2
Tout ce qui a été posté par hornet33
[Tuto] Vidange moteur BiTDI CGQB + raz entretien
hornet33 a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
AUDI A6 Joint de vidange FEBI BILSTEIN 39733 C'est celui que j'ai acheté -
Moi j'avais un bruit de grincement à chaque dos d’âne, principalement quand il faisait froid. 3 interventions chez Audi et il n'ont rien trouvé. A force de recherche, j'ai trouvé la source du bruit. C'était les biellettes de barre stabilisatrice qui avaient le caoutchouc qui bougeait dans la pièce en alu. J'ai été obligé de démonté biellettes + barre stabilisatrice et emmener mon véhicule chez Audi pour réparation. Les nouvelles biellettes sont totalement différentes des anciennes. Depuis plus aucun bruit.
Je suis chez BT avec une option 2ème sim data que j'ai mis dans l'auto. J'ai GE ainsi que l'Audi connect sans passer par le téléphone.
Choix jantes
hornet33 a répondu à un(e) sujet de ririju dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La 1ère en 20". Une valeur sûre. -
C'est pas trop pour la boite tiptronic ? Les données ZF sont de 700 Nm max.
Reprogrammation
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Sebakfins dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui effectivement ce serait top, mais je n'ai pas encore vu ce type de reprog sur nos A6. Je pense que cela est possible, il faut demander aux reprogrammeurs partenaires du forum. -
Reprogrammation
Ca existe, et s'appelle le multimap Map Switching / Multimap Le map switch (ou multimap) est une fonction qui permet au conducteur de selectionner une cartographie moteur parmi plusieurs autres disponibles. Vous pouvez selectionner simplement le mode de conduite qui s'adapte le mieux à vos besoins. Plusieurs possibilités s'offrent à vous: course, sport, normal, economique, origine, mode entretien, ou anti-vol. -
SSP Formation autodidacte VAG
+1 Ça marche, nickel :bien: -
J'ai essayé mais j'ai ce message : Invoke-WebRequest : Le format du chemin d'accès donné n'est pas pris en charge. Au caractère Ligne:14 : 12 + $pdf = Invoke-WebRequest -Uri $ll.href -OutFile $fullpath + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : NotImplemented: (:) [invoke-WebRequest], NotSupportedException + FullyQualifiedErrorId : WebCmdletIEDomNotSupportedException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestComman d -
[TUTO] Rétrofit vision 360°C
hornet33 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour le nightvision il faut changer le compteur car différent. Passage en cc obligatoire pour paramétrer le nouveau compteur. -
Déplacement à la montagne, demande conseils.
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Avant6 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Voici un comparatif sur les chaussettes de roues. Pages de Auto_Plus_2_Fevrier_2018.pdf -
Pb A7 Ressort clignote et Témoin moteur, perte puissance
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Brice131 dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
On peux regarder sur ETKA pour avoir la référence des pièces Audi. As tu le WAUZZZ... , le code moteur, à me communiquer ? Est ce que tu as fait un diag au vagcom ? -
Choix jantes
hornet33 a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sachant que l'étrier est une pièce mobile qu'a adapte sa position en fonction de l'épaisseur des plaquettes des des disques, je ne prendrais pas le risque de rouler. La probabilité de problème voire plus grave est très élevée. -
Presentation - Audi A6 Avant 3.0 v6 245cv Amb.luxe - elvakos
hornet33 a répondu à un(e) sujet de elvakos dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est plus simple en effet. -
Oui, il faut démonter la pièce puis passer du polish compound avec un pad et finir avec un polish type efface rayure. J'ai récupéré toutes les rayures superficielles et atténuer les rayures plus profondes. -
Les infos doivent être dispo dans le lien suivant https://communaute.sosh.fr/t5/Les-archives-en-consultation/Gestion-des-param%C3%A8tres-APN/td-p/1348753
Il faut rentrer les paramètres de l'opérateur pour activer la sim dans le mmi. Un fois que c'est fait les services sont disponible.
[Remap] E85 pour 3.0 tfsi
hornet33 a répondu à un(e) sujet de limp95 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J'ai trouvé les rapports de boite sur Elsawin, et aussi sur la doc ZF disponible sur Internet. Le Scx est la surface frontale donc identique entre berline et Avant. Pour le rapport de pont c'est 2.38 mais peut être différent pour la stronic. Sur le site perfexpert il y a des valeurs pour les véhicules . Il y a peu être les infos que tu recherches. -
A6 BI TDI 320 en commande
hornet33 a répondu à un(e) sujet de luca111104 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J'ai les suspensions pneumatiques avec des roues 20", châssis normal. Avec ses 2 tonnes à trainer, on ressent le poids de l'auto, mais avec les suspensions pneumatiques et en mode dynamic, je suis allé faire des tours de Nurburgring. Avec la puissance de la bête, on s'amuse bien quand même. Mais ce n'est une RS ou une M3. :race: -
Rapports de boite, rapport de pont, poids du véhicule, S.cx, dimensions roues, type transmission.... Le plus dur est d'avoir le Scx et les rapports de boite et de pont. Pour le Scx, le calcul que j'ai fait pour une A6 4G berline est de 0.598 m², valeur qui est très proche de la réalité. Une valeur officielle de chez Audi serait quand même mieux. Pour la boite et le pont, l'info peut se trouver sur Elsawin. -
Je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Une fois la configuration du véhicule entrée dans l'application, on peux faire des mesures de puissance et d'accélération qui sont assez proche des données constructeur. Ça reste un soft, mais assez réaliste. Ne pas hésiter pour le prix, surtout que les mises à jour sont gratuites. -
[TUTO] Changement tweeters Audi par Bang&Olufsen
Je pense qu'il n'y a pas de solution avec la commande du mmi. Pour avoir regardé le schéma électrique du Bose vs B&O, la commande des moteurs des tweeters est directement prise sur l'ampli B&O. L'interface fournie avec le kit a besoin d'un +12V après contact, ce que ne délivre pas l'ampli Bose. -
Oui stock, bitdi 313 chevaux de mars 2012, jantes 20 pouces. Valeur mesurée sur mon appli "perfexpert" pour android, toutes vitres + toit ouvrant ouvertes car avec l'option double vitrage anti bruit la voiture est une vraie cage de faraday. C'est un "vrai" 0-100, et pas un approximatif lu au compteur du tdb. Les premiers essais toutes vitres fermées me donnaient des valeurs d'un moteur de 150 ch :reflexion:. Le temps que les ondes arrivent à l'intérieur, plusieurs secondes s'étaient écoulées. :think: -
Perso, j'ai fait un 0-100 km/h à 5.2 s l'été dernier, 1 personne à bord, réservoir à moitié, launch control, esp déconnecté, route plate, bitume lisse, température extérieure 22°C, temps sec. La voiture avait 150.000 kms au compteur environ. -
