1
À propos de Pauldaddy
Rang
Forumiste sénior
Nord
A6 4G
Problème blocage mmi
Pauldaddy a répondu à un(e) sujet de Forza juve dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
De rien, c’est arrivé à beaucoup d’entre nous... J’en dépanne encore de temps à autre des « peurs » de ce genre là ... [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pauldaddy a commencé à suivre Série de problèmes..., Audi RS5 phase 1 CDTV410, Problème blocage mmi et 6 autres
Pauldaddy a répondu à un(e) sujet de cdtv410 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Dommage qu’il n’y ait pas de renfort au niveau des talons... Sinon beau visuel, ça reste sobre... « trop de sigles tue le sigle... » [emoji6] -
Il suffit de le redémarrer... -
Liquide de frein
Pauldaddy a répondu à un(e) sujet de Sd54610 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Très simple : 1) enlever le cache noir plastique qui protège toute la baie de pare brise. 2) prendre une lampe torche. 3) la coller sur le bocal de liquide de frein 4) magie !! Le niveau apparaît... 5) ajuster le niveau si besoin... Voilà... bon week-end... -
boite de vitesse dysfonctionnement
Pauldaddy a répondu à un(e) sujet de papiDOMI dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci de ton retour, je vais m’attaquer à tout ça sous peu... je mettrai ici le résultat de l’opération... -
Merci pour l’heure info, c’est exactement ce que j’ai comme symptôme, avec la même humidité de prise... Est ce que quelqu’un sait si la partie faisceau qui va de la prise sur la boîte jusque l’entrée du mecatronic se détaille, car j’ai trouvé ceci : Mais que pour a6 c6... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, merci pour ta réponse, c’est un 3.0tdi 204ch 2roues motrices, moulin CLAB, multitronic 8 rapports... -
Bonsoir à tous, je viens aux nouvelles, à savoir si le problème a été résolu ou pas... Je viens d’avoir l’immense chance d’être une victime de fuite de LDR jusqu’au niveau du mecatronic... Le seul hic pour moi : Habitue à solutionner les soucis seul et comme dit précédemment pour souvent pas grand chose, je me retrouve coincé... - ne trouvant pas la source du problème je l’ai emmené chez Audi qui me dit alors pas de panique et pas d’urgence, il s’agit de la soupape de refroidissement et d’une partie du faisceau allant jusqu’au mecatronic qui deconne... Jusque là on m’annonce 400€ de réparat -
[Présentation] A6 3.0 Bitdi 313 Ridebywire
Pauldaddy a répondu à un(e) sujet de Ridebywire dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Donc extérieur typé « sport » et intérieur type « confort »... avec un volant au carbone... les goûts et les couleurs... Bon courage pour l’installation... et bon courage pour le nettoyage, un cuir clair micro perforé à nettoyer... -
Présentation A6 Avant Compétition Gris Nardo de S-XVI
Pauldaddy a répondu à un(e) sujet de S-XVI dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je ne parle pas pour toi mais parmi nous certains en sont pas loin malheureusement ... [emoji3166] -
[Toniodu7666] A6 Avant Avus 3.0L TFSI
Pauldaddy a répondu à un(e) sujet de toniodu7666 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ali fabrique la même chose qu’Audi certes mais avec un cahier des charges bien moins exigeant... Si Ali vendait des pièces de qualité égale à de l’origine ou de la seconde monte, ça se saurait... Enfin bref, encore pour un accessoire sans conséquence en cas de problème c’est moins grave... on parle ici de volants, d’airbags etc... Je ne m’y risquerais pas comme je ne me risquerais pas à faire des modifs hasardeuses sur les volants existants... -
Un volant Ali? Je sais pas moi... Il n’y a pas un airbag qui te sauvera peut être la vie qui est fixé dessus??? [emoji51] -
Pauldaddy a répondu à un(e) sujet de Dopeamor dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu peux aspirer l’excédent avec une pompe et un flexible que tu plonges dans le puits de jauge à huile... trop d’huile c’est pas bon... il y a des systèmes pour vidanger par aspiration sur Amaz... pas trop cher, sinon chez Nora... tu auras des pompes à huile électriques... -
