2
Tout ce qui a été posté par hornet33
A6 Sline TDI190 Stronic Gris Daytona
hornet33 a répondu à un(e) sujet de ENZOLIV dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est sûr, l'ess est une grande réussite en terme de sonorité. Dès que tu montes dans les tours, le son du V8 est bien présent. -
différences mécaniques et techniques entre moteur 218cv et 272cv
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Marcus12 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
2 bva différentes code 0BK - type 8HP55A - couple max 700 Nm associée aux V6 TDI 1ère génération et bitdi code 0BL - type 8HP90A - couple max 1000 Nm associée aux V8 V12 TDI Pour plus d'info, http://www.geott.fr/wp-content/uploads/ssp/audi/SSP 457 Audi A8 2010 Transmissions Boîtes automatiques à 8 rapports OBK et 0BL.pdf -
Pour la bitdi, l'info que l'on peux avoir avec le vagcom c'est 767 Nm. Mais des reprogrammeurs poussent la tiptronic à plus de 900 Nm. -
La Stronic est plus fragile que la tiptronic car la conception est différente. La Stronic va être plus sensible au couple important c'est pour cela que Audi a fait évolué son offre avec les nouvelles générations de A6 et A7. Les nouvelles A7 diesel 45 TDI (231 ch) et 50 TDI (286 ch) sont associées à la tiptronic alors que la 40 TDI (204 ch) conserve la Stronic. -
La vie en 313
hornet33 a répondu à un(e) sujet de bpawaa dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui les moteurs 218, 272, 320, 326 sont Euro6 donc avec Adblue. Les moteurs 204, 245 et 313 sont Euro5 sans Adblue. -
[Tuto] Vidange moteur BiTDI CGQB + raz entretien
hornet33 a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Et bien il va falloir faire une mise à jour de votre mémoire, car la valeur de 35NM est inscrite dans la doc Elsawin et aussi sur le bouchon lui-même. Pas d'erreur possible. -
Oui voici un exemple de ce donne un reprog avec les 2 puissances, le résultat est le même. https://www.br-performance.fr/brp-paris/reprogrammation/1-voitures/11-audi/337-a6/3454-c7-2011-2018/6758-3-0-v6-tdi-quattro/ https://www.br-performance.fr/brp-paris/reprogrammation/1-voitures/11-audi/337-a6/3454-c7-2011-2018/6757-3-0-v6-tdi/ Le 218 est un moteur "bonus" -
Le 218 est un 272 dégonflé. -
Problème de pression d'injection de carburant (défaut VAGCOM)
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Viet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est écrit par Viet dans sa présentation. -
White is the new white A6 de Pauldaddy
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Pauldaddy dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu peux utiliser tes jantes pour l'hiver, pour du 19" l'ET est de 45 sur une A6 C7 et tu as du ET 52 à disposition. 7 mm d'écart est acceptable. -
Conseils - Achat A6 C7 3.0 BiTdi 313 - 2014
hornet33 a répondu à un(e) sujet de AlexA3-2003 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Et la version 320 hp à un compresseur électrique ce qui permet des reprogrommations de plus de 400 ch en stage 1. -
Va sur ce site http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi/ Saisi ton VIN WAUZZZ...... et tu auras toutes les infos concernant ton véhicule. -
Problème certainement lié à la reprogrammation, trop de pression au niveau de la pompe hp. -
Problème démarrage et calage moteur AVH
hornet33 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Un jeune voisin vient de s'acheter une A4 B6 de 2004 avec un moteur 1.9 TDI 130 ch type AVH. Elle a actuellement 208000 kms. Il rencontre des problèmes de démarrage et de coupure moteur lorsqu'il change de vitesse. Pour démarrer le moteur se lance un peu puis s'arrête, il lui faut faire 3 ou 4 tentatives pour démarrer le véhicule. Au passage de certains rapports, le moteur s'éteint lorsque l'embrayage est décollé, puis redémarre lorsque l'embrayage est relâché. J'ai passé le vagcom et aucun défaut n'est remonté. Comme c'est un TDI IP, comment vérifier le calage de l'avance ? Est ce que ce symptôme est connu pour ce type de moteur ? Merci pour vos réponses. -
probleme suspension pneumatique
hornet33 a répondu à un(e) sujet de legreg dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J'ai fait un tuto pour le calibrage des suspensions. Si tu as 1 vagcom, tu peux tenter de faire le tuto. -
Différence de brillance après passage chez le carrossier
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Sun2k dans Carrosserie
La super brillance de ton nouveau vernis va s'estomper au bout de 6 mois et va être proche de la teinte d'origine. -
[ TUTO ] Dépose FAP et bloc vanne EGR A6 3.0 tdi 245ch
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Celica44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Dagoba si tu fais l'opération, fais nous un tuto pour le bitdi car cela va me servir pour cet été -
Quelqu'un peut me donner la réf du pommeau RS ? et un lien ? Merci -
--- My White Asset - A7 ---
hornet33 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Pas de problème, je dois avoir quelques photos et vidéos quelque part en stock. -
Pour le line assist il faut changer le comodo 4G8953520B + recoder le calculateur. J'ai conservé le module de position de la colonne de direction 4H0953568g car celui qui était fourni avec le comodo générait pleins d'erreurs. J'avais déjà la caméra dans le parebrise + le calculateur. Pas besoin de changer la colonne de direction pour avoir les vibrations, elle le fait avec le recodage. Au final cela m'a couté 100€ environ. -
A6 Avant SLine BiTDI 313CV Gris Daytona
hornet33 a répondu à un(e) sujet de le_glaude dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Plus tu touches a un circuit de clim, plus il y a un risque de panne. Si le compresseur fonctionne et fait du froid, pas besoin de faire une intervention pour recharger ou changer le fluide frigorigène. -
Je pense que je vais le faire pour mon bitdi qui approche les 180 mkms. Pour purger l'air après remontage des conduites de gasoil, utilisez le vagcom comme pour le changement de filtre à gasoil. La voiture va démarrer du premier coup. -
Problème suspension pneumatique
hornet33 a répondu à un(e) sujet de jon0307 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il faut saisir les vraies valeurs mesurées sur ton véhicule, entre l'axe de la roue et le bord inférieur de l'aile. C'est grâce à ces valeurs saisies dans le module de contrôle que la voiture corrige la hauteur. Le problème vient peut être de la, étape n°10 tu tuto. Procédure à refaire correctement avant d'aller plus loin. -
A l'étape 10 quelles sont les valeurs qui ont été saisies ? -
Débranche ta batterie plusieurs minutes et rebranche là. Sans rapport avec ton problème j'en ai résolu un sur la mienne en faisant cette manip. Il fallait que j'appuie 3 fois sur le bouton de fermeture du coffre pour avoir la fermeture, alors que maintenant après avoir débranché la batterie 1 seule fois suffit.
