3
Tout ce qui a été posté par Burny
Feed-back 25 ans du quattro à Ingolstadt
Burny a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans Les Manifestations
oui je dois l'avouer j'ai qq talents... ca me fait penser.... je me connecte tout juste. j'ai passé aussi un merveilleux WE... de 5 jours Merci a Schuss pour m'avoir preter le volant... Merci a toute l'equipe organisatrice... super ambiance ! !(achh, diese Französen !! ) J'ai essayé pas mal de tutures pendant ce WE.. merci a tous les conducteurs et surtout j'ai remarqué qu'on etait le club le + heterogene au niveau Audi bon courage a tous ceux qui reprennent le taf , et bonnes vacances aux zautres -
ben je pense que oui on a les memes sieges... tu as une photo sous la main que je confirme? sous le siege ensuite, tu as des elastiques a declipser ...
revue technique
Burny a répondu à un(e) sujet de chevalier57 dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
tout est dit, sauf que... -
[8L]project° de graisse a l'int. de ma roue avt gch
Burny a répondu à un(e) sujet de nounou974 dans A3 8L - (1996 à 2003)
soufflet de cardan crevé! a changer avant que tu perdes tte la graisse, car apres il se deteriore tres tres vite -
Question d'un nouveau membre - annonce louche
Burny a répondu à un(e) sujet de tison dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
effectivement ca fait pas cher du cheval... mais c'est aussi une voiture qui a 5 ans.. -
re !! -
à toi mais... elle est où ton annonce ?? -
Le panel des voitures au Club
Burny a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans Présentation - Votre Garage
tu te papytises mon cher Greg ?? -
[C6]a6 2.0 TDi / a6 2.7 TDi
Burny a répondu à un(e) sujet de forum-auto dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ben moi je dis : fais toi plaisir une twingo ca suffit pour perdre son permis -
bouton "dolby" de l'autoradio
Burny a répondu à un(e) sujet de bastien58 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ce que le monsieur est en train de dire, c'est qu'il a fait un appui looooooong sur le bouton. Bastien, tu as du rentrer dans un menu, mais je ne peux pas t'aider dis nous plutot quel modele d'autoradio tu as -
par "carter elec", j'entends le carter sur lequel sont fixés les boutons de commande des moteurs. l'AB est entre l'armature du dossier et le pilier central de la voiture, sous la matelassure. En demontant la coque arriere du dossier, on n'y touche pas. La coque est simplement "clippée" par un joint qui a un profile en forme d'ancre, et qui s'emboite dans une gouttiere quand tu auras acces au flexible, deboite le du mecanisme d'appui-tete, tu verras, dedans il y a un "axe mou", [un peu comme un cable de frein dans sa gaine (sur les velos)] Il suffit de le repousser un peu bon courage et n'hesite pas a demander
ceci dit, ma 200 tout le monde la vue rouler, alors que ta 75 ... -
je suppose que tu as un AT electrique... si oui, qd tu actionnes le bouton, entends tu le moteur tourner ou pas? si oui, c'est certainement le flexible qui est deboité. (le moteur est deporté) il faut demonté le siege: d'abord les carters elec ( il y a qq vis) puis ensuite tu accedes au profilé plastique qui maintien la coque AR en dessous. Ensuite il suffit de la deboiter du bas vers le haut. Et tu accedes a tout l'AR du siege pour les vis de carter, il faut jouer sur les positions de sieges pour ne pas deconnecter le siege du faisceau vehicule. Sinon, tu es bon pour reinitialiser le calculateur (l'AB se met en defaut)
le mien aussi est vierge
Combien sommes nous les 200tistes?
Burny a répondu à un(e) sujet de Pierre-Jean dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
la voilà : -
hi hi hi j'ai l'exclusivité .. -
Courbes de puissance/couple
Burny a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans Electricité / Electronique
oui, tout comme les 100 S4 / S6.. il faut recuperer un autre signal... il existe des capteurs a mettre sur la roue me semble t il -
pour ma part sur un des fils HT d'allumage -
je suis pas un pointu , mais je vais qd meme donner mon pt de vue (si tu permets ) sur ma 200 TQ, j'ai aussi le pont AR qui fuit. J'ai vidangé le pont au bout de 230 000 km, et j'ai verifié avant le niveau. Figure toi que le niveau d'huile etait bon. Donc plutot que de passer 1 WE sous la voiture , j'ai préféré faire la vidange, refaire le niveau, et hop en route ! surtout que jusqu'a maintenant, j'ai aucune trace par terre au garage
excellent : Le principe est de tronquer l'information qui va au calculateur sur la température du gasoil, ce qu modifie l'avance à l'allumage. de l'avance à l'allumage sur un mazout... où va t on ??? champion ceux là !!
durée d attente pour rdv atelier
Burny a répondu à un(e) sujet de fabquattro dans Concessionnaires et Garagistes
ce qui m'a toujours desagreablement surpris, c'est que pour un RV il y a plusieurs semaines de delais, meme en cas de probleme important (donc pas l'entretien regulier qui peut se prevoir a l'avance) Par contre, lorsque c'est l'Assistance qui s'occupe de la voiture, là en 3 jours, c'est pris en charge et reparé... comme par hasard il y a de la disponibilité ... etonnant non ? -
Pour etre plus serieux, l'huile de coude est une matiere rare... tres tres rare... encore plus précieuse que le petrole ou le diamant Elle est produite ET consommée immédiatement à la demande... Tu comprendras que pour en avoir en bidon, c'est impossible De plus certains bipedes en produisent plus que d'autres... mais comme c'est consommé immédiatement, pas moyen d'en recuperer quelques gouttes
tu m'avais pas parlé de fûts de 40L allons allons Fred .... Test Of English for International Communication ou un truc du genre c'est comparable au TOEFL , et c'est exigé aujourd'hui dans la plupart des boites a l'embauche, ainsi que pour obtenir des diplomes
laisse tomber!! je pense que ton moteur merite mieux qu'une puce à 24€!! ca ne m'etonnerait pas que pour 24€ tu aies un boitier vide ! si tu recherches la fiabilité, alors evite ces pupuces a 2 balles... y'a des preparateurs reconnus... evidement la fiabilité à un cout, notament celui de plusieurs centaines heures qu'ont passé des ingenieurs a mettre au point une cartographie adaptée...
