Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. en attendant, reve bien de gros turbos !! :MdrDevil:
  2. oui, faut pas qu'elle tourne.. Ou alors bien repérer le nb de tours pour ne pas la remonter decalée
  3. En général, c'est un problème d'entraînement des roulettes.. Un engrenage en plastique qui casse
  4. Burny
    Audi Sport - 80 competition - STW
    petite touchette de rien du tout ca :race:
  5. v6 2.4..=> Essence. je pencherai plus pour un probleme de bobine. un passage a la valise peut etre??
  6. non, le commodo ne fait pas clignoter les clignos.. perso je regarderai qd meme du coté des warnings
  7. ok, je vois, j'imagine que ce joint créait une fuite, ce qui empechait d'avoir suffisament de pression de GO dans les injecteurs
  8. Sauf sur les tdi et s4;-)
  9. @Kévin. Je suis sur le cul ! T'es certain de tes dimensions ?
  10. 8x17 et40 les s6+
  11. Oui le verre.se demonte. Mais ça sera mieux mais pas révolutionnaire. Certains repassent même sur des phares h4, modèle de base
  12. c'est normal. la lentille du dessus, ce sont les codes la lentille du bas ce sont les antibrouillards
  13. :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek: et ca dépasse pas de l'aile a l'arriere ???????? :reflexion: :reflexion: parce que chez moi du 8" ET40, avec des pneus en 225, c'est vraiment bordel line
  14. non, ca sera nickel. :bien: plus l'ET est petit, plus la jante ressort. voilà ce que ca donnait sur ma 100 avec du 7.5x16 ET37
  15. Burny
    Photos A8 D2
    Vi :-)
  16. Yen a 2,ils sont derrière la console centrale, dans le groupe de ventilation
  17. Burny
    Voyant airbag
    Oui bien sûr, je comprends. Je te souhaite juste qu'il ne faille pas changer un airbag à 6 ou 700
  18. Burny
    Voyant airbag
    normal, y'a pas d'airbag dans le sieges de nos C4 ! donc pas de connectique sous le siege. les 2 seuls airbag sont celui du volant (conducteur) et planche de bord (passager). Dans le meilleur des cas, le volant a été démonté, et il faut juste effacer l'erreur au VAG COM.. Dans le pire des cas, tu vires l'ampoule, et pu d'erreur ! :eldiablo:
  19. Burny
    moi j'adore !! on se rend pas trop compte.. mais pour avancer un peu, j'imagine que tu es tout le temps au dessus de 5000tr/min ? et pourtant elle ne semble pas si bruyante :race: :race:
  20. Ça sent qd même le radiateur obstrué ça..
  21. http://forums.audipassion.com/index.php?/topic/125282-ma-nouvelle-Audi&do=findComment&comment=3208392
  22. Oui c'est ça, la batterie qui donne pas assez de jus Pas d'inquiétude. Cela dit 3sec de démarreur... Mmh ça devrait démarrer mieux que ça. T'es bien calé ?
  23. Oui, de qui parles tu? :-D
  24. si tu n'as pas de sonde lambda apres cata, tu n'auras pas d'erreur. par contre, t'auras un probleme au controle technique...
  25. rhaaaaaaaaaaaaaaaaaa :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies:
