3
Tout ce qui a été posté par Burny
réparation d'un ciel de toit
Burny a répondu à un(e) sujet de Burny dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
beau boulot :bien: -
un coup de VAG COM, et te voila en Französich et fais peter les tofs !! :hot:
Etrier de frein V6 vs V8
Burny a répondu à un(e) sujet de orangemeca dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
pareil, mêmes choix possible, indépendant de la motorisation -
Effectivement, mais il y a eu des V6 / V8 essence aussi.. Bref. Pour l'année 2010, par exemple, je vois seulement 2 types d’étriers : un étrier pour les disques en 350x34 et un autre pour les disques en 420x40. mais indépendamment de la motorisation. -
un peu plus de précision ? quel vehicule ?quel moteur ? -
[Astuces et tuto] Tester les jeux du train AV
Burny a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A4 B5 - (1995 à 2001)
et que beaucoup de garage ne savent pas régler.. :nanana: -
il y a plus précis : tu places une regle en appui sur la jambe de force, et tu repères le "projeté" dans le passage de roue, en faisant une marque au feutre Il ne faut évidemment pas bouger le volant durant l'opération.. -
aucune idée, faudrait la passer a la valise.. de l'eau dans le filtre a gasoil peut faire ca aussi.
ou bien, on enleve tous les loquets, et on peut ouvrir avec un bete tournevis.. :bigsmile: :out1:
J'ai racheté mes barillets chez audi. Seule solution pour avoir le barillet qui correspond à ta clé. Ils les refonts par rapport au numéro de châssis
Usure des pneus (Quattro)
Burny a répondu à un(e) sujet de JS2 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je confirme mon sentiment que les fulda, c'est de la merde.. hier, grosse frayeur a 60 km/h dans un gros rond point a 3 voies (pas mouillé, mais bien humide..) , heureusement sans personne a coté.. elle a commencé a tourner, puis a décroché subitement.. Me suis retrouvé dans la voie d'a coté !! :meanie: :meanie: Vous pensez quoi des Michelin PS3 ou conti sport 5 en 235/45/17 ? (J'ai un instant regardé pour passer en 18... mais mon ministre des finances serait pas d'accord... :nanana: ) -
mauvaise langue !! :nanana: j'ai le RNSE, mais non fonctionnel :bigthumbup:
Wouahh.. comme ca fait envie cette camera de recul !! :hot: @Pierre, il te reste des boutons + et - ?
oui, assez simple. perso, je devisse la grosse vis, puis les 6 vis coté boite, y'a de memoire suffisament de place pour sortir le cardan sans toucher aux autres rotules. et je fais ca tranquilement a l'etabli. par contre, si tu fais le roulement, il te faut une presse.. et du coup sortir toute la jambe de force apres avoir defait le systeme de freinage
PTRA de l'Allroad avec boite de transfert
Burny a répondu à un(e) sujet de Burny dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
comme celui là ??? -
Moteur coupé en roulant !
Burny a répondu à un(e) sujet de Dam7s dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu dépouilles?? qu'est ce qu'il y a d’intéressant a bouffer sur le nonos ?? :MdrDevil: -
Audi UR-Allroad et ses nouvelles options!
Burny a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je suis en train de mater les schemas elec.. effectivement, colonne elec ca a existé sur A6 C5.. Mais je vois pas les capteurs a effet hall...donc pas de memoire apparement... :nixweiss: -
C'est sur A8 que la colonne est électrique et à mémoire. Sur A6, il me semble que toutes les colonnes sont à réglage manuel. Mais t'es fada ! :-) faut mettre toute la voiture à poil pour passer proprement les faisceaux -
Effectivement, sur chaque moteur a mémoire, il y a 4 pins, au lieu de 2. Cela pour récupérer l'info des capteurs a effet hall. il y a le moteur : de glissière de dossier de rehausse AV de rehausse AR il faut donc le faisceau du siège qui va avec. il y a un "boitier memo" sous le siège aussi. Apres, il faut aussi câbler les retros (qui sont couplés a la position des sieges).. Honnêtement, a moins de récupérer une donneuse equipée, c'est plutot casse tete de le faire par petit bout. De plus d'origine, les sièges a mémoires étaient incompatibles avec les RECARO.. je ne sais pas si l'incompatibilité est "électrique" ou "marketing" :nixweiss: -
probleme siege electrique : dossier conducteur ne fonctionne pas en AV
du coup, le systeme lombaire a récupéré pas mal de "peche" ! tu m'etonnes :bigsmile: ouais, et neuf, c'est tout le lombaire a 170€ ! :mur: -
bon.; finalement : fil support lombaire cassé => support lombaire qui n'est plus maintenu => fil endommagé => court circuit.. J'ai bien essayé de ressouder le fil, mais comme je m'y attendais, l'acier a ressort....... :nanana: il a recassé lors du montage. :mur: du coup, petit bricolage en attendant mieux :oops: quelques photos : -
Application GPS - anti-radar - gratuite et efficace ! WAZE
Burny a répondu à un(e) sujet de helioman dans Assistants de conduite
j'utilise aussi Waze, mais parfois (souvent ?) on est hors zone de couverture de leur reseau. Ce qui fait qu'on ne peut pas signaler d’événement (radar, accident, .. ) et par conséquent je me demande si on reçoit les signalements lorsqu'on est hors zone ?? :reflexion: -
par un collecteur (de moteur) chargé de poussiere de charbon, par exemple ?? :reflexion: donc, un coup de soufflette, et ca repart ? -
tu veux dire l'articulation de dossier en elle même, ou le motoreducteur ? car ca ne donne meme pas l'impression de forcer ou de tourner moins vite. La chute de tension est immédiate -
Salut.. depuis pas mal de temps, j'ai remarqué que le dossier de mon A6 C5 ne bascule plus en avant lorsqu'on appuie sur le bouton en avant, mais pas de souci pour le basculer en arrière. je pensais que le bouton était HS... MAIS ... ce matin, je me suis aperçu que quand j'appuie sur le bouton de dossier vers l'avant, il y a une baisse de tension : le PI baisse d’éclairage, et le voltmètre chute de 14V a 12V, pendant quelques secondes, le temps (j'imagine) que le bazar se mette en sécurité.. Je pense donc que le bouton est OK. => serait ce le moteur qui se met en court circuit ? Quand je "soulage" le dossier en ne m'appuyant pas dessus, et en le tirant vers l'avant, le réglage semble fonctionner. je suis preneur de tout retour d'expérience.. merci :coucou:
