ceux qui prendront le temps de me lire et/ou de me répondre. Je suis membre du forum depuis environ 12 ans, ex-propriétaire d'une A4 B5 1.9 TDi 110 qui m'a donné pleine et entière satisfaction. Achetée à 75.000 km, revendue à pratiquement 400.000 km sans aucun souci. Elle a d'ailleurs son topic sur la section A4 B5, j'ai appris en bonne partie la mécanique avec elle. J'ai dû la remplacer car je ne pouvais plus aller à Bruxelles avec (merci les escrolos), parait qu'elle polluait trop. Si je continuais à aller je devais payer 350 euros par trimestre. J'imagine que quand je paye je ne pollue plus... Bref, en tant que passionné de mécanique, je viens vers vous aujourd'hui pour une A3 8P 1.9 TDi 105 CV qui est la propriété du parrain de mon fils. J'ai dû changer sur le véhicule le tuyau en plastique de circuit de refroidissement qui entre dans le bloc à l'avant, côté passager. Il longe le bloc, tourne à angle droit côté chauffeur et part s'emmancher dans une durite à l'arrière du bloc, toujours coté chauffeur. Elle pissait le LDR à mort au niveau de l'emmanchure dans le bloc. Pour enlever le vieux tuyau (qui était endommagé, d'où les fuites) j'ai dû démonter un peu tout ce qu'il y avait alentours, en ce compris le bloc filtre à huile qui gênait. J'ai forcément dû remplacer le joint métallique entre le moteur et le bloc filtre à huile. Par la suite j'ai fait une vidange et un remplacement de filtre à huile. Le souci depuis lors: Au ralenti elle tourne nickel, pas un bruit, rien. Elle peut rester tourner pendant 15-20 min sans broncher. Si on met un coup de gaz à 1500 tours, que ce soit après le démarrage ou quand elle tourne au ralenti depuis un quart d'heure, pratiquement immédiatement s'allume le voyant rouge de pression d'huile insuffisante intimant d'arrêter le moteur immédiatement. J'ai remplacé la sonde de pression d'huile, le résultat est le même. J'ai branché en lieu et place de la sonde un manomètre de pression d'huile. Au ralenti j'ai 4 bars de pression d'huile, ce qui me semble suffisant mais si quelqu'un sait je suis curieux d'avoir la réponse. Ensuite, ce qui me semble étrange c'est que si j'accélère à 1500 tours, la pression d'huile reste à 4 bars. Alors qu'il me semble qu'elle devrait monter... J'avoue y perdre mon latin... Y a-t-il réellement un problème de pression d'huile ? Si oui, je ne vois pas comment cela pourrait être lié à mon intervention, bien que le propriétaire du véhicule me certifie qu'elle ne faisait pas ça avant. Y a-t-il dans un calculateur quelconque un défaut mémorisé en cas de pression d'huile insuffisante ? Si vous avez une idée de la provenance potentielle de ce problème de pression d'huile je suis tout ouïe. Merci d'avance, Cordialement, Michel
  6. mick030118
    Purge LDR
    Bonjour, @Knuck60 merci pour le retour. Utiliser VCDS n'est pas un souci, je dispose d'un VCDS officiel. C'est juste qu'avec les voitures d'antan on ouvrait les durites pour vidanger, on refermait, on remplissait et on faisait tourner le moulin chauffage à fond et bocal ouvert, ça se purgeait tout seul. Vu que le vase d'expansion est plus haut que le reste du circuit (chez VAG en tout cas, pas comme chez les français où on met des purgeurs en plastique qui après quelques années cassent dans les mains comme du verre), l'air remontait naturellement, une vois que le ventilateur se mettait en route et qu'on avait du chauffage dans la bagnole terminé bonsoir. Maintenant je dois faire deux B8, une pour moi et une pour un ami. Et j'ai un zouave (il n'y a pas d'autre mot pour appeler ce genre de gugusse) qui me prétend que je vais casser les moteurs parce qu'il y aurait une procédure spéciale pour la purge. Je ne sais pas trop, ce clown n'est pas foutu de changer un filtre à carburant. Par contre en paroles il n'a peur de rien, y compris de se vanter sur des sujets auxquels il ne connait rien, ce dont j'ai déjà eu la preuve par le passé. Mais bon prudence est mère de sureté donc je préfère me renseigner. Après c'est possible que sur Elsawin je trouve la procédure effectivement, je vais aller jeter un oeil. Il parait que chez Audi ils utilisent un système qui met le circuit sous pression pour vidanger et recharger, et du coup chasser l'air mais je suis pas trop fan de la procédure car ça écrase les durites, ce qui n'est pas idéal non plus. Encore une fois merci à tous pour vos retours précieux. Cordialement, Michel
  7. Bonjour à tous, Informaticien et passionné de mécanique, je fais TOUT sur ma B8 Phase 2 2.0 TDi 190 Quattro moi-même. Et je devrais m'attaquer à une purge de liquide de refroidissement pour le remplacer. Mais il parait que sur la B8 c'est "soit-disant" procédure via VCDS obligatoire sinon c'est casse moteur par défaut de purge. On me prétend que si on le le fait pas avec les outils adéquats il restera de l'air dans le circuit et ça serait "casse moteur assurée"... J'avoue que je suis un peu comme la fosse, sceptique... Dans le temps on vidait, on re-remplissait, on faisait chauffer le moulbif vase d'expansion ouvert et chauffage à fond, on surveillait et complétait le liquide. Une fois que le ventilo avait déclenché, roule ma poule. Bref, quelqu'un a-t-il la procédure de remplacement LDR sur B8 2.0 TDi ? Merci d'avance, Cordialement, Michel
  8. mick030118
    Topic du FAP
    Bonjour à tous, Petit déterrage de topic en règle lol. Informaticien, j'ai longtemps roulé en A4 B5 Phase 2 1.9 TDi 110 CV. 11 ans, en fait, et trois cent mille bornes parcourues. Le pied cette bagnole. Et un beau jour on m'a obligé à changer (si si je vous assure: les escrolos de Bruxelles ont mis en place une LEZ, Low Emission Zone, et m'interdisaient d'aller à Bruxelles car soit-disant la voiture polluait trop. Enfin, on m'interdisait pas vraiment, on me mettait une amende de 350 euros par trimestre. Donc en gros si je raquais je ne polluais plus...). Je suis passé à une B8 Phase 2 Break S Line 2.0 TDi 190 Quattro. Le pied aussi, je dois dire. Mis à part... cette salopperie de FAP (qui équipe les essence aussi aujourd'hui, soit dit en passant). Et forcément je viens ici pour parler du FAP. Alors, non, les ventilateurs qui tournent à l'arrêt ne signifient pas que la régénération se poursuive, bien au contraire. Ils signifient que cette régénération a été interrompue par l'arrêt du véhicule. Elle ventile pour évacuer les calories et éviter tout risque d'incendie sous la bagnole. Il faut dire que l'échappement monte à 500 °C si j'ai bonne mémoire donc si jamais il traine des feuilles mortes là où le chauffeur se stationne, elle va faire de l'auto-combustion et, contrairement au Phénix, ne risque pas de renaître de ses cendres. Enfin bref, faisait par périodes de petits trajets, j'ai moi aussi régulièrement cette salopperie de témoin FAP qui s'allume parce que "la régénération a été interrompue". Et si par malheur, ça perdure (embouteillages par exemple), BOUM témoin moteur allumé, préchauffage qui clignote et mode dégradé, un truc comme 70 poneys que j'ai l'impression qu'elle va pas pouvoir sortir du tunnel. A l'OBD, un défaut moteur signalant que la régénération dure trop longtemps. On efface et c'est reparti. Comme apparemment elle fait une régénération tous les 300 km je comprends la fréquence du souci. Ce que j'aimerais bien c'est avoir un moyen de détecter que la régénération est en cours AVANT de couper le moulin, AVANT d'arriver à destination et AVANT que cette salopperie de témoin jaune ne s'allume. Je sais, ça fait pas mal d' "AVANT" mais un peu de préventif ne fait jamais de tort. Hors, rien n'indique au TDB que la régénération est en cours, sauf quand elle commence à durer trop longtemps et là si jamais je suis dans les embouteillages pour aller bosser c'est pan dans ma gu... Je précise que l'avertissement peut très bien passer éventuellement par un dongle du genre Carli ou autres, que je suis disposé à acheter s'il me permet que mon smartphone me dise "Attention régénération en cours". Merci d'avance à tous, Cordialement, Michel
  9. Bonjour, Après avoir fait, à la demande insistante du propriétaire de l'auto, une vidange de boite manuelle sur A4 B9 2.0 TDi 150, nickel mais les vitesses sont devenues impossibles à passer à froid, quelques mois après avoir fait la vidange. L'huile était de la Castrol. Renouvellement de l'opération avec de l'huile Audi, même résultat mais cette fois le lendemain de la vidange. Après avoir fouillé sur le net, il y aurait sur cette auto une boite à lubrification forcée qui itgègre une pompe à huile qui doit elle aussi être gavée après vidange. Quel est votre avis ? Avez-vous entendu parler de ça ? Je précise que dès qu'on a laissé tourner 1 min au point mort embrayage lâché ça redevient parfait. Merci d'avance, Cordialement, Michel
  10. Petit feed-back... L’auto a dormi une nuit dans le garage avec un gros canon à chaleur. Ce matin témoin toujours allumé. J’ai roulé dix kilomètres environ. J’ai repris la voiture pour refaire 10 km en début d’après midi. Après quelques Km le témoin s’est éteint tout seul. bilan: je pense que le produit avait bien commencé à geler dans le circuit et c’est une aberration qu’il gèle à -11 degrés... alors que ce sont des températures qui peuvent arriver chez nous et qui sont même courantes ailleurs (Canada etc). Existerait-Il un AdBlue qui gèlerait plus bas que -11 ?
  11. Salut les amis, Hier soir petit souci avec ma B8. Alerte au tableau de bord. AdBlue: Défaillance. Aller à l'atelier, max 1000 km encore à rouler. Avec le petit dessin de clef plate qui va bien. J'ai un VCDS officiel donc je l'ai déjà branché dessus. Il n'a trouvé aucun défaut, ça m'a déjà pas mal surpris. Quelques recherches sur Google parlent d'une défaillance de la pompe à AdBlue, qui devrait être remplacée. Savez-vous si c'est d'office ça ? On parle aussi du fait que suite à une mise à jour (après s'être fait attraper pour les fraudes aux émissions), l'auto injecte beaucoup plus souvent de l'AdBlue. Conséquence: une baisse des N0x, mais aussi la pompe nettement plus sollicitée et qui ne serait pas prévue pour et donc finirait par rendre l'âme. Est-ce exact ? On parle d'une prise en charge par Audi dans ces cas-là... Savez-vous si on peut tester la pompe d'une manière ou d'une autre afin d'être sur qu'elle est bien HS ? Parait que cette satanée pompe coûte la modique somme de 800 roros... Enfin, avec les températures très froides en Belgique, l'AdBlue aurait-il pu simplement geler (ou s'épaissir) et dans ce cas caser l'auto au chaud pendant quelques jours pourrait-il résoudre mon souci ? Merci d'avance à tous. Cordialement, Michel
  12. Salut l'ami, es-tu en train de nous dire que tu installes le B&O dans un break qui n'en est pas équipé d'origine ? Si oui, ça m'intéresse au plus haut point...
  13. Salut les amis, Les retours mentionnant des boites mécaniques BEAUCOUP plus souples après vidange sont la preuve de ce que j'avance: ces boîtes DOIVENT être vidangées à intervalles réguliers. Pour ceux qui veulent la "cerise" sur le gâteau: allez voir sur le site "mylittlegarage.fr". Le jeune homme qui tient ce site anime la chaîne youtube "GLB". Il est passionné de mécanique et teste un tas de produits dans toutes les conditions possibles et imaginables. Lorsqu'un produit parvient à le convaincre, il est dispo sur la boutique "mylittlegarage.fr". De nombreuses vidéos étayent les tests sur la chaine YouTube. Si je parle de lui ici, c'est parce qu'il a déniché un additif (Mecarun P18) dont il a fait un test au frictiomètre, test vidéo disponible sur la chaîne ici. La vidéo est juste stupéfiante. Le produit cristallise sur les pièces métalliques en friction dans le moteur, assurant ainsi un film de protection supplémentaire et réduisant très fortement les frictions restantes, même en présence d'huile fraîche. J'ai eu l'occasion de mettre ce P18 dans plusieurs moteurs, dont récemment un 3.0 TDi V6 qui claquait beaucoup. A peine le moteur en marche après vidange et adjonction du P18, claquements pendant quelques secondes le temps que le filtre à huile se réamorce et que le P18 circule dans le circuit et commence à faire son effet. Ensuite, plus rien. La différence était tout simplement stupéfiante, le propriétaire de l'auto était présent lors du démarrage, il n'en a pas cru ses oreilles lui-même. Le P18 est bien entendu présent depuis 6 mois dans le carter de mon A4 B8 2.0 TDi 190. Et on peut en mettre dans les boites de vitesse automatique comme mécanique. Si j'ai bonne mémoire la proportion est de 4 % du volume total d'huile, tant dans les boites que dans les carters moteurs mais il faut vérifier. Il y a de très nombreux retours de boites mécaniques beaucoup plus souples après vidange et adjonction de P18... Cordialement, Michel
  14. Salut les amis, Petit up pour ceux qui font les vidanges de boites: toujours d'abord ouvrir le bouchon de remplissage AVANT de tenter d'ouvrir le bouchon de vidange. Si jamais le bouchon de remplissage est bloqué et que vous avez vidangé la boite, vous êtes dans le... caca.
  15. Salut les amis, Je ne veux pas foutre la m... mais n'importe quel ingénieur en mécanique deviendra furieux si vous lui dites qu'une huile quelconque (moteur, boîte mécanique, boite auto, pont...) est "à vie". Ces huiles chauffent lors de l'utilisation du véhicule et se refroidissent ensuite. Ces écarts de température importants font perdre progressivement à l'huile ses propriétés lubrifiantes. Par ailleurs les huiles de boites et ponts vont se charger de limaille au fil du temps. Donc: boite auto = vidange tous les 60.000 km avec changement du filtre. (préconisation de ZF qui est le fabricant de la boite hein). Boite méca: je ne connais pas les préconisations de vidange mais c'est bien d'en faire une peut-être tous les 100.000 km, à confirmer par un expert du foto... Pont quattro: pareil il faut vidanger mais je ne connais pas les intervalles. Je suis curieux d'avoir des retours. Cordialement, Michel
  16. Salut les amis, Petit feedback: c'était bien le thermostat secondaire qui était HS. Et il se trouve sur une durite qui passe au-dessus du cardan passager. Depuis le remplacement un beau 90 °C au tableau de bord et du chauffage dans l'auto, le mec est très content.
  17. Bonjour à tous, Déjà bien merci pour votre aide précieuse, laquelle m'aidera moi-même à aider un ami en difficultés. On parle ici d'une A8 D3 3.0 TDi de 2008 qui n'a plus de chauffage dans le véhicule, ou alors très timide. Le moulin ne monte plus en température et le thermostat principal a déjà été remplacé deux fois (dont une fois avec un exemplaire acheté en concession), sans amélioration. Elle monte timidement à 70 °C maxi. Des recherches m'ont amené à me pencher sur le thermostat additionnel présent sur le circuit EGR. J'ai commandé et reçu la pièce de remplacement, j'ai commencé à démonter mais ça a l'air d'être une guerre des tranchées pour atteindre ce thermostat. Si je ne fais pas erreur le radiateur EGR se trouve à l'intérieur du V moteur, à coté du bloc filtre à huile. J'ai démonté la durite de lubrification turbo, le bloc filtre à huile, les deux collecteurs d'admission (belle crasse là-dedans, merci l'EGR). Après je cale un peu, j'espère que je suis sur le bon chemin et je serais très heureux d'avoir quelques infos de votre part sur cette intervention. Est-ce bien ce satané radiateur EGR qui est dans le V moteur ? Les tuyaux dans ce cas sont sous le radiateur j'imagine ? Comment atteindre ce foutu thermostat ? Merci d'avance à tous, Cordialement, Michel
  18. Bonjour à tous, Propriétaire d'une B8 Phase 2 2.0 190 Quattro depuis deux ans environ, j'en suis ravi. Si ce n'est que la musique envoyée en bluetooth par l'iPhone n'est pas pilotable au volant. Sauf pour le volume et "Piste suivante", "Piste Précédente" ce qui est un peu juste. J'ai découvert qu'Audi vendait un câble qu'on pouvait connecter dans la boîte à gants qui permettrait de le faire, c'est déjà un début de solution. Après cela impose de systématiquement connecter l'appareil en filaire, pas très convivial, mais moins énergivore pour le téléphone. On peut rendre la solution plus conviviale en planquant un iPod dans la boite à gants mais les iPods "grande capacité" ont déjà un certain âge et je ne sais pas combien de temps encore Apple permettra de synchroniser ces appareils avec un Macintosh. Et puis j'ai découvert ceci sur la chaîne Youtube de mon ami GLB (super chaîne de mécanique soit dit en passant, pour ceux qui veulent aller jeter un oeil ça en vaut la peine). Sur le site du fabricant on indique que ça permettra effectivement d'avoir les commandes au volant natives, et de faire du "Car Play" (recopie vidéo de l'écran du téléphone sur le MMI). Quelqu'un a-t-il déjà testé ce produit ? L'installation est-elle complexe ? Aussi, on indique que c'est pour "MMI 3G". Comment puis-je identifier la version du MMI ? Merci d'avance à tous, Cordialement, Michel
  19. Bonjour à tous, Petit up d'un topic qui correspond plus ou moins à mes soucis actuels donc pas utile de recréer un nouveau topic. Avant tout je me présente: Michel, informaticien. Ancien propriétaire d'une A4 B5 1.9 TDi 110, remplacée par une B8 2.0 190 Quattro il y a un peu moins de deux ans. Je suis passionné de mécanique automobile et j'ai un ami qui roule en A8 D3 et qui m'a exposé un souci sur sa voiture: Webasto inopérant. Alors je ne connais pas du tout (ou très peu) les A8 D3 mais travailler un peu sur une telle auto c'est assez sympa, on n'en voit pas tous les jours. Donc, diagnostic au VCDS passé. Résultat: Webasto, Bougie Q8: signal implausible. J'ai voulu accéder à cette fameuse bougie et j'y suis parvenu mais quelle épopée. Il a fallu retirer complètement le webasto du véhicule et démonter en partie la chaudière pour avoir accès à cette fameuse bougie. Je songeais à la remplacer, mais mon ami a un peu tiqué sur le prix (165 euros chez Audi). Savez-vous si on peut trouver cette bougie ailleurs ? J'en ai trouvé plusieurs sur le net mais le corps de ces bougies est rond alors qu'ici la bougie est justement carrée... :s Savez-vous si l'on peut tester cette bougie (Ohmmètre ou autre) ? Je l'ai mesurée à l'ohmmètre, j'arrive à une résistance vraiment très faible, moins d'un ohm... Est-ce normal ? Avec un tel défaut (Signal implausible), la bougie est-elle obligatoirement à remplacer ? Savez-vous aussi comment on peut forcer la mise en marche du Webasto ? (pour tester après coup). Je pensais qu'au VCDS c'était faisable mais je n'ai pas trouvé et j'ai lu qu'on pouvait le forcer depuis l'habitacle mais là encore j'ignore comment faire. Et mon ami a acheté son A8 d'occasion et n'a pas de télécommande avec (peut-être perdue par l'ancien propriétaire). Savez-vous si on peut racheter une télécommande ? Mon ami craint que la voiture n'ait pas le récepteur de télécommande (parait que ca serait une option mais je vois mal comment on pourrait avoir le webasto sans télécommande et donc sans récepteur, ça serait franchement ridicule). Voilà voilà, plein de questions, mais elles tournent toutes autour du Webasto donc je me suis dit que ça correspondait au présent topic. Merci à tous d'avance pour votre aide précieuse. Cordialement, Michel
  20. mick030118
    Chauffage
    Bonjour, Vous n'auriez pas un souci de thermostat ? Lorsque vous roulez au moins une demi heure, la T° moteur atteint-elle les 90 °C ? Sinon vérifier le thermostat moteur (thermostat principal). Parfois bloqué ouvert, à remplacer dans ce cas. Aussi: il y a un second thermostat qui se trouve sur une durite au niveau du radiateur d'huile. Il serait apparemment régulièrement la cause du souci. Cordialement, Michel
  21. Salut les amis, Petit déterrage de topic... Je suis informaticien, passionné de mécanique automobile et... je roule en Audi ! J'avais une B5 Phase 2 1.9 TDi 110 achetée à 75000 km qui est partie à près de quatre cent mille km car je ne pouvais plus aller à Bruxelles avec (merci les écolos ! ) et donc j'ai dû la remplacer... Une B8 Phase 2 2.0 TDi quattro achetée l'an passé à 43.000 km, qui se porte comme un charme. Bien entendu, vu que j'ai fait les entretiens de la B5 depuis qu'elle avait 180.000 km, je vais faire pareil avec la B8. J'ai fait la vidange et le filtre à air récemment. Entre parenthèses, je vous conseille vivement de vidanger tous les 10 à 15.000 km maxi; après ça l'huile perd de ses propriétés lubrifiantes, Long Life ou pas... Mais ce n'était pas pour ça que je venais vers vous et que je me livrais à un joli déterrage... Le filtre à carburant est nettement moins bien placé que sur les B5 (sur la mamie il était dans le moteur donc bien plus accessible et surtout, remplissage à la main avant de le monter !) Ici, j'ai vu que certains conseillaient de le remplir aussi... C'est souhaitable pour ne pas bousiller la pompe Haute Pression en la faisant tourner avec de l'air (elles sont fragiles parait-il) mais comment faire ? Vu la position horizontale du filtre, si je le remplis avant de le monter il va se vider aux trois quarts à terre... D'autres ont parlé d'amorçage via VCDS, ça ça me parle... Comment faire ? Autre chose, tant qu'on y est sur VCDS: j'ai tenté de réinitialiser l'intervalle ENTRETIEN (et non vidange) via VCDS mais le message ENTRETIEN continue à s'afficher au tableau de bord... Quelqu'un sait comment faire normalement (et donc probablement l'erreur que j'ai commise ?) Merci encore à tous, le forum AudiPassion est vraiment super... et nos Audi Aussi Cordialement, Michel
  22. Salut, J'attends un comparatif de filtres d'un ami mécano, tests à l'appui... Je partagerai une fois que ce sera dispo. Pour le disque dur j'ai été choqué (littéralement) de découvrir, ici sur le forum d'ailleurs, que nos B8 seraient encore équipées de disques IDE ! Ceux qui n'ont pas un minimum d'expérience informatique ne comprendront pas, mais en gros ces disques durs ont disparu depuis quinze ans au bas mot, je ne saurais plus en trouver neufs chez un fournisseur IT... Et Audi a mis ces vieilleries dans nos voitures, ça c'est un SCANDALE si c'est bien vrai... A vérifier après, ce n'est peut-être plus le cas dans nos phase 2 je vais me renseigner. Le corollaire de tout ça c'est qu'il est impossible de mettre les disques durs SSD qui, eux, ont un connecteur SATA... Et le jour ou on claque le disque du MMI (il tombe en rade) on va en chier une pour trouver un disque de remplacement... Ca sera d'office de l'occasion à la fiabilité aléatoire...
  23. Salut les amis, Je me permets de foutre mon grain de sel dans cette histoire... mais comme d'hab de manière constructive. J'ai eu l'opportunité de discuter avec trois ingénieurs motoristes, à trois moments différents. Le discours des trois est similaire si ce n'est identique: l'huile, qu'elle soit de boite (méca ou auto), huile moteur, huile de DA... elle chauffe, se refroidit... et par ces variations de température perd progressivement ses propriétés lubrifiantes. Donc oui, dire qu'une huile de boite est à vie est une connerie. Je me demande si certaines concessions n'ont pas peur de faire une vidange de boite. La voiture arrive, elle tourne nickel, ils font la vidange et la boîte tourne comme un moulin à poivre, ils vont avoir quelques soucis... Et clairement, lorsqu'un problème de boite survient, à deux cent mille km, pour eux l'auto est vieille et on va considérer ça "comme de l'usure normale" et rien ne sera pris en charge. Bilan: vidangez vos boites auto. Même moi, qui suis en boite méca, je vidange tous les cent mille... Le coup de grâce: quand vous interrogez ZF, fabricant des boîtes, ils préconisent une vidange tous les soixante mille... Etrange qu'Audi; qui n'est que leur client, saurait que l'huile de boîte est à vie alors que le fabricant de ladite boite préconise une vidange tous les soixante mille km... Autre chose: l'huile moteur. La Long Life, on nous dit qu'on peut vidanger tous les trente mille. Discours de mes ingénieurs: après dix mille km l'huile commence à perdre de ses propriétés lubrifiantes, après quinze mille il est temps de vidanger. Quinze mille maximum si on veut préserver le moulin... Du coup ma Caroline est vidangée tous les quinze mille même si Audi préconise trente mille... C'est pas ce que ça me coute vu que je fais ça moi-même en plus...
  24. Ca m'intéresse mais j'avais entendu qu'il y avait des soucis avec ces jauges... précisément sur ce topic je pense d'ailleurs... Le tarif m'importe peu, du moment qu'il n'est pas prohibitif bien sûr, payer quelques euros eu plus sur ebay ou amazon, lorsque je vais avoir ma jauge, ne me dérange pas... Je vais aller jeter un oeil :-)
  25. Salut les amis, Je me réponds à moi-même car ça pourra servir à d'autres, et je mérite un bon coup de pied au derrière lol Donc lorsque j'ai fait ma vidange je me suis aperçu que le modèle de filtre à huile fourni n'était pas le bon... J'ai donc remonté le vieux filtre avant d'aller en chercher un autre le lendemain matin (les boutiques étaient déjà fermées le jour J). Et c'est un ami mécano qui a attiré mon attention sur le fait que le léger surplus provenait probablement du vieux filtre... Effectivement depuis le remplacement de ce filtre plus de signal "Veuillez réduire le niveau d'huile"... Avez-vous une idée de la quantité d'huile qu'absorbent ces filtres en papier ? Vu que la cloche se vide dans le carter quand on l'ouvre, je pensais que ce qui restait dans le filtre était négligeable... Ceci étant dit ça n'enlève pas les défauts restants de cette jauge électronique: niveau à faire à chaud avec un moteur qui aura peut-être tourné avec un niveau incorrect, imprécision puisqu'elle oscillait entre "Veuillez réduire" et "Niveau OK"... J'ajoute que vu que chez Audi ils font le niveau avec leurs jauges d'atelier, quand ils me disent de faire confiance aveugle à la jauge électronique je suis très dubitatif...Ca fait un peu le "Faîtes ce que je dis mais ne dites pas ce que je fais"... Bien entendu ils refusent de me vendre une jauge d'atelier, même sur commande... Je vais essayer par une autre voie (un ami qui a de très bons contacts dans une concession), pour en obtenir une quand même... D'autant plus que traditionnellement les niveaux se font à froid... Et dans les B8 on met toujours de l'huile, full synthétique, donc je vois pas pourquoi là il faudrait le faire à chaud...
