Tout ce qui a été posté par vladi6
@Piston42, Oui mes jantes hiver sont bien des jantes d'origine pour A3 avec 2 ET différents. En fait j'ai 2 jantes de phase I et 2 de phase II. Les ET sont 42 et 44,5.
Carte des propriétaires d'A6 C5
vladi6 a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Siddherta, te voilà localisé. -
Tuto : Changement capteur G200 code erreur 01423
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Rom. dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Moi, je l'ai fait et depuis tout fonctionne à merveille. Regarde ici : -
Voilà quelques jours, que j'ai remis mes jantes hiver, et pendant ces quelques mois je vais refaire mes jantes de S3. J'ai fait démonter les pneus sur celle-ci afin de les microbiller. Quelques photos avant/après. Et là une fois microbillé. C'est déjà mieux. Me reste à fignoler le ponçage avant une mise en peinture. J'hésite entre le gris jantes ou un gris titane comme mes jantes hiver.
15€, c'est du vol. Moi, j'ai complètement retirer la vanne et mis 2 plaques, une sur le turbo et l'autre à l'emplacement en rouge sur la photo d'allroad18. Les plaques je les ai prises tout simplement chez audi. Il m'a juste fallu en modifier une, mais pour le prix rien à voir avec ces 15€ pour une plaque. Ça avait dû me coûté une dizaine d'euro chez audi pour les 2. La plaque sur le turbo : Et la même mais modifié côté admission :
Je crois que je vais craquer... mais j'ai besoin d'infos!
vladi6 a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ton lien ne fonctionne pas. -
C'est des pneus montés sur jantes ???? Si oui, ton stockage est mauvais. Stockage des pneus sans jantes Pneus Suspendus : Ce type de stockage présente un inconvénient majeur. Lorsqu'ils sont suspendus, les pneus sans jantes témoignent d'un manque de solidité structurelle. Le poids du pneumatique aura tendance à le déformer et ainsi compromettre sa performance à l'usage. Pneus empilés : Ici aussi, ce type de stockage présente un gros inconvénient. Dans le cas de pneus rangés en piles, la charge importante qui s’exerce sur les pneus situés en bas de la pile peut altérer leur structure. Concrètement, ces derniers peuvent se déformer sous le poids de la pile puisqu'ils ne disposent pas d'une structure suffisamment résistante (à l’image d’une jante). Pneus debout à la verticale : Finalement, le meilleur compromis pour stocker des pneus sans jantes, c’est de les ranger verticalement en s’assurant de régulièrement les tourner pour varier les surfaces de contact et s’épargner toute déformation potentiellement causée par leur poids. Stockage des pneus avec jantes Les règles de stockage des pneus montés avec jantes sont sensiblement différentes de celles que nous venons de voir. En effet, dans ces circonstances, la jante va considérablement renforcer la structure du pneu lorsque ce dernier sera soumis à des contraintes de poids. Pneus suspendus : La présence des jantes solidifie la structure globale du pneumatique et augmente sa résistance aux charges. De ce fait, le pneu peut supporter son poids et être suspendu pour un stockage dans les meilleures conditions possibles. Il va de soi que la bande de roulement du pneumatique ne doit pas être en contact avec d'autres éléments susceptibles de l'endommager. Pneus empilés : Dans ce cas de figure, même constat. Les jantes permettent aux pneus de supporter les charges exercées par la pile. La bande de roulement est également épargnée. Ici aussi, il faut bien vérifier que la roue à la base de la pile n'entre pas en contact avec d'autres éléments qui pourraient la dégrader. Pneus debout à la verticale : En revanche, stocker une roue avec jante à la verticale constitue un risque pour l’intégrité du pneumatique. Dans cette situation, la roue reposerait sur une partie ciblée de la bande de roulement et son poids important pourrait entraîner une usure irrégulière du pneu. En d'autres termes, cette méthode de stockage endommage le pneu avec jante de manière inévitable.
Problème de boite multitronic
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Guizmo53 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
En normal ça passe nickel. Merci. -
Est-ce ces ampoules sont adaptés?
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Sun2k dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Et des ampoules led ?? Celles-ci pourrait aller : https://www.ledperf.com/pack-veilleuses-a-led-blanc-xenon-pour-audi-q7-p-3527.html Il y a ça aussi : https://www.ledperf.com/veilleuses-a-leds-h6w-=c=-152_327.html Après je ne sais pas quel type d'ampoule c'est sur le Q7, mais sur ledperf tu trouveras certainement ton bonheur. -
Moi aussi, depuis un moment je ne peux plus ouvrir les fichiers. Peut-être par que tu mets des fichiers zip ? -
[Présentation] - cocotino
vladi6 a répondu à un(e) sujet de cocotino dans Présentation - Votre Garage
Pour moi, il est malheureusement, tout simplement cuit et au bout du rouleau. J'ai changé le mien l'année dernière et il avait à quelque chose d'à peu près les mêmes symptômes.
[Présentation] - Camomille_A4B7
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Camomille_A4B7 dans Présentation - Votre Garage
[Présentation] - ROUPISCH
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Roupisch dans Présentation - Votre Garage
[Présentation] - guuillaume s4
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Guuillaume s4 dans Présentation - Votre Garage
[Présentation] - Thoutmosis
vladi6 a répondu à un(e) sujet de thoutmosis dans Présentation - Votre Garage
Concours photos Novembre 2018 "Votre Audi et l'automne"
vladi6 a posté un sujet dans Les Concours Photos
Bonjour tout le monde, Bluenitro m'a chargé de créer ce topic, pour le concours du mois de Novembre, et m'a donné son thème. Donc voici le thème de ce mois : "Votre Audi et l'automne". Les participations sont ouvertes jusqu'au Vendredi 23 Novembre 2018 à 23h59. Les votes auront lieu 24 au 30 Novembre à 23h59. Pour rappel, regardez, ici le règlement du concours et veillez vraiment à mettre vos photos au format 1024x768, d'avance merci. -
[Présentation] - Benjamin987
vladi6 a répondu à un(e) sujet de benjamin987 dans Présentation - Votre Garage
[Présentation] - irontoph
vladi6 a répondu à un(e) sujet de Irontoph dans Présentation - Votre Garage
