hornet33
    2
Tout ce qui a été posté par hornet33
  1. hornet33
    carossier dans le 92
    Si tu as le coupable, il n'y a pas de franchise, donc 0 € à sortir de ta poche. Le compte est vite fait ... :icon_lol:
  2. Je l'avais acheté 100 € sur ebay, vendue par une concession Audi allemande.
  3. J'avais acheté cet interface dans l'accoudoir pour pouvoir utiliser l'antenne de la voiture. Couplage effectué par le bluetooth et une réception netemment meilleure même dans des zones ou le réseau gsm est très faible. Un plus pour moi. ROM'1 tu as bien fait de retirer tes photos avec tes plaques car elles peuvent être utilisées pour des doublettes, surtout avec la puissance moteur que tu as sous le capot.
  4. Effectivement si ton vagcom n'est pas 100% avec ton A6.....
  5. hornet33
    Vidange Tiptronic
    Salut, J'ai franchi le pas pour faire la vidange de la tiptronic 8HP55 de mon A6. J'ai commandé le kit chez tecmotor.fr car ils m'ont été recommandé par ZF france. C'est sûr le prix est plus élevé que ce que tu peux trouver sur Ebay, mais l'huile tous les éléments de vidange viennent de chez ZF. Mais je ne veux pas prendre de risque en faisant quelques euros d'économies et au final détruire la boite de vitesses. Voici les emplacemens des étiquettes pour identifier ta tiptronic C'est un numéro gravé ou une plaque rivetée en bas à gauche de la trnsmission
  6. hornet33
    Si tu porte plainte et que le fautif est identifié, il tombe sous le coup d'un délit de fuite, il est donc responsable à 100% et ton assurance procèdera à la réparation sans franchise.
  7. Il faut que tu ailles sur chaque ligne roouge pour voir le défaut en détail.
  8. Dans le centre de Bordeaux. Si tu la fait repeindre, j'attendrais ton retour sur la prestation réalisée.
  9. Pour avoir Coogle Earth et Audi connect, j'utilise mon téléphone connecté en bluetooth. Pas de 2nde carte sim dans le slot du tableau de bord. Et ca fonctionne en 2G et 3G avec un forfait EI Telecom (réseau sfr) à 16€. http://forums.audipassion.com/topic/172420-google-earth/page-2
  10. Je ne sais pas ce que tu lui as fait à Audia4, mais il t'a "red listé" ton topic :mur: Heureusement que Johnny n'a pas sorti la mitraillette :MdrDevil:
  11. Quel carrossier as tu été voir sur Bordeaux ? Ca peut m'interresser.
  12. Idem pour moi. Rien après activation et aucune erreur.
  13. Vraiment bizarre que certains modèles récents ne possède pas cette option visible au FIS.
  14. Le voyant moteur allumé, tu dois avoir une sonde de tempérture de gaz d'échappement hs. C'est un symptôme courant sur les biturbos, je l'ai eu, Pierre72 l'a eu aussi.
  15. Installe la nouvelle cartographie, et après refait une mise à jour du fw 783. Ca m'a débloqué le téléchargement de GE qui restait bloqué. Pour Audi connect il faut la sim dans le slot ou l'appairage entre ton téléphone et l'A7.
  16. Mieux qu'une photo, une video....
  17. La caméra de pare brise, c'est le calculateur 85 au vagcom. Pour l"activation du VZE, les codes : - 17 Instruments, Long Coding, Byte 05, Bit 2 on - 8E Image Processing, Long Coding, Byte 02, Bit 0 on - MMI Hidden Menu: car/cardevicelist, VZE on - MMI Hidden Menu: car/carmenuoperation, VZE => 5 sont ceux donnés dans la doc Kufatec, il n'y a rien d'autre. Il faut ce câble http://www.kufatec.de/shop/en/active-lane-assist-incl-traffic-sign-recognition-audi-a6-a7-4g pour que celà fonctionne. Petite précision aussi, il faut que le fimware du calculateur de traitement d'image soit à la version 41. Le mien est en version 38 et ca ne fonctionne pas.
  18. Normallement oui, c'est la cas pour la S6.
  19. Essai la mise à jour k0783, c'est la dernière version du firmware.
  20. Pour info, je n'ai pas le berceau téléphone dans l'accoudoir, mais lorsque le BT est connecté entre la voiture et le portable, ce dernier ne m'affiche plus de réseau sur l'écran et tout se passe sur le MMI. Si cela peut t'aider...
  21. Menu ingénieur Onglet Mise à jour en bas à droite Onglet Logging en bas à gauche Tu fais défiler la liste jusqu'à la ligne GEMMI et tu cliques pour voir si la mise à jour a été effectuée.
  22. Il faut que tu regardes dans ton MMI si le GEMMI est installé.
  23. Donc, il n'a pas l'option QK1 caméra pare brise. Ca être plus compliqué et surtout plus cher.
  24. Pour moi cela n'a pas fonctionné, voiture de 03/2012.
