3
Tout ce qui a été posté par Burny
la conso d'essence est "regulée" par la sonde lambda, qui informe le calculateur et permet de controler la richesse. la pompe tourne en permanence, et le surplus qui n'est pas utilisé par les injecteurs retourne au reservoir... A mon avis, tes bougies ne sont pas responsables de l'odeur.. je chercherai plutot une fuite ou un suintement sur une durite d'essence Pour info, sur une A8 4.2 de 98, mon pere a changé une durite d'arrivée d'essence, qui suintait juste au dessus du collecteur d'echappement !! :blink:
Comment savoir si le Turbo marche bien
Burny a répondu à un(e) sujet de Ufo76 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
la conduite y fait beaucoup aussi.. il ne fait pas hesiter de temps en temps a aller chatouiller la zone rouge :eldiablo: Perso, je ne crois pas trop aux additifs miracles.. Sache qu'il est tres facile d'acces sous la voiture.. suffit de monter l'auto sur 2 chandelles, et en 30min tu l'as dans les mains ;) :bien: Mais son principe n'est pas de bruler les particules.. Je dirais plutot (en simplifiant a l'extreme) qu'il "attend" d'avoir 2 molecules de CO pour relacher 1 molecule de CO² -
pour un truc qui n'est obligatoire qu'a partir de 97 pour les diesels... <_< :rolleyes: -
Démontage de phares avants
Burny a répondu à un(e) sujet de 205 dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
c'est un eclaté de V8 :coucou: -
moi je l'ai débouché à l'air comprimé. Mais , protege toi les poumons et fais cela dehors !!! :exclamation: -
Boitier éléctronique + 30 cheveaux
non : meme culasse (046 103 351 C), meme joint de culasse (074 103 383 R,S ou T selon l'epaisseur) par contre, les pistons sont differents : Peut etre que ceux de AEL ont une tete "creusée" ? -
en tout cas, sur les 200, il n'y a pas la baguette inferieure où tu as tes lave phares... <_< a mon avis, faut commencer par retirer ca. A voir cet éclaté, ces baguettes ont l'air d'etre fixées sur les chromes de Parechoc.. donc, vire ton parechoc en premier :coucou: -
j'ai demonté une 200 jusqu'a la moelle, mais.. je me rappelle plus pour les phares :bigthumbup: j'ai les phares sur un etagere au garage, je regarde ca et te dis ca :coucou: en tout cas, je crois bien que le reflecteur lateral (sur les 200) vient avec -
pour info, la mienne (de 93) pousse a partir de 2200 trs. Par contre, elle regule à 4800trs :unsure: je ne peux pas plus t'aider :unsure: peut etre que ton catalyseur est encrassé ?? voici le mien , avant que je le nettoie -
moi, je suis à 6,3L/100(moyenne calculée) l'arbre a came est le meme sur les AEL et AAT : ils portent la ref 074 109 101 J -
c'est une question que je me pose aussi... peut on mettre en lieu et place un boitier de 140ch ? quand tu dis il faut tout reprogrammer, a quoi penses tu ? :unsure: -
problème de batterie après 3 jours sans rouler
Burny a répondu à un(e) sujet de cyclos dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
non moteur eteint. sur la mienne, j'ai le petit tuyau qui sort lateralement en dessous du filtre, mais je n'ai pas de robinet.. donc j'ai carrément devissé le bouchon inferieur, et hop, ca roule :coucou: -
[C4] Rajouter la commande par impulsion des vitres
Burny a répondu à un(e) sujet de groumi dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
suite et fin pour ma part : j'ai coupé le fil qui vient de l'alternateur. et j'ai fait un pontage sur le +12 apres contact :carre: par contre, pourquoi n'ai je que 2v sur l'autre borne ?? ca c'est une autre question ! :unsure: -
normalement, un temoin de prechauffage qui clignote signifie que tu as de l'eau dans ton filtre a gasoil.. essaie deja de le purger. par contre pour ton probleme de batterie, je ne vois qu'une solution, enlever les fusibles un par un et controler le courant qui est consommé a chaque fois -
Salut, bon moi j'ai la version D du relais, soit le 441 959 257 D. j'ai bien un fil bleu qui arrive dessus, mais moteur tournant, je n'ai que 2 (deux) Volts sur cette voie... <_< <_< <_< une petite idee ?? :unsure: par contre, effectivement, en se repiquant sur le +12 apres contact, ca marche. Donc le relais version D est compatible aussi :bien: pour info, y'a une alarme pas d'origine sur l'auto. Je ne sais pas comment elle est cablée, mais je vois pas pourquoi elle aurait besoin du + moteur tournant... :coucou: -
moi aussi la remontée automatique me manque sur ma C4... mais comme tu t'es deja creusé les meninges pour moi, je n'ai plus besoin de le faire ! merci :bigsmile: -
Pas beaucoup de monde sur ce forum....
Burny a répondu à un(e) sujet de Pierre-Jean dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
:coucou: >>ICI<< -
Courroie accessoire qu icasse
Burny a répondu à un(e) sujet de Eliahou dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
tant que le moteur tourne, on ne sent pas vraiment de différence.. faut le voir comme une réserve de pression :coucou: -
voyant jaune ou rouge ? si jaune, ca peut etre tes plaquettes qui sont usées, ou le connecteur qui fait faux contact. si c'est rouge, c'est plus du coté du niveau de liquide qu'il faut regarder. -
Moteur Audi 100 AAT en 140ch ?
Burny a répondu à un(e) sujet de rvg54 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
ca veut dire quoi les injecteurs en 0.230 ? PS: je viens d'acheter la meme en AAT... le cata est super encrassé. je l'ai nettoyé.. on verra bien :coucou: un petit boost de puissance me plairait bien aussi dans un second temps. :rolleyes: peut on simplement monter le calculateur du 140ch a la place ? -
gates, continental, goodyear, c'est pas mal pour tout ce qui est courroie -
ouaip, on va essayer.. mais j'ai vu aussi que le filtre a air est degueu.. on va deja changer ca aussi :bigthumbup:
salut, sur la 100 2,5 tdi (115ch) que je viens d'acquérir, je trouve qu'elle fume pas mal en pleine accélération. j'ai lu qu'une des causes possible pouvait etre le pot d'oxydation saturé. Et justement, comme je suis en train d'ouvrir ma boite de vitesse, j'ai mis mon doigt dans le pot, et je l'ai ressorti plein de suie. A cette epoque (1993), il n'y a aucune sonde de pression ou de temperature ou lambda sur la ligne d'echappement. les pots d'oxydation sont devenus obligatoires en 97.. Qu'est ce que je risque a vider le pot d'oxydation? ou bien cela peut il se nettoyer ? si oui, comment ?
ben moi ch'suis toujours là :coucou: mais aussi sur d'autres forums plus orientés vers les audi des 80's ;) -
réparation d'un ciel de toit
Burny a répondu à un(e) sujet de Burny dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
le tissu, tu vas chez un sellier, t'en auras pour environ 50€
