Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. tests faits : ce n'est pas un probleme de continuité de fils (pas de fils rompus)... On va essayer de trouver un calculateur J217 d'occase (si quelqu'un a cela au fond de son garage... :biere: )
  2. fais gaffe au freinage, Alex.. le poids est là.. et l'ABS se declenche tres vite... :unsure:
  3. il gère quoi le fusible 15 ? (j'ai pas le manuel sous les yeux... :rolleyes: )
  4. ca renvoit tjs vers une Corsa a 300€ . Remarque, c'est p'tet ce que tu cherches a nous montrer... :eldiablo:
  5. euh.. ca renvoit vers une Corsa a 300€ .. :blink: :blink: tu parlais de l'A6 de Dreux avec 100 000km de 2007 a 27k€ ? :unsure:
  6. le lien marche pas.. donne plus de precision, qu'on puisse retrouver l'annonce :coucou:
  7. bon, la voiture démarre en P et en N, donc a priori le F125 est OK Essai de démarrage avec le F125 débranché => Erreur 17090, Donc, logiquement ce n'est pas lui qui merde. Au VAG COM on arrive bien a voir la position du levier. A la borne 54 et 55 du J217, on a bien les 12volts apres contact. Par contre sur les bornes 52 et 53 du J217, on a 0V apres contact. Et c'est la je pense que ca foire <_< . Car si j'ai une bonne compréhension du schema elec, les bornes 52 et 53 envoient (ou devraient envoyer) du jus sur les electrovannes N88 N89 et N90 Prochaine etape : on verifie la continuité de ces 2 fils, entre le J217 et le connecteur a 16 poles de la boite ==> Y'aurait une ame charitable pour me mesurer la tension sur ces 2 bornes, contact mis ?? :biere: :biere: :coucou: :coucou: :coucou:
  8. c'est pas le fameux probleme de la pompe electrique du reservoir ? :unsure:
  9. bon quelques news : - le relais J60 (se trouvant sous le plancher passager) a été échangé avec un autre, ce n'est pas lui - on écarte le débitmetre, car le défaut apparait des la mise du contact, avant le lancement du moteur -on s'oriente plutot vers un souci de calculateur de boite J217, voir un mauvais contact sur les bornes 52,53,54 ou 55 :unsure: - si le contacteur multifonction F125 etait HS, on ne peut a priori que démarrer en P (essai à faire tres prochainement) :coucou:
  10. waouw... perso, jamais vu ce type de document.. en fait, il te faudrait carrément les dessins techniques du 5 pattes.. :blink: bonne recherche !! :biere:
  11. que cherches tu comme info précisément ? :coucou:
  12. oui, avec les boitoto, y'a une procedure a suivre, a faire avec l'huile entre 35 et 45°C
  13. c'est pas beau de rapporter... :up1:
  14. je m'interroge aussi.. j'le fais, j'le fais pas.. :unsure: car pourquoi changer celui ci, et pas les autres sur les cotés Gauche et Droit ??
  15. Merci JP & Lionel :coucou: la vidange a été faite chez Audi, en concession. J'ose espérer qu'ils connaissent la procédure :unsure: Le garage est sec (construction neuve) et chauffé (14°C en ce moment) Un manque d'huile pourrait faire quels types de symptomes?
  16. tu as un voyant rouge ou jaune ? :coucou:
  17. Tu as moyen de nous faire une photo des connecteurs dont tu parles?
  18. Le pic a 0,9, tu l'obtiens a quel regime? Ca décroît a quel regime? @+
  19. Pas sur que la prise ISO te resolve ton souci. Si tu as bien le bose, je pense qu il faut identifier les sorties pour les HP AR, et les cabler sur ton nouvel autoradio (sorties ligne pré-amplifiées) @+
  20. Yep, si tu veux, je passe un soir en rentrant..
  21. tu es certainement équipé du Bose :bien: tu dois avoir un ampli / caisson dans l'aile AR (gauche je crois). les HP arrieres sont branchés sur cet ampli. Si tu démontes ton Bose, le caisson et le faisceau (complet) m'interessent.. :ange:
  22. Salut Cher voisin, j'ai aussi un VAG COM au cas où :coucou:
  23. Ah mais c'est un C5 ca... Tu n'es pas dans la bonne section... Full... Vraiment full options? Avec toit solaire, chauffage stationnaire, radar de parking avant et arrière, siege chauffant av et ar, servotronic, stores, xenon,... ?
  24. la DTD est une boite 5HP24, donc a 5 rapports. j'ai regardé , le calculateur de la boite est au sec, donc je pense qu'on peut écarter cette piste. On (un chef d'atelier audi) nous a dit que ca pouvait être le débitmètre qui fout le bazar ??? :blink: :unsure:
